AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
引言
在汽车电子的发展浪潮中,对高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。AMC1306M05-Q1作为一款专为汽车应用设计的高精度、±50 - mV输入、增强型隔离Δ - Σ调制器,为解决汽车电子系统中的测量难题提供了理想方案。本文将深入剖析AMC1306M05-Q1的特性、应用、详细设计等方面,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:amc1306m05-q1.pdf
特性亮点
汽车级认证与安全能力
AMC1306M05-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计,为汽车安全应用提供了有力保障。
高精度测量
该调制器的线性输入电压范围为±50 mV,具有极低的直流误差。偏移误差最大为±50 μV,偏移漂移最大为1 μV/°C;增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优异的参数确保了在各种工况下都能实现高精度的测量。
高抗干扰能力
其共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为100 kV/μs,能够有效抵抗高速共模瞬态干扰。同时,它还满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,具有低电磁干扰(EMI)特性,减少了对周围电子设备的干扰。
安全认证
在安全认证方面,它符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,可提供高达7070 - PEAK的增强型隔离;根据UL1577标准,能承受5000 - VRMS的隔离电压1分钟,为系统的电气安全提供了可靠保障。
应用领域
AMC1306M05-Q1主要应用于基于分流电阻的电流传感和隔离电压测量,具体包括以下几个方面:
- 牵引逆变器:在电动汽车的牵引逆变器中,精确的电流测量对于控制电机的输出功率和效率至关重要。AMC1306M05-Q1的高精度和高抗干扰能力能够满足牵引逆变器的测量需求。
- 车载充电器:车载充电器需要对充电电流进行精确控制,以确保电池的安全和高效充电。该调制器的低直流误差和高线性度能够为车载充电器提供准确的电流测量。
- DC/DC转换器:DC/DC转换器在汽车电子系统中广泛应用,AMC1306M05-Q1可用于监测转换器的输入和输出电流,提高转换器的性能和稳定性。
- HEV/EV直流充电器:对于混合动力汽车和电动汽车的直流充电器,高精度的电流和电压测量是实现快速、安全充电的关键。AMC1306M05-Q1能够满足HEV/EV直流充电器的测量要求。
详细描述
功能框图与工作原理
AMC1306M05-Q1的输入级由一个全差分放大器组成,该放大器将信号输入到二阶开关电容Δ - Σ调制器中。调制器将模拟输入信号转换为数字位流,并通过隔离屏障传输到低侧。隔离屏障采用基于二氧化硅(SiO₂)的电容隔离技术,具有高磁场抗扰度,确保了信号传输的可靠性。
特性分析
模拟输入
差分放大器输入级为二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器提供信号。为了降低偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为fCLKIN / 32。模拟输入信号INP和INN需要满足一定的条件,输入电压需在绝对最大额定值和推荐工作条件范围内,以确保设备的线性度和性能。
调制器
二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器将模拟输入电压转换为位流。它将量化噪声转移到高频,因此需要在设备输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的C2000™和Sitara™微控制器系列提供了适合的可编程、硬连线滤波器结构,可用于实现滤波器功能。
隔离通道信号传输
AMC1306M05-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂基隔离屏障传输调制器输出位流。发射驱动器在隔离屏障上传输内部生成的高频载波来表示数字1,不发送信号表示数字0。接收器恢复并解调信号,该传输通道优化了共模瞬态抗扰度和辐射发射性能。
数字输出
差分输入信号与输出位流之间存在特定的关系。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为。在满量程输入、输入共模过范围和高侧电源缺失等情况下,输出位流会有不同的表现,这些特性有助于系统识别故障情况。
应用与实现
典型应用
在典型的电流传感应用中,负载电流流经外部分流电阻RSHUNT产生电压降,AMC1306M05-Q1对该电压降进行数字化处理,并将数据通过隔离屏障传输到低侧。高侧电源(AVDD)可通过电阻和齐纳二极管从浮动栅极驱动器电源获取。
设计要求与步骤
设计要求
典型应用的设计要求包括高侧和低侧电源电压范围,以及分流电阻上的电压降限制。
详细设计步骤
- 分流电阻选型:根据欧姆定律计算分流电阻上的电压降,选择电阻值时需考虑标称电流范围和最大允许过电流下的电压降,确保不超过推荐的差分输入电压范围和导致削波输出的输入电压。
- 输入滤波器设计:在隔离放大器前放置RC滤波器,以提高信号路径的信噪比。滤波器的截止频率应至少比Δ - Σ调制器的采样频率低一个数量级,同时要保证输入偏置电流不会在输入滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降,且从模拟输入测量的阻抗应相等。
- 位流滤波:调制器生成的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用sinc3型滤波器,TI提供了Delta Sigma Modulator Filter Calculator工具,可辅助滤波器设计和选择合适的过采样比(OSR)和滤波器阶数。
电源供应与布局建议
电源供应
AMC1306M05-Q1不需要特定的上电顺序。高侧和低侧电源分别使用低ESR的100 - nF和1 - μF电容进行去耦,这些电容应尽可能靠近设备放置。高侧接地参考(AGND)应从连接到设备负输入(INN)的分流电阻端引出,为了获得最佳的直流精度,建议使用单独的走线进行连接。
布局建议
布局时,去耦电容应尽可能靠近AMC1306M05-Q1的电源引脚,分流电阻应靠近INP和INN输入,并保持连接布局对称。同时,要注意保持隔离区域的间隙,避免导电材料干扰。
总结
AMC1306M05-Q1以其高精度、高抗干扰能力、丰富的安全认证和灵活的应用特性,成为汽车电子系统中电流和电压测量的理想选择。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和应用要求,合理进行电路设计、滤波器选择和布局优化,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用AMC1306M05-Q1进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
411浏览量
17489
AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
AMC1306M05-Q1 技术文档总结
