MAX5494 - MAX5499:10位双路非易失性线性电位器的深度解析
一、引言
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛,它为电路的数字化控制提供了极大的便利。MAX5494 - MAX5499系列10位双路非易失性线性电位器,以其独特的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计中优先考虑的选择。本文将对该系列电位器进行详细的介绍,包括其基本特性、电气参数、功能原理以及应用场景等方面。
文件下载:MAX5497.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX5494 - MAX5499系列是10位(1024抽头)的双路非易失性线性电位器,可作为可编程分压器和可变电阻使用,替代传统的机械电位器。它采用3线SPI™兼容串行接口,实现了数字控制。其中,MAX5494/MAX5495是双路3端可编程分压器;MAX5496/MAX5497是双路2端可变电阻;MAX5498/MAX5499则包含一个2端可变电阻和一个3端可编程分压器。
2.2 特性亮点
- 非易失性存储:内部集成了电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可存储抽头位置,在电源上电时自动恢复,确保设备每次启动都能使用上次保存的设置。
- 低温度系数:端到端电阻温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C,非常适合对温度稳定性要求较高的应用,如低漂移可编程增益放大器。
- 宽电源范围:可使用单电源(+2.7V至+5.25V)或双电源(±2.5V)供电,满足不同的电源需求。
- 低功耗:写入非易失性存储器时最大功耗为400µA,待机电流最大为1.5µA,有效降低了系统的能耗。
- 小封装:采用节省空间的16引脚TQFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm),适用于对空间要求较高的设计。
三、电气特性
3.1 直流性能
- 分辨率:所有型号均为10位分辨率,提供1024个抽头位置,可实现精细的电阻调节。
- 线性度:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同电源电压下表现良好,确保了输出的准确性。
- 电阻参数:端到端电阻有10kΩ和50kΩ两种可选,且不同型号的电阻特性有所差异,如MAX5494/MAX5498为10kΩ,MAX5495/MAX5499为50kΩ。
3.2 数字输入特性
数字输入(CS、SCLK、DIN)具有明确的高低电平要求,输入泄漏电流最大为±1µA,输入电容为5pF,保证了信号的稳定传输。
3.3 动态特性
- 带宽:抽头在特定代码下,不同型号的-3dB带宽有所不同,如MAX5494/MAX5498为250kHz,MAX5495/MAX5499为50kHz。
- 总谐波失真(THD):在特定条件下,THD表现优秀,如MAX5494/MAX5498在VDD = 3V、抽头代码为495、10kHz、1V RMS信号输入时,THD为0.026%。
3.4 非易失性存储器可靠性
- 数据保留:在TA = +85°C时,数据可保留50年,确保了长期的数据稳定性。
- 耐久性:在TA = +25°C时,抽头写入循环次数可达200,000次;在TA = +85°C时,也能达到50,000次。
3.5 电源特性
- 单电源电压:范围为2.70V至5.25V。
- 双电源电压:VDD为2.50V至5.25V,VSS为-2.5V至-0.2V,且满足(VDD - VSS) ≤ 5.25V。
- 编程电流:平均编程电流最大为400µA,峰值编程电流最大为4mA。
- 待机电流:典型值为0.6µA,最大值为1.5µA。
四、功能原理
4.1 可编程分压器
MAX5494/MAX5495/MAX5498/MAX5499可编程分压器可提供H_和L_输入之间电压的加权平均值。通过10位数据控制抽头位置,实现不同的分压比。需要注意的是,该分压器不适合作为可变电阻使用,应避免电流通过抽头,以确保温度漂移在规格范围内。
4.2 可变电阻
MAX5496 - MAX5499可变电阻可提供从W_到L_的可编程电阻。其可编程分辨率为标称端到端电阻除以1024,通过10位数据选择抽头位置,实现1024个不同的电阻值。
4.3 SPI兼容串行接口
该系列电位器采用3线SPI兼容串行接口,通过CS、DIN和SCLK三个输入实现数据传输。WRITE命令需要24个时钟周期,COPY命令可使用8个或24个时钟周期。通过不同的命令组合,可以实现对抽头位置的控制、非易失性寄存器的读写等操作。
五、应用场景
5.1 增益和偏移调整
在放大器电路中,可使用MAX5494 - MAX5499调整增益和抵消偏移电压,提高电路的性能和稳定性。
5.2 LCD对比度调整
通过调节分压器或可变电阻的输出电压,实现对LCD显示对比度的精确控制。
5.3 压力传感器
在压力传感器电路中,利用数字电位器的可编程特性,对传感器的输出进行校准和调整。
5.4 低漂移可编程增益放大器
由于其低温度系数的特性,非常适合用于低漂移可编程增益放大器,确保放大器在不同温度环境下的性能稳定。
5.5 机械电位器替代
在需要频繁调整电阻值的应用中,数字电位器可以替代传统的机械电位器,提高系统的可靠性和稳定性。
5.6 音量控制
在音频电路中,可用于音量的数字控制,实现精确的音量调节。
六、总结
MAX5494 - MAX5499系列10位双路非易失性线性电位器以其丰富的功能、优秀的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理利用其特性,实现高效、稳定的电路设计。你在使用这类数字电位器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数字电位器
4文章
417浏览量
85188 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
