MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器的理想之选
在电子工程设计中,电位器是一个非常常见的元件。而随着技术的发展,数字电位器因其诸多优势逐渐成为了众多工程师的首选。今天就来详细介绍一下MAXIM公司的MAX5422/MAX5423/MAX5424系列256抽头非易失性SPI接口数字电位器。
文件下载:MAX5422.pdf
一、产品概述
MAX5422/MAX5423/MAX5424具备非易失性和线性抽头特性,它们能够实现机械电位器的功能,却用简单的3线SPI兼容数字接口替代了机械结构。每个器件都相当于一个独立的电位器或可变电阻,拥有256个抽头点。并且,器件内置了非易失性EEPROM,用于在电源上电时存储并初始化抽头位置。其3线SPI兼容串行接口支持最高5MHz的数据传输速率,在许多应用中能有效减少电路板空间和互连复杂性。
该系列器件提供三种标称电阻值,分别是50kΩ(MAX5422)、100kΩ(MAX5423)和200kΩ(MAX5424)。其标称电阻温度系数也十分出色,端到端为35ppm/°C,比率式仅为5ppm/°C,这使得它们非常适合那些需要低温系数可变电阻的应用,比如低漂移可编程增益放大器电路。
器件采用3mm x 3mm的8引脚TDFN封装,工作温度范围为-40°C至 +85°C。
二、关键特性
2.1 非易失性存储
抽头位置存储在非易失性存储器(EEPROM)中,在电源上电或接收到接口命令时可自动恢复,这一特性大大提高了系统的稳定性和可靠性。你有没有在实际项目中遇到过因掉电导致数据丢失而影响系统正常运行的情况呢?非易失性存储就能很好地解决这类问题。
2.2 低温度系数
端到端电阻温度系数为35ppm/°C,比率式温度系数为5ppm/°C,能在不同温度环境下保持稳定的性能,减少温度变化对电路的影响。在设计对温度敏感的电路时,这样的低温度系数特性是不是让你更放心呢?
2.3 多种电阻值可选
提供50kΩ、100kΩ和200kΩ三种电阻值,可根据不同的应用需求灵活选择,满足多样化的设计要求。
2.4 高速SPI接口
支持5MHz的SPI兼容串行接口,能够快速准确地进行数据传输和控制,提高系统的响应速度。
2.5 低功耗
静态电源电流典型值仅为500nA,并且支持单电源供电(+2.7V至 +5.25V),在保证性能的同时降低了功耗,适合对功耗有严格要求的应用。
2.6 高精度
在电压分压器模式下,具有±0.5 LSB的DNL和INL,能够提供高精度的电压调节。
三、电气特性
3.1 直流性能
在电压分压器模式下,分辨率为256抽头,积分非线性和微分非线性在典型情况下都能控制在±0.5 LSB以内。在可变电阻模式下,不同条件下的积分非线性和微分非线性也有相应的指标要求。此外,还给出了端到端电阻、抽头电阻、抽头电容等电阻特性的参数范围。
3.2 数字输入特性
明确了数字输入(CS、DIN、SCLK)的输入高电压、输入低电压、输入泄漏电流和输入电容等参数,确保数字信号的正确传输和处理。
3.3 动态特性
给出了抽头的-3dB带宽,不同电阻值的器件对应的带宽不同,分别为MAX5422(100kHz)、MAX5423(50kHz)和MAX5424(25kHz)。
3.4 非易失性存储器可靠性
数据保留时间在 +85°C时可达50年,擦写次数在 +25°C时可达200,000次,在 +85°C时可达50,000次,保证了非易失性存储器的可靠性和使用寿命。
3.5 电源特性
电源电压范围为2.70V至5.25V,待机电流典型值为0.5µA,编程电流在非易失性写入存储器期间为200 - 400µA。
3.6 定时特性
详细说明了模拟部分(抽头建立时间)和数字部分(SCLK频率、时钟周期、脉冲宽度等)的定时参数,确保系统的时序准确性。
四、引脚配置与订购信息
| PART | TEMP RANGE | END - TO - END RESISTANCE (kΩ) | PIN - PACKAGE | TOP MARK |
| MAX5422 ETA | -40 °C to +85 °C | 50 | 8 TDFN - EP* | AIJ |
| MAX5423 ETA | -40 °C to +85 °C | 100 | 8 TDFN - EP* | AII |
| MAX5424 ETA | -40 °C to +85 °C | 200 | 8 TDFN - EP* | AIH |
*EP = Exposed pad
在选择器件时,可根据温度范围、电阻值等需求来确定具体的型号。
五、详细工作原理
5.1 模拟电路
MAX5422/MAX5423/MAX5424由一个包含255个电阻元件的电阻阵列组成,在H和L之间的电阻串上有256个抽头点可供抽头W访问。通过3线(SPI)接口对电位器进行编程,即可选择抽头点。8个数据位和一个控制字节用于编程抽头位置。其H和L端子类似于机械电位器的两个端点,并且具备上电复位电路,在上电时从非易失性存储器加载抽头位置。
5.2 数字接口
采用3线SPI兼容串行数据接口,包含芯片选择(CS)、数据时钟(SCLK)和数据输入(DIN)三个输入。将CS拉低可启用串行接口,在每个SCLK上升沿将数据同步时钟输入到移位寄存器。不同的命令(写抽头寄存器、写NV寄存器、复制抽头寄存器到NV寄存器、复制NV寄存器到抽头寄存器)所需的时钟周期不同,写入数据后将CS拉高可将数据锁存到相应的电位器控制寄存器并禁用串行接口。
5.3 待机模式
该系列器件具有低功耗待机模式,当器件未进行编程时,会进入待机模式,此时电源电流降至典型值0.5µA。
5.4 非易失性存储器
内部EEPROM由一个非易失性寄存器组成,能保留掉电前存储的最后一个值。该非易失性寄存器在工厂被编程为中间刻度,并且保证50年的抽头数据保留时间和最多200,000次的抽头写入周期。
5.5 上电过程
上电时,MAX5422/MAX5423/MAX5424将非易失性抽头寄存器中存储的数据加载到易失性抽头寄存器,更新抽头位置,这个初始化过程需要10µs。
六、应用场景
6.1 机械电位器替代
由于其数字控制的特性,可替代传统的机械电位器,避免了机械磨损和接触不良等问题,提高了系统的可靠性和稳定性。
6.2 低漂移可编程增益放大器
低温度系数和高精度的特性使其非常适合用于低漂移可编程增益放大器电路,能够提供稳定的增益调节。
6.3 音频音量控制
可以通过数字接口精确控制音频音量,实现平滑的音量调节。
6.4 液晶显示器(LCD)对比度控制
通过调节电位器的抽头位置,可调整LCD的偏置电压,从而实现对比度的控制。
6.5 低漂移可编程滤波器
用于可编程滤波器中,可调节滤波器的增益和截止频率,满足不同的滤波需求。
七、总结
MAX5422/MAX5423/MAX5424系列数字电位器凭借其非易失性存储、低温度系数、多种电阻值可选、高速SPI接口、低功耗和高精度等优点,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。无论是在工业控制、消费电子还是通信领域,都为工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理利用其特性来优化电路设计。你在使用数字电位器时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046
