探索MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器:特性、应用与编程
在电子设计领域,数字电位器作为机械电位器的理想替代方案,正发挥着越来越重要的作用。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX5427/MAX5428/MAX5429系列一次性可编程线性渐变数字电位器,了解它们的特性、应用场景以及编程方法。
文件下载:MAX5427.pdf
产品概述
MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器能够像机械电位器一样工作,但采用了简单的2线数字接口替代了机械结构。它们具有独特的一次性可编程特性,可将抽头的上电复位(POR)位置设置为用户定义的值,或者设置抽头并禁用接口以防止进一步调整。
关键参数
- 端到端电阻:MAX5427为100kΩ,MAX5428为50kΩ,MAX5429为10kΩ。
- 抽头位置:均有32个抽头位置。
- 工作电压:单电源2.7V至5.5V。
- 静态电源电流:最大1.5µA。
- 封装形式:提供8引脚薄型QFN和µMAX®封装。
- 工作温度范围:-40°C至+85°C。
应用场景
机械电位器替代
在许多应用中,机械电位器容易受到磨损、振动和灰尘等因素的影响,而数字电位器具有更高的可靠性和稳定性,可有效替代机械电位器。
一次性工厂校准产品
对于需要一次性校准的产品,MAX5427/MAX5428/MAX5429的一次性可编程特性可以确保产品在出厂时就具有准确的参数设置。
产品特性
- 抽头位置存储:一次性熔丝编程后,抽头位置会被存储。
- 用户定义的上电复位位置:用户可以根据需求设置抽头的上电复位位置。
- 低温度系数:端到端温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C(MAX5427/MAX5428)或10ppm/°C(MAX5429)。
- 32个抽头位置:提供了较高的分辨率。
- 小封装:采用8引脚薄型QFN和µMAX封装,节省空间。
- 超低静态电源电流:最大1.5µA,功耗低。
- 单电源工作:2.7V至5.5V单电源供电,使用方便。
- 简单的2线串行接口:通过简单的2线串行接口即可编程抽头位置。
电气特性
直流性能
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | - | - | 32 | - | - | 抽头 |
| 端到端电阻 | - | MAX5427 | 75 | 100 | 125 | kΩ |
| - | MAX5428 | 37.5 | 50 | 62.5 | kΩ | |
| - | MAX5429 | 7.5 | 10 | 12.5 | kΩ | |
| 端到端电阻温度系数 | TCR | - | - | 35 | - | ppm/°C |
| 比例电阻温度系数 | - | MAX5427/MAX5428 | - | 5 | - | ppm/°C |
| - | MAX5429 | - | 10 | - | ppm/°C | |
| 积分非线性 | INL | 电位器配置,无负载 | - | - | ±1 | LSB |
| 微分非线性 | DNL | 电位器配置,无负载 | - | - | ±1 | LSB |
| 满量程误差 | - | 电位器配置,无负载 | - | - | -0.5 | LSB |
| 零量程误差 | - | 电位器配置,无负载 | - | - | +0.5 | LSB |
| 抽头电阻 | RW | MAX5427 IW = 20µA; MAX5428 IW = 40µA; MAX5429 IW = 200µA | - | 100 | 240 | Ω |
数字输入
| 输入高电压 | VIH | - | 0.7 x VDD | - | - | V |
| 输入低电压 | VIL | - | - | - | 0.3 x VDD | V |
| 输入电流 | IIN | - | - | ±0.1 | ±1 | µA |
| 输入电容 | CIN | - | - | 5 | - | pF |
时序特性
| U/D模式到CS建立时间 | tCU | 图2, 3 | 50 | - | - | ns |
| CS保持到U/D模式时间 | tCI | 图2, 3 | 50 | - | - | ns |
| U/D步进保持到CS时间 | tIC | 图2, 3 | 0 | - | - | ns |
