高精度隔离式Δ-Σ调制器AMC1305:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高精度的电流和电压测量至关重要,尤其是在工业电机驱动、光伏逆变器和不间断电源等应用中。德州仪器(TI)的AMC1305系列高精度、增强隔离式Δ-Σ调制器,为这些应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下AMC1305的特性、应用和设计要点。
文件下载:amc1305m25.pdf
一、产品特性
1. 引脚兼容与输入范围
AMC1305系列是为基于分流电阻的电流测量而优化的引脚兼容产品系列,提供±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,同时具备CMOS或LVDS数字接口选项,这使得它在不同的应用场景中都能灵活适配。
2. 卓越的直流性能
在系统级高精度传感方面,AMC1305展现出了卓越的直流性能。其偏移误差最大为±50 µV或±150 µV,偏移漂移最大为1.3 µV/°C,增益误差最大为±0.3%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些精确的参数保证了测量的准确性和稳定性。
3. 安全相关认证
安全是电子设计中不可忽视的因素。AMC1305符合多项安全相关认证,如根据DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7000 - (PK)增强隔离,以及根据UL1577、CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准的1分钟5000 - (V_{RMS})隔离。此外,它还具有15 kV/µs的瞬态抗扰度和高电磁场抗扰度,为系统的安全运行提供了可靠保障。
4. 时钟输入与温度范围
外部5 - MHz至20 - MHz的时钟输入,方便了系统级同步。而且,该器件在扩展工业温度范围( - 40°C至+125°C)内完全规格化,适用于各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
1. 基于分流电阻的电流传感
AMC1305在工业电机驱动、光伏逆变器和不间断电源等领域的基于分流电阻的电流传感中表现出色。通过直接连接到分流电阻,它能够精确测量电流,为系统的控制和保护提供关键数据。
2. 隔离式电压传感
除了电流传感,AMC1305还可用于隔离式电压传感。在考虑到所用电阻的阻抗影响后,它能够有效地测量高电压,为高压系统的监测和控制提供支持。
三、详细描述
1. 工作原理
AMC1305是一款精密的Δ - Σ调制器,其输出与输入电路通过电容式双隔离屏障分离,该屏障对磁干扰具有高度抗性。差分模拟输入(AINP和AINN)通过差分放大器和采样级,然后进入二阶Δ - Σ调制器阶段,将输入信号数字化为1位输出流。隔离数据输出(DOUT)提供与CLKIN引脚处外部提供的时钟源同步的数字1和0流,其时间平均值与模拟输入电压成正比。
2. 功能模块
从功能模块图来看,AMC1305包括AVDD和DVDD电源、AINP和AINN输入、缓冲器、Δ - Σ调制器、接收器和时钟输入等部分。其中,参考电压为1.25 V,CLKIN_N仅适用于AMC1305L25版本。
3. 特性描述
- 模拟输入:AMC1305的前端电路包含差分放大器和采样级,不同版本的输入电压范围对应不同的增益和输入电阻。在设计时,需要考虑输入阻抗对增益和偏移规格的影响,以及输入信号的电压范围和线性度要求。
- 调制器:二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的TMS320F2837x微控制器系列提供了适合的可编程、硬连线滤波器结构,可用于数据的抽取和处理。
- 数字输出:对于不同的输入电压,输出调制器信号的占空比会相应变化。当输入电压超出指定范围时,输出会出现削波现象,但AMC1305会每128个时钟周期生成一个1或0来指示设备正常工作。
4. 设备功能模式
- 故障安全输出:在高侧电源电压(AVDD)缺失的情况下,AMC1305的故障安全输出功能确保设备保持其输出电平,避免系统故障。
- 满量程输入时的输出行为:当施加满量程输入信号时,设备会根据信号极性每128位在DOUT处生成一个1或0,以便在系统级区分AVDD缺失和满量程输入信号的情况。
四、应用与实现
1. 数字滤波器的使用
AMC1305的调制器生成的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用sinc3类型的滤波器,它在二阶调制器中以最小的硬件尺寸提供最佳的输出性能。TI的TMS320F2837x微控制器系列提供了合适的滤波器结构,可简化系统设计。
2. 典型应用
频率逆变器应用
在频率逆变器应用中,AMC1305可用于测量电机相电流。通过分流电阻(RSHUNT),可以测量电机的相电流,根据系统设计,可选择测量三个或两个相电流。此外,还可以使用额外的AMC1305进行直流母线的隔离式电压传感。在设计时,通常不需要在Δ - Σ调制器前使用RC滤波器,因为AMC1305的模拟前端输入带宽已限制在1 MHz。对于调制器输出位流滤波,推荐使用TI的TMS320F2837x系列双核心MCU。
隔离式电压传感
在隔离式电压传感应用中,需要考虑所用电阻的阻抗对测量结果的影响。通过使用高阻抗电阻(R1和R2)作为分压器,选择合适的传感电阻R3以满足AMC1305的输入电压范围。由于电阻和设备的差分输入阻抗会产生电压分压器,从而导致额外的增益误差,因此需要在系统级增益校准过程中进行调整。此外,集成差分放大器的输出内部偏置到2 V的共模电压会产生偏置电流,导致额外的偏移误差,在高精度系统中,建议在AMC1305的负输入(AINN)处使用串联电阻来消除该影响。
五、电源供应建议
在典型的频率逆变器应用中,AMC1305的高侧电源(AVDD)通常来自上栅极驱动器的浮动电源。为了降低成本,可以使用齐纳二极管将电压限制在5 V ±10%,或者使用低成本的低压差稳压器(LDO)来最小化电源噪声。推荐使用0.1 µF的低ESR去耦电容进行电源滤波,并将其尽可能靠近AMC1305的AVDD引脚放置。对于控制器侧的数字电源去耦,建议使用0.1 µF的电容尽可能靠近DVDD引脚,然后再使用1 µF至10 µF的额外电容。
六、布局要点
1. 布局指南
在布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC1305放置,以确保良好的电源滤波效果。对于AMC1305L25版本,应将100 - Ω终端电阻尽可能靠近CLKIN、CLKIN_N输入放置,以实现最高的信号完整性。如果未集成,还需要在MCU或滤波器设备的LVDS数据输入处尽可能靠近放置额外的终端电阻。
2. 布局示例
提供了AMC1305Mx和AMC1305L25的推荐布局示例,包括元件的放置和布线,以及关键区域的清空间要求,以确保设备的正常运行和性能稳定。
七、总结
AMC1305系列高精度、增强隔离式Δ - Σ调制器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在高精度电流和电压测量设计中的理想选择。在设计过程中,需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择电源供应、数字滤波器和布局方案,以确保系统的性能和可靠性。同时,要关注相关的安全认证和规范,保障系统的安全运行。希望本文能为电子工程师在使用AMC1305进行设计时提供有价值的参考。
你在使用AMC1305进行设计时遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
高精度测量
89浏览量
4440
AMC1305x-Q1高精度、增强隔离式 Δ-Σ调制器数据表
