AMC1306x:小身材大能量的高精度隔离调制器
lhl545545 2026-01-22 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度、可靠的隔离调制器一直是工程师们追求的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的AMC1306x系列,这是一款专为分流电阻电流测量优化的小型、高精度、强化隔离Delta - Sigma调制器。
文件下载:amc1306m05.pdf
1. 特性亮点
1.1 引脚兼容与输入范围灵活
AMC1306x系列引脚兼容,为设计带来了极大的便利。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,同时还有曼彻斯特编码或未编码的位流选项,能满足不同应用场景的需求。
1.2 卓越的直流性能
在直流性能方面,AMC1306x表现出色。其偏移误差最大为±50 µV或±100 µV,偏移漂移最大为1 µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优秀的指标确保了在不同环境下都能实现高精度的测量。
1.3 强大的瞬态抗扰性
该系列调制器具有100 kV/µs(典型值)的瞬态抗扰性,能够有效抵抗外界干扰,保证系统的稳定性。
1.4 系统级诊断与安全认证
AMC1306x具备系统级诊断功能,方便工程师进行故障排查。同时,它还获得了多项安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7000 - (PEAK)强化隔离,以及符合UL1577标准的5000 - (V_{RMS })一分钟隔离等,为系统安全提供了可靠保障。
1.5 宽温度范围
该系列在扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全规格化,适用于各种恶劣的工业环境。
2. 应用领域
AMC1306x在多个领域都有广泛的应用,特别是在分流电阻式电流传感和隔离电压测量方面表现出色。具体应用场景包括:
2.1 工业电机驱动
在工业电机驱动中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1306x的高精度和高抗扰性能够满足电机驱动系统对电流测量的严格要求。
2.2 光伏逆变器
光伏逆变器需要对输入和输出电流进行精确测量,以提高发电效率和系统稳定性。AMC1306x的宽输入范围和良好的直流性能使其成为光伏逆变器应用的理想选择。
2.3 不间断电源(UPS)
在UPS系统中,可靠的电流和电压测量是确保电源稳定输出的关键。AMC1306x的安全认证和高可靠性能够为UPS系统提供有力支持。
3. 详细描述
3.1 工作原理
AMC1306的差分模拟输入由输入信号AINP和AINN组成,通过一个全差分放大器将信号输入到二阶Delta - Sigma(ΔΣ)调制器的开关电容输入端,将输入信号数字化为1位输出流。转换器的隔离数据输出DOUT提供与CLKIN引脚外部时钟源同步的数字1和0流,其时间平均值与模拟输入电压成正比。
3.2 功能模块
3.2.1 模拟输入
AMC1306的前端电路包含一个差分放大器和一个采样级,后面跟随一个ΔΣ调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设置,对于±250 - mV输入电压范围的器件,增益为4;对于±50 - mV输入电压范围的器件,增益为20。为了减少偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为(f_{CLKIN } / 32)。
3.2.2 调制器
调制器是一个二阶、开关电容、前馈ΔΣ调制器,它将量化噪声转移到高频,因此需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的一些微控制器家族(如TMS320F2807x和TMS320F2837x)提供了适合与AMC1306家族配合使用的可编程、硬连线滤波器结构。
3.2.3 隔离通道信号传输
AMC1306使用开关键控(OOK)调制方案通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输调制器输出位流。这种对称设计提高了共模瞬态抗扰性(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
3.2.4 数字输出
不同的差分输入电压会产生不同的输出位流。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为。此外,AMC1306在输入为负满量程时每128个时钟周期会产生一个1,在输入为正满量程时每128个时钟周期会产生一个0,以指示设备正常工作。
3.2.5 曼彻斯特编码特性
AMC1306Ex提供符合IEEE 802.3的曼彻斯特编码特性,每个位至少产生一个转换,支持从位流中恢复时钟信号。这种编码方式的位流没有直流分量,将时钟和数据信息结合在一起。
3.3 设备功能模式
3.3.1 故障安全输出
当高侧电源电压AVDD缺失时,AMC1306的输出会提供一个稳定的逻辑0位流;当输入共模电压达到或超过指定的共模过压检测水平(V_{CMov})时,输出会提供一个稳定的逻辑1位流,确保系统的安全性。
3.3.2 满量程输入时的输出行为
当输入信号达到满量程时,AMC1306会根据信号极性在DOUT端每128位产生一个1或0,方便系统区分AVDD缺失和满量程输入信号。
4. 应用与实现
4.1 数字滤波器的使用
调制器产生的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器ADC)的转换结果。一个简单且有效的滤波器是sinc3型滤波器,它在二阶调制器中能够以最小的硬件成本提供最佳的输出性能。
4.2 典型应用
4.2.1 变频器应用
在变频器应用中,AMC1306Mx和AMC1306Ex都有广泛的应用。AMC1306Ex的曼彻斯特编码位流输出可以减少功率板和控制板之间的布线工作,并且允许在功率板上本地生成时钟,无需调整每个DOUT连接的传播延迟时间。
4.2.2 隔离电压传感
虽然AMC1306主要用于低阻抗分流器的电流传感应用,但也可以用于隔离电压传感。在这种应用中,需要考虑电阻阻抗对测量性能的影响,并通过适当的设计和校准来减少误差。
4.3 设计注意事项
在使用AMC1306时,不要让输入在设备上电时处于悬空状态,否则输入偏置电流会将输入驱动到模拟前端的输出共模电压,可能导致前端增益降低和调制器输出异常。
5. 电源供应建议
