探秘MAX5413/MAX5414/MAX5415:高性能数字电位器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-18 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,数字电位器是实现精确电阻控制的关键组件。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX5413/MAX5414/MAX5415系列双路、256抽头、低漂移数字电位器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX5413.pdf
产品概述
MAX5413/MAX5414/MAX5415是一系列双线性锥度数字电位器,每个器件包含两个3端电位器。它们采用+2.7V至+5.5V单电源供电,超低的0.1µA电源电流,有效降低了功耗。该系列器件在电阻抽头之间实现无毛刺切换,还具备上电复位(POR)功能,能在上电时将抽头设置到中间位置。每个电位器由一个固定电阻和一个通过3线串行接口数字控制的抽头触点组成,拥有256个抽头点,功能等同于分立电位器或可变电阻。
关键特性
1. 封装小巧
采用14引脚TSSOP小尺寸封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
2. 高分辨率
具备256个抽头位置,能实现精细的电阻调节,满足高精度应用需求。
3. 低功耗
超低的0.1µA电源电流,延长电池续航时间,适合电池供电的设备。
4. 宽电源电压范围
支持+2.7V至+5.5V单电源供电,增强了器件的通用性和适应性。
5. 双电位器设计
一个封装内包含两个独立的电位器,可同时实现多个电阻调节功能,提高设计的集成度。
6. 低温度系数
端到端温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C,确保在不同温度环境下电阻值的稳定性。
7. 上电复位功能
上电时抽头自动设置到中间位置,简化了系统初始化过程。
8. 无毛刺切换
在电阻抽头之间切换时无毛刺,避免了信号干扰,保证了系统的稳定性。
9. SPI接口兼容
支持3线SPI接口,方便与微控制器等设备进行通信,实现数字控制。
10. 多种电阻值可选
提供10kΩ(MAX5413)、50kΩ(MAX5414)和100kΩ(MAX5415)三种电阻值,满足不同应用的需求。
技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD至GND):-0.3V至+6V
  • 数字输入(DIN、SCLK、CS):-0.3V至+6V
  • 电阻引脚(HX、LX、WX至GND):-0.3V至(VDD + 0.3)V
  • 最大连续电流:±1mA
  • 连续功率耗散(TA = +70°C):14引脚TSSOP封装为727mW(70°C以上降额9.1mW/°C)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 结温:+150°C
  • 存储温度范围:-65°C至+150°C
  • 引脚焊接温度(10s):+300°C
2. 电气特性
直流性能(电压分压器模式)
  • 分辨率:8位
  • 积分非线性(INL):±1/2 LSB
  • 微分非线性(DNL):±1/2 LSB
  • 端到端电阻温度系数:35ppm/°C
  • 比例电阻温度系数:5ppm/°C
  • 满量程误差:MAX5413为-8 LSB,MAX5414为-1.6 LSB,MAX5415为0.8 LSB
  • 零量程误差:MAX5413为+8 LSB,MAX5414为+1.6 LSB,MAX5415为+0.8 LSB
直流性能(可变电阻模式)
  • 分辨率:8位
  • 积分非线性(INL):VDD = +5V时为±1 LSB;VDD = +3V时,MAX5413为±3 LSB,MAX5414和MAX5415为±1.5 LSB
  • 微分非线性(DNL):VDD = +5V时为±1/2 LSB
电阻特性
  • 抽头电阻:VDD = +5V时为275Ω,VDD = +3V时为550Ω
  • 抽头电容:MAX5413为50pF,MAX5414/MAX5415为30pF
  • 端到端电阻:MAX5413为7.5kΩ至12.5kΩ,MAX5414为37.5kΩ至62.5kΩ,MAX5415为75kΩ至125kΩ
3. 时序特性
模拟部分
  • 抽头稳定时间:MAX5413为100ns,MAX5414为325ns,MAX5415为650ns
数字部分
  • 最大SCLK频率:10MHz
  • SCLK时钟周期:100ns
  • SCLK脉冲宽度高:40ns
  • SCLK脉冲宽度低:40ns
  • CS下降沿到SCLK上升沿建立时间:40ns
  • SCLK上升沿到DIN建立时间:0ns
  • SCLK上升沿到DIN保持时间:40ns
  • SCLK上升沿到CS上升沿保持时间:0ns
  • CS下降延迟:10ns
  • CS上升沿到SCLK上升沿保持时间:40ns
  • CS脉冲宽度高:100ns
4. 电源特性
  • 电源电压:2.7V至5.5V
  • 电源电流:VDD = +5V时为0.85µA;VDD = +2.7V,CS = SCLK = DIN = VDD时为0.1µA
引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 GND 接地
2 LB 电阻B的低端
3 HB 电阻B的高端
4 WB 电阻B的抽头
5, 6, 10 N.C. 无连接
7 CS SPI芯片选择
8 DIN SPI串行数据输入
9 SCLK SPI时钟输入
11 VDD 电源,+2.7V至+5.5V,需连接0.1µF电容到地
12 WA 电阻A的抽头
13 HA 电阻A的高端
14 LA 电阻A的低端
工作原理
每个电位器由255个固定电阻串联在HX和LX引脚之间,抽头(WX引脚)可通过编程访问电阻串上的256个不同抽头点。MAX5413/MAX5414/MAX5415需要9位数据来编程抽头位置,第一位为地址码,用于选择要编程的电位器,两个电位器可独立编程。
该系列器件采用3线串行数据接口控制抽头位置,包含芯片选择(CS)、数据输入(DIN)和数据时钟(SCLK)三个输入。当CS为低电平时,DIN引脚的数据在每个SCLK脉冲的上升沿同步加载到串行移位寄存器。所有数据位移入后,当CS从低电平变为高电平时,数据被锁存到相应的电位器控制寄存器。