| U/D步进低时间 | tIL | 图2, 3 | 100 | - | - | ns |
| U/D步进高时间 | - | 图2, 3 | 100 | - | - | ns |
| 抽头切换时间 | - | IW CL = 0pF, 图2, 3 | - | - | - | ms |
| VPP上升沿到CS下降沿时间 | - | 图4 | - | - | - | ms |
| CS下降沿到VPP下降沿时间 | - | 图4 | - | - | - | ms |
| CS步进低时间 | - | 图4 | - | - | - | ms |
| CS步进高时间 | - | 图4 | - | - | - | ms |
| U/D频率 | - | - | - | - | 5 | MHz |
| 上电时间 | - | 100kΩ可变电阻配置,CL = 10pF, 图1 | 1 | - | - | ms |
| 输出建立时间 | - | 100kΩ电位器配置,CL = 10pF, 图1 | 0.25 | - | - | µs |
电源特性
| 电源电压 | - | - | 2.7 | - | 5.5 | V |
| 静态电源电流 | - | TA < +50°C | 10.45 | - | 11.55 | µA |
| - | TA ≥ +50°C | 11 | - | 11.55 | V | |
| 编程电压 | VPP | - | 11 | - | - | V |
| 编程电流 | - | VPP = 11V | 5 | - | - | mA |
数字接口操作
MAX5427/MAX5428/MAX5429在串行接口激活时有两种操作模式:增量模式和减量模式。串行接口仅在CS为低电平时激活。
增量模式
当CS从高电平变为低电平,且U/D为高电平时,器件进入增量模式。在该模式下,U/D的低到高转换会使抽头位置递增。
减量模式
当CS从高电平变为低电平,且U/D为低电平时,器件进入减量模式。在该模式下,U/D的低到高转换会使抽头位置递减。
抽头位置保持
当CS输入变为高电平(串行接口不活跃)且U/D为低电平时,抽头会根据CS变为低电平时U/D的状态递增或递减一个位置。如果U/D为高电平,抽头位置保持不变。
一次性编程
默认上电位置
工厂设置的抽头上电默认位置为第16个抽头。
编程方法
用户可以使用一次性编程功能更改上电位置。将抽头移动到所需位置后,通过设置U/D为高电平,向VPP施加11V电压,然后将CS拉低来启动编程序列。在CS上施加五个脉冲(CS从低电平变为高电平持续tCH,然后再变为低电平持续tCL)即可对器件进行编程。编程完成后,将编程电压归零。此后,抽头位置仍可调整,但上电时会始终返回编程位置。
锁定抽头位置
如果希望将器件编程到特定抽头位置并禁止进一步调整,则需要施加六个编程脉冲。第六个脉冲会锁定抽头位置并禁用串行接口,使U/D和CS可以浮空而不会增加电源电流。一旦设置了锁定位,就无法再对电位器进行调整,电位器将有效地变为固定电阻分压器。
编程注意事项
- 建议用户要么使用六个CS脉冲(转换为固定分压器),要么使用五个脉冲(编程器件的初始上电值,但仍可调整抽头)。
- 如果使用五个脉冲编程后又想禁用接口(转换为固定分压器),必须确保抽头位置与最初编程时的位置相同,并施加完整的六个编程脉冲。
- 一旦完成六个脉冲编程,就无法再进行进一步的编程。
VPP电源要求
VPP电源必须能够提供至少5mA的电流,并具有良好的瞬态响应。VPP电源应使用22µF电容进行去耦,且电容与器件之间的电感不超过250µH,寄生电阻不超过40Ω。
芯片与封装信息
芯片信息
- 晶体管数量:2270
- 工艺:BiCMOS
封装信息
该系列产品提供多种封装形式,包括8引脚薄型QFN和µMAX封装。具体封装尺寸和规格可参考数据手册或访问www.maxim-ic.com/packages获取最新信息。
总结
MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器以其独特的一次性可编程特性、低功耗、高稳定性和小封装等优点,为电子工程师提供了一种可靠的电位器解决方案。无论是替代机械电位器还是用于一次性工厂校准产品,这些数字电位器都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照编程方法进行操作,以确保产品的正常运行。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046
