MAX5417/MAX5418/MAX5419:256抽头非易失性I²C接口数字电位器的深度解析
在电子设计领域,数字电位器以其独特的优势逐渐取代传统机械电位器,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的MAX5417/MAX5418/MAX5419这三款256抽头非易失性I²C接口数字电位器。
文件下载:MAX5418.pdf
一、产品概述
MAX5417/MAX5418/MAX5419系列数字电位器通过简单的2线数字接口替代了机械电位器的机械结构,实现了与多个设备的通信。它们具备256个抽头点,能够像离散电位器或可变电阻一样工作。该系列产品采用3mm x 3mm 8引脚TDFN封装,具有低静态电流、宽工作温度范围等特点,适用于多种对温度系数要求较低的应用场景。
二、产品特性
2.1 非易失性记忆与上电恢复
内部集成非易失性EEPROM,可存储雨刮器位置,上电时自动恢复,确保设备每次启动都能保持之前的设置,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.2 低温度系数
端到端电阻温度系数为35ppm/°C,比例温度系数仅为5ppm/°C,这使得它们在温度变化较大的环境中仍能保持稳定的电阻值,非常适合对温度稳定性要求较高的应用,如低漂移可编程增益放大器。
2.3 高速I²C接口
支持高达400kbps的数据传输速率,能够快速响应控制信号,同时减少了电路板空间和互连复杂度,提高了系统的整体性能。
2.4 多种电阻值可选
提供50kΩ(MAX5417)、100kΩ(MAX5418)和200kΩ(MAX5419)三种标称电阻值,满足不同应用的需求。
2.5 低静态电流
静态电源电流典型值仅为500nA,单电源供电范围为+2.7V至+5.25V,具有低功耗的特点,适合电池供电的应用场景。
三、电气特性
3.1 直流性能
在电压分频器模式下,分辨率为256抽头,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)均为±0.5 LSB,保证了输出电压的精度。在可变电阻模式下,不同电阻值的器件在不同电源电压下的INL和DNL也有相应的规格要求。
3.2 电阻特性
雨刮器电阻在325Ω至675Ω之间,雨刮器电容为10pF,端到端电阻在不同型号中有明确的范围,如MAX5417为37.5kΩ至62.5kΩ。
3.3 动态特性
不同型号的雨刮器-3dB带宽有所不同,MAX5417为100kHz,MAX5418为50kHz,MAX5419为25kHz。
3.4 非易失性存储器
数据保留时间在+85°C时可达50年,写入耐久性在+25°C时为200,000次,+85°C时为50,000次。
3.5 电源特性
电源电压范围为2.70V至5.25V,待机电流在数字输入为VDD或GND且TA = +25°C时为0.5至1µA,编程电流在非易失性写入时为200至400µA。
3.6 时序特性
包括雨刮器稳定时间、I²C接口的时钟频率、各种信号的建立时间、保持时间等参数,确保了设备在通信过程中的稳定性和准确性。
四、引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VDD | 电源输入,电压范围2.7V至5.25V,需用0.1µF电容从VDD到GND旁路 |
| 2 | SCL | I²C接口时钟输入 |
| 3 | SDA | I²C接口数据输入 |
| 4 | A0 | 地址输入,设置设备ID地址中的A0位 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | L | 低端子 |
| 7 | W | 雨刮器端子 |
| 8 | H | 高端子 |
| — | EP | 外露焊盘,内部连接到GND,连接到大型接地平面以提高热性能 |
五、工作原理
5.1 模拟电路
该系列产品由包含255个电阻元件的电阻阵列组成,通过2线(I²C)接口编程选择雨刮器的抽头点。H和L端子类似于机械电位器的两端,上电复位电路会从非易失性存储器中加载雨刮器位置。
5.2 数字接口
内部的非易失性EEPROM存储雨刮器状态,移位寄存器解码控制和地址位,将数据路由到相应的存储寄存器。数据可以写入易失性存储器寄存器立即更新雨刮器位置,也可以写入非易失性寄存器进行存储。
5.3 串行寻址
作为I²C和SMBus™兼容的从设备,通过SDA和SCL线与主设备进行通信。每个传输包括起始条件、7位从地址、命令字节、数据字节和停止条件。
5.4 命令字节
通过命令字节可以选择雨刮器数据的源和目标(非易失性或易失性存储器寄存器),并在两者之间交换数据。常见的命令包括VREG(写入易失性存储器寄存器并更新雨刮器位置)、NVREG(写入非易失性存储器寄存器)、NVREGxVREG(从非易失性存储器寄存器传输数据到易失性存储器寄存器)和VREGxNVREG(从易失性存储器寄存器传输数据到非易失性存储器寄存器)。
六、应用场景
6.1 机械电位器替代
由于其数字控制的特性,可完全替代传统机械电位器,避免了机械磨损和接触不良等问题,提高了设备的可靠性和使用寿命。
6.2 低漂移可编程增益放大器
低温度系数和高精度的特点使其非常适合用于低漂移可编程增益放大器,能够在不同温度环境下保持稳定的增益。
6.3 音量控制
可实现数字音量调节,通过I²C接口方便地控制音量大小,提高了音量调节的精度和稳定性。
6.4 液晶显示器(LCD)对比度控制
通过调整电压偏置来调节LCD的对比度,实现清晰的显示效果。
6.5 可编程滤波器
可用于调整滤波器的增益和截止频率,实现对信号的灵活处理。
七、总结
MAX5417/MAX5418/MAX5419数字电位器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号和配置,充分发挥其优势。同时,在使用过程中,需要注意其电气特性和时序要求,确保设备的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似数字电位器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字电位器
4文章
417浏览量
85188
