MAX5477/MAX5478/MAX5479数字电位器的深度剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-18 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电路时,数字电位器是一个常用且关键的元件。今天我们就来详细探讨一下 Maxim 公司的 MAX5477/MAX5478/MAX5479 这三款非易失性、双路、256 抽头、I²C 接口数字电位器,看看它们有哪些独特之处以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:MAX5478.pdf
一、产品概述
MAX5477/MAX5478/MAX5479 能够替代机械电位器,借助简单的两线数字接口实现相同功能。每款器件都相当于一个离散电位器或可变电阻,拥有 256 个抽头点。它们具备内部非易失性 EEPROM,可在电源启动时存储并初始化抽头位置,还设有写保护功能防止 EEPROM 被意外覆盖。快速模式 I²C 兼容串行接口支持高达 400kbps 的数据传输速率,大幅节省电路板空间并降低互连复杂度。这三款器件提供三种标称电阻值:10kΩ(MAX5477)、50kΩ(MAX5478)和 100kΩ(MAX5479),且具有低温度系数,非常适用于对温度系数要求较低的应用场景。
二、产品特性
2.1 非易失性记忆与写保护
内部的 EEPROM 可在断电后保留抽头位置,确保上电时能恢复到之前的状态。写保护功能通过 WP 引脚实现,当 WP 连接到 VDD 或悬空时,可防止 EEPROM 被意外写入,保障数据安全。但在从写保护状态切换到非写保护状态时,需注意使用有效的 3 字节 I²C 命令,避免意外改变抽头位置。
2.2 低温度系数
端到端电阻温度系数为 70ppm/°C,比例温度系数为 10ppm/°C,这种低温度系数特性使得器件在温度变化时能保持相对稳定的电阻值,适用于对温度稳定性要求较高的电路,如低漂移可编程增益放大器
2.3 高速 I²C 接口
支持高达 400kbps 的数据传输速率,能够快速响应控制信号,实现抽头位置的精确调整。
2.4 低静态电流
静态电源电流最大仅为 1µA,在低功耗应用中表现出色。
2.5 宽电源电压范围
单电源供电范围为 +2.7V 至 +5.25V,可适应多种电源环境。
三、电气特性
3.1 直流性能
在电压分压器模式下,分辨率为 256 抽头,积分非线性(INL)最大为 ±1 LSB,差分非线性(DNL)最大为 ±0.5 LSB,双路代码匹配最大为 ±1 LSB。不同型号在满量程误差和零量程误差上有所差异,如 MAX5477 的满量程误差为 -4 LSB,零量程误差为 4 LSB。
在可变电阻模式下,INL 和 DNL 也有相应的指标,不同电源电压和型号的具体数值有所不同。
3.2 动态特性
串扰指标为 -75dB,确保了信号之间的干扰较小。
3.3 电源特性
电源电压范围为 2.7V 至 5.25V,正常工作时不同 WP 状态下的电流有所不同,WP = GND 时为 15µA,WP = VDD 时为 1µA。
四、引脚描述
该系列器件有 14 引脚 TSSOP 和 16 引脚 3mm x 3mm x 0.8mm TQFN 两种封装形式。各引脚功能明确,如 HA、WA、LA 分别为电位器 A 的高、抽头、低端子SDA 和 SCL 为 I²C 串行数据和时钟输入,WP 为写保护输入等。
五、工作原理
5.1 模拟电路
器件由两个包含 255 个电阻元件的电阻阵列组成,通过 I²C 接口对电位器进行编程,可选择 256 个抽头点。H 和 L 端子类似于机械电位器的两端,上电复位电路会从非易失性存储器中加载抽头位置。
5.2 数字接口
内部的非易失性 EEPROM 存储抽头状态,移位寄存器对命令和地址字节进行解码,将数据路由到相应的存储器寄存器。通过不同的命令字节可实现对易失性寄存器(VREG)和非易失性寄存器(NVREG)的读写操作,以及两者之间的数据交换。
5.3 写保护机制
WP 引脚控制 EEPROM 的写操作。当 WP = 1 时,写易失性寄存器会从非易失性寄存器复制数据更新抽头位置;当 WP = 0 时,可对 EEPROM 进行写操作并更新抽头位置。
5.4 串行寻址
器件作为从设备,通过 I²C/SMBus 兼容的两线串行接口与主设备进行通信。主设备发起数据传输,SDA 线作为输入和开漏输出,SCL 线作为输入,均需上拉电阻。每个传输包含起始条件、7 位从地址加 NOP/W 位、命令字节、数据字节和停止条件。
六、应用案例
6.1 正 LCD 偏置控制
可提供可调的正 LCD 偏置电压,通过运算放大器对电位器组成的电阻分压器网络进行缓冲和增益处理,实现对 LCD 显示对比度的调整。
6.2 可编程滤波器
在一阶可编程滤波器应用中,可通过调整电阻 R2 和 R3 来调节滤波器的增益和截止频率。
6.3 失调电压和增益调整
将 MAX5477 的一个电位器的高低端子连接到 MAX410 的 NULL 输入,抽头连接到运算放大器的正电源,可在工作温度范围内消除失调电压;另一个电位器安装在反馈路径中可调整增益。
6.4 可调电压基准
作为反馈电阻用于多个可调电压基准应用中,通过改变抽头位置可独立调整 MAX6160 器件的输出电压。
七、总结
MAX5477/MAX5478/MAX5479 数字电位器以其丰富的特性和多样的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其特性来优化电路性能。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5417/MAX5418/MAX5419:高性能数字电位器的卓越之选
