MAX1240/MAX1241:低功耗12位串行ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的数据采集和处理能力。今天我们要介绍的MAX1240/MAX1241,就是两款性能出色的低功耗12位串行ADC,它们在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:MAX1240.pdf
产品概述
MAX1240/MAX1241是Maxim公司推出的低功耗12位模数转换器(ADC),采用8引脚封装。其中,MAX1240使用+2.7V至+3.6V单电源供电,而MAX1241的供电范围更广,为+2.7V至+5.25V。这两款器件都具备7.5µs的逐次逼近型ADC、1.5µs的快速跟踪/保持电路、片上时钟以及高速3线串行接口
在功耗方面,MAX1240在73ksps的最大采样速度下,功耗仅为37mW((V_{DD}=3V)),并且还有2µA的关断模式,可在较低吞吐量速率下进一步降低功耗。
关键特性
电源与分辨率
  • 单电源供电:MAX1240的供电范围为+2.7V至+3.6V,MAX1241为+2.7V至+5.25V,这种灵活的供电选择使得它们能适应不同的电源环境。
  • 12位分辨率:能够提供较高的精度,满足大多数数据采集和处理的需求。
参考电压
  • 内部参考(MAX1240):MAX1240具有内部2.5V参考电压,方便使用,无需额外的外部参考源。
  • 外部参考(MAX1241):MAX1241需要外部参考电压,其参考输入范围包括正电源轨,可接受0V至VREF的信号
封装与功耗
  • 小尺寸封装:采用8引脚PDIP和SO封装,占用空间小,适合对空间要求较高的应用。
  • 低功耗:在不同的工作模式和采样速率下,功耗表现优秀。例如,MAX1240在73ksps时功耗为3.7µW,MAX1241在73ksps时功耗为3mW,在1ksps时为66µW,关断模式下仅为5µW。
接口与时钟
  • 3线串行接口:支持SPI™、QSPI™和MICROWIRE™协议,可直接连接到标准微控制器的I/O端口,方便与其他设备进行通信
  • 内部时钟:片上集成时钟,无需外部时钟源,简化了设计。
电气特性
直流精度
  • 分辨率:12位,能够提供较高的精度。
  • 相对精度:不同型号的相对精度有所差异,如MAX124_A的INL为±0.5 LSB,MAX124_B/C为±1.0 LSB。
  • 差分非线性:在整个温度范围内无丢失码,DNL为±1 LSB。
  • 偏移误差:MAX124_A的偏移误差为±0.5至±3.0 LSB,MAX124_B/C为±0.5至±4.0 LSB。
  • 增益误差:增益误差为±0.5至±4.0 LSB,增益温度系数为±0.25 ppm/°C。
动态特性
  • 信噪比加失真比(SINAD):MAX124_A/B为70 dB,MAX124_C为71.5 dB。
  • 总谐波失真(THD):MAX124_A/B为 -80 dB,MAX124_C为 -88 dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):MAX124_A/B为80 dB,MAX124_C为88 dB。
  • 小信号带宽:-3dB滚降时为2.25 MHz。
  • 全功率带宽:为1.0 MHz。
转换速率
  • 转换时间:为5.5至7.5 µs。
  • 跟踪/保持采集时间:为1.5 µs。
  • 吞吐量速率:在(f_{SCLK}=2.1MHz)时为73 ksps。
  • 孔径延迟:为30 ns。
  • 孔径抖动:小于50 ps。
模拟输入
  • 输入电压范围:为0至VREF。
  • 输入电容:为16 pF。
工作原理
转换器操作
MAX1240/MAX1241采用输入跟踪/保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为12位数字输出。无需外部保持电容,能够在9µs内完成0V至VREF范围内的输入信号转换,包括T/H采集时间。
跟踪/保持模式
在跟踪模式下,模拟信号被采集并存储在内部保持电容中;在保持模式下,T/H开关打开,保持ADC的SAR部分的输入恒定。
输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有2.25MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免不需要的高频信号混叠到感兴趣的频带中,建议使用抗混叠滤波。
模拟输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和GND,允许输入在GND - 0.3V至(V_{DD}+0.3V)范围内摆动而不会损坏。但为了在满量程附近进行准确转换,输入不得超过(VDD) 50mV或低于GND 50mV。
应用信息
连接标准接口
MAX1240/MAX1241的串行接口与SPI/QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。在连接时,需要根据不同的接口协议进行相应的设置,如SPI和MICROWIRE需设置(CPOL=0)和(CPHA=0),QSPI需设置(CPOL=CPHA=0)。
布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,并确保数字和模拟信号线相互分离。建立单点模拟接地(“星型”接地点),将所有其他模拟接地和DGND连接到该点,以减少噪声。同时,对(V_{DD})电源进行旁路处理,使用0.1µF和4.7µF的旁路电容,以降低电源噪声的影响。
订购信息
MAX1240/MAX1241提供多种型号和封装选择,以满足不同的温度范围和应用需求。例如,MAX1240ACPA+适用于0°C至+70°C的温度范围,采用8引脚PDIP封装,INL为±1/2 LSB;MAX1241AEPA+适用于 -40°C至+85°C的温度范围,采用8引脚PDIP封装,INL为±1/2 LSB。
总结
MAX1240/MAX1241凭借其低功耗、高分辨率、小尺寸封装以及与标准接口的兼容性等优点,成为远程传感器、数据采集和其他对功耗和空间要求较高的应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和封装,并注意布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用MAX1240/MAX1241过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5712:低功耗12串行DAC的卓越
    的头像 发表于 04-18 14:15 59次阅读
    MAX5171/MAX5173:低功耗14串行DAC的卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 156次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC的卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 106次阅读
    MAX187/MAX189:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:35 58次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 201次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 198次阅读
    MAX190/MAX191:低功耗12采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 11:35 145次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:20 179次阅读
    MAX144/MAX145:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 10:20 154次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC的卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 128次阅读
    的头像 发表于 04-03 11:15 126次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 134次阅读
    MAX1240/MAX1241低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 173次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 207次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 619次阅读
