MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想之选
在电子设计领域,数字电位器凭借其高精度、可编程等优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下MAX5391/MAX5393这两款低电压数字电位器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX5391.pdf
一、产品概述
MAX5391/MAX5393是双256抽头、易失性、低电压线性渐变数字电位器,提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值。它们采用单+1.7V至+5.5V电源供电,具有低至35ppm/°C的端到端温度系数,并且配备SPI接口。
小封装尺寸、低电源电压、低电源电流以及汽车级温度范围,使得MAX5391/MAX5393非常适合便携式消费市场和电池备份工业应用。这两款器件在-40°C至+125°C的汽车温度范围内工作,分别提供16引脚、3mm x 3mm TQFN和14引脚TSSOP封装。
二、产品特性
2.1 抽头与电阻特性
- 双256抽头线性渐变位置:提供了精细的电阻调节能力,能够满足高精度的应用需求。
- 三种端到端电阻值:10kΩ、50kΩ和100kΩ的选择,让设计者可以根据具体应用场景灵活挑选合适的电阻值。
2.2 电源与电气特性
- 低电源电压与低静态电流:单+1.7V至+5.5V的电源供电范围,以及低至12μA的静态电源电流,使得器件在低功耗应用中表现出色。
- SPI兼容接口:方便与其他设备进行通信和控制,简化了系统设计。
- 上电时雨刮器设置到中间刻度:为系统的初始化提供了便利,减少了额外的设置步骤。
2.3 温度特性
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适应各种恶劣的工作环境,保证了器件的稳定性和可靠性。
三、应用领域
3.1 低电压电池应用
由于其低电源电压和低功耗特性,MAX5391/MAX5393非常适合用于低电压电池供电的设备,如便携式电子设备、可穿戴设备等,能够有效延长电池的使用寿命。
3.2 便携式电子设备
小封装尺寸和低功耗的特点,使得它成为便携式电子设备中机械电位器的理想替代品,能够实现更精确的调节和控制。
3.3 增益和偏移控制
在需要精确控制增益和偏移的电路中,如放大器、滤波器等,MAX5391/MAX5393可以提供稳定的电阻调节,确保电路性能的稳定性。
3.4 可调电压参考和线性稳压器
通过调节电位器的抽头位置,可以实现对电压参考和线性稳压器输出电压的精确调节,满足不同应用的需求。
四、电气特性
4.1 直流性能
- 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):在电压分压器模式和可变电阻模式下,INL和DNL的最大值均为±0.5 LSB,保证了电位器的线性度。
- 双码匹配:在寄存器A和寄存器B之间,双码匹配的最大值为±0.5 LSB,确保了两个电位器之间的一致性。
- 比率电阻温度系数:在无负载情况下,比率电阻温度系数为5 ppm/°C,保证了电阻值在温度变化时的稳定性。
4.2 交流性能
- 串扰:串扰值低至-90 dB,减少了不同通道之间的干扰。
- -3dB带宽:不同电阻值的器件在特定条件下具有不同的-3dB带宽,如MAX5391L/MAX5393L为600 kHz,能够满足不同的频率响应需求。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在1kHz、VH_ = 1V RMS的条件下,THD+N为0.02%,保证了信号的质量。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX5391采用16引脚TQFN-EP封装,MAX5393采用14引脚TSSOP封装。每个引脚都有其特定的功能,如电阻的高、低端子(HA、LA、HB、LB),雨刮器端子(WA、WB),SPI接口引脚(CS、DIN、SCLK)等。
5.2 引脚功能
六、详细工作原理
6.1 电荷泵
MAX5391/MAX5393内部包含一个电荷泵,能够保证在低至1.7V的电源电压下,最大雨刮器电阻RWL小于200Ω。旁路输入BYP可以进一步减少时钟馈通,其标称时钟速率为600kHz。
6.2 SPI数字接口
通过SPI接口,使用3线写串行数据接口,通过芯片选择(CS)、数据输入(DIN)和数据时钟(SCLK)来控制雨刮器抽头位置。在CS下降沿将数据从DIN同步加载到串行移位寄存器,CS上升沿将最后10位时钟数据加载到相应的电位器控制寄存器。
七、应用电路示例
7.1 可变增益放大器
可以使用电位器调节非反相放大器和反相放大器的增益,实现对信号放大倍数的精确控制。
7.2 可调双线性稳压器
使用双电位器作为两个可变电阻,实现对输出电压的调节,满足不同负载的需求。
7.3 可调电压参考
将电位器作为电压分压器,实现对电压参考值的精确调节。
7.4 可变增益电流 - 电压转换器
使用电位器作为可变电阻,实现对电流 - 电压转换增益的调节。
7.5 LCD偏置控制
使用电位器作为电压分压器,实现对LCD偏置电压的控制。
7.6 可编程滤波器
使用双电位器实现可编程滤波器,根据不同的应用需求调整滤波器的参数。
7.7 偏移电压调整电路
使用双电位器实现偏移电压的调整,保证电路的准确性。
八、总结
MAX5391/MAX5393数字电位器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,实现高性能、低功耗的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字电位器
4文章
371浏览量
85047 -
低电压
5文章
185浏览量
31228