应用领域
1. 机械电位器替代
可替代传统机械电位器,避免机械磨损和接触不良问题,提高系统可靠性和稳定性。
2. 低漂移可编程增益放大器(PGA)
利用其低温度系数和高分辨率特性,实现精确的增益调节,适用于对增益稳定性要求较高的应用。
3. 音量控制
可实现数字音量调节,提供更精确的音量控制和更好的用户体验。
4. LCD屏幕调节
用于调节LCD屏幕的亮度、对比度等参数,确保显示效果的一致性和稳定性。
5. 可调电压基准
与其他器件配合使用,实现精确的电压基准调节,满足不同电路对电压的要求。
6. 可编程滤波器、延迟和时间常数
通过调节电阻值,实现滤波器、延迟和时间常数的可编程控制,提高电路的灵活性和适应性。
7. 阻抗匹配
在电路中实现阻抗匹配,减少信号反射,提高信号传输质量。
典型应用电路
1. 可调电流 - 电压转换器
将MAX5413/MAX5414/MAX5415与MAX4250低噪声运算放大器配合使用,可实现电流 - 电压转换器的精细调节。通过将MAX5413/MAX5414/MAX5415的HX和WX引脚连接到R3和R2之间的节点,LX引脚接地,利用其小尺寸封装优势,减小电路空间。
2. 可调增益放大器
可将MAX5413/MAX5414/MAX5415作为可变电阻与一个接地电阻串联,构成非反相放大器的可调增益控制;也可将其作为3端电位器使用,利用其5ppm/°C的低比例温度系数,实现温度稳定的可调增益配置。
3. 可调电压基准
将MAX5413/MAX5414/MAX5415与MAX6160配合使用,可实现可调电压基准。将MAX5413/MAX5414/MAX5415的HX引脚连接到MAX6160的OUT引脚,LX引脚接地,WX引脚连接到MAX6160的ADJ引脚,可精确设置电压基准输出,且低比例温度系数确保了电压在不同温度下的稳定性。
总结
MAX5413/MAX5414/MAX5415系列数字电位器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一种可靠、高效的电阻调节解决方案。无论是在降低功耗、提高精度还是增强系统稳定性方面,都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的电阻值和应用电路,充分发挥这些数字电位器的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字电位器
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5487/MAX5488/MAX5489数字电位器高性能与多功能的完美结合
    MAX5487/MAX5488/MAX5489数字电位器高性能与多功能的完美结合 在电子设计领
    的头像 发表于 04-18 11:50 161次阅读
    探秘MAX5481 - MAX5484:10位非易失性线性渐变数字电位器卓越性能与应用
    探秘MAX5481 - MAX5484:10位非易失性线性渐变数字电位器卓越性能与应用 在电子
    的头像 发表于 04-18 10:40 191次阅读
    探索MAX5460 - MAX5468:2 线数字电位器高性能解决方案
    探索MAX5460 - MAX5468:2 线数字电位器高性能解决方案 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 10:35 185次阅读
    探索MAX5456/MAX5457:立体声音频电位器卓越
    探索MAX5456/MAX5457:立体声音频电位器卓越 在音频设计领域,对于音频
    的头像 发表于 04-18 10:25 175次阅读
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器卓越
    的头像 发表于 04-18 09:45 182次阅读
    探索MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器:特性、应用与编程
    探索MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器:特性、应用与编程 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 09:40 191次阅读
    MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器的理想
    的头像 发表于 04-18 09:40 184次阅读
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器卓越
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 539次阅读
    MAX5403/MAX5404/MAX5405:高性能双路数字电位器的应用与特性解析
    MAX5403/MAX5404/MAX5405:高性能双路数字电位器的应用与特性解析 在电子设计
    的头像 发表于 04-17 17:35 542次阅读
    MAX5402:256抽头低漂移数字电位器卓越
    MAX5402:256抽头低漂移数字电位器卓越 在电子设计领域,
    MAX5392:低电压数字电位器卓越
    MAX5392:低电压数字电位器卓越 在电子设计领域,
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器卓越
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 535次阅读
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 545次阅读
    MAX5387数字电位器:低电压应用的理想
    MAX5387数字电位器:低电压应用的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:20 538次阅读
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 15:10 71次阅读