    MAX5417/MAX5418/MAX5419:高性能数字电位器的卓越之选 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 06-01 09:55 184次阅读
    MAX5487/MAX5488/MAX5489数字电位器:高性能与多功能的完美结合
    MAX5487/MAX5488/MAX5489数字电位器:高性能与多功能的完美结合 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 11:50 4864次阅读
    MAX5494 - MAX5499:10位双路非易失性线性电位器深度解析
    MAX5494 - MAX5499:10位双路非易失性线性电位器深度解析 一、引言 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 11:45 304次阅读
    探索MAX5460 - MAX5468:2 线数字电位器的高性能解决方案
    探索MAX5460 - MAX5468:2 线数字电位器的高性能解决方案 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 04-18 10:35 311次阅读
    MAX5450 - MAX5455 双路数字电位器:功能、特性与应用解析
    MAX5450 - MAX5455 双路数字电位器:功能、特性与应用解析 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 04-18 10:20 334次阅读
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越之选
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越之选 在电子设计领域,数字电位器以其独
    的头像 发表于 04-18 09:45 357次阅读
    探索MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器:特性、应用与编程
    探索MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器:特性、应用与编程 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 09:40 332次阅读
    MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器的理想之选
    MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器的理想之选 在电子工程设计中,电位器
    的头像 发表于 04-18 09:40 330次阅读
    MAX5417/MAX5418/MAX5419:256抽头非易失性I²C接口数字电位器深度解析
    的头像 发表于 04-18 09:15 263次阅读
    探秘MAX5413/MAX5414/MAX5415:高性能数字电位器的卓越之选
    探秘MAX5413/MAX5414/MAX5415:高性能数字电位器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 04-18 09:15 251次阅读
    MAX5403/MAX5404/MAX5405:高性能双路数字电位器的应用与特性解析
    MAX5403/MAX5404/MAX5405:高性能双路数字电位器的应用与特性解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 656次阅读
    MAX5389数字电位器:特性、应用与设计要点
    MAX5389数字电位器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计领域,数字电位器凭借其可编程性和稳定性,在众多应用场景中发挥着重要作用。
    的头像 发表于 04-17 17:35 711次阅读
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想之选
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想之选 在电子设计领域,数字电位器凭借其高精
    的头像 发表于 04-17 17:35 723次阅读
    MAX5386/MAX5388数字电位器:特性、应用与设计要点
    MAX5386/MAX5388数字电位器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 04-17 17:20 661次阅读
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想之选
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想之选 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 04-17 15:10 220次阅读