在典型的变频器应用中,AMC1306的高侧电源(AVDD)可以直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取。为了降低系统成本,可以使用齐纳二极管或低成本低压差稳压器(LDO)来调整电源电压,并使用低ESR去耦电容进行滤波。对于控制器侧的数字电源,也需要使用适当的去耦电容进行去耦。
6. 布局建议
为了获得最佳性能,布局时应将去耦电容尽可能靠近AMC1306放置,并将分流电阻靠近AINP和AINN输入,同时保持两个连接的布局对称。
AMC1306x系列调制器以其高精度、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在电流测量和隔离电压传感等应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该系列产品,并注意电源供应、布局等方面的设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用AMC1306x系列调制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电流测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1306x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:34 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306x</b>小型、<b class='flag-5'>高精度</b>、增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用指南
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用指南 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的电流和电压测量
    的头像 发表于 01-20 16:55 1374次阅读
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子的发展浪潮中,对高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。
    的头像 发表于 01-21 10:50 572次阅读
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。
    的头像 发表于 01-21 10:50 603次阅读
    深入剖析AMC1306x高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
    深入剖析AMC1306x高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的电流和电压测量是许多应用的关键需求。
    的头像 发表于 01-22 15:10 378次阅读
    AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离式Δ-Σ调制器
    AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离式Δ-Σ调制器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:20 343次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析 在电子设计领域,尤其是涉及电流和电压测量的应用中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:40 361次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流和电压测量需求日益增长。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-22 15:45 316次阅读
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制器的技术剖析与应用
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制器的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度的电流和电压测量是许多工业和电力系统应用的基础
    的头像 发表于 01-22 16:00 632次阅读
    AMC1306x高精度隔离Δ-Σ调制器的技术揭秘与应用解析
    AMC1306x高精度隔离Δ-Σ调制器的技术揭秘与应用解析 在电子设计领域,高精度的信号测量和可靠的
    的头像 发表于 01-22 16:00 316次阅读
    高精度隔离式Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析
    高精度隔离式Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流和电压测量是许多应用的核心需求。
    的头像 发表于 01-23 15:10 436次阅读
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析 在电子设计领域,对于高精度传感
    的头像 发表于 04-18 13:45 178次阅读
    高CMTI的AMC1306x隔离式Δ - Σ调制器:特性、应用与设计要点
    高CMTI的AMC1306x隔离式Δ - Σ调制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,对于高精度测量和隔离需求的场景,合适的
    的头像 发表于 04-18 13:50 194次阅读
    深入解析AMC1306x高精度隔离式Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
    深入解析AMC1306x高精度隔离式Δ - Σ调制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度的电流和电压测量至关重要,尤其是在工业环境中。
    的头像 发表于 04-18 13:55 204次阅读
    AMC1306x:小体积高精度隔离式Δ - Σ调制器的卓越之选
    AMC1306x:小体积高精度隔离式Δ - Σ调制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、安全可靠的电流测量和隔离电压测
    的头像 发表于 04-18 16:15 559次阅读
