探索MAX531/MAX538/MAX539:+5V低功耗12位串行DAC的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-16 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX531/MAX538/MAX539这三款+5V低功耗、电压输出的串行12位DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX531.pdf
一、产品概述
MAX531/MAX538/MAX539是专为单+5V电源供电设计的低功耗、电压输出12位DAC。其中,MAX531还支持±5V电源供电。MAX538/MAX539的供电电流仅为140µA,而带有内部参考的MAX531也只需260µA。MAX538/MAX539采用8引脚DIP和SO封装,MAX531则采用14引脚DIP和SO封装。这些器件在偏移电压、增益和线性度方面都经过了微调,无需进一步调整。
二、产品特性
1. 电源与输出
  • 单+5V供电:这使得它们在很多应用场景中都能方便使用,减少了电源设计的复杂性。
  • 缓冲电压输出:提供稳定的电压输出,确保信号质量。
  • 内部2.048V参考(MAX531):为DAC提供了稳定的参考电压,提高了转换精度。
  • 低供电电流:MAX538/MAX539仅140µA,MAX531为260µA,大大降低了功耗。
2. 性能指标
  • 积分非线性(INL):最大为±1/2LSB,保证了较高的转换精度。
  • 单调性:在温度变化时能保证单调,确保输出电压随输入数字信号的增加而单调增加。
  • 灵活的输出范围:不同型号有不同的输出范围,如0V到VDD(MAX531/MAX539)、VSS到VDD(MAX531)、0V到2.6V(MAX531/MAX538),能满足多种应用需求。
3. 封装与功能
  • 8引脚SO/DIP(MAX538/MAX539):小封装适合空间有限的应用。
  • 上电复位:确保设备在上电时能正常初始化。
  • 串行数据输出用于级联:方便多个DAC级联使用,扩展系统功能。
三、应用领域
这些DAC广泛应用于多个领域,如电池供电的测试仪器、数字偏移和增益调整、电池供电/远程工业控制、机器和运动控制设备以及蜂窝电话等。在这些应用中,低功耗和高精度的特性使得它们能够满足系统的要求。
四、电气特性
1. 静态性能
  • 分辨率:12位,能提供较高的转换精度。
  • 相对精度:不同型号的INL有所不同,MAX53_AC/E为±0.5LSB,MAX53_BC/E为±1LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,最大为±1LSB。
  • 单极性偏移误差:MAX53__C/E最大为8LSB。
  • 增益误差:MAX53__C/E最大为±1LSB。
  • 电源抑制比(PSRR):在4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V时,典型值为0.4LSB/V,最大值为1LSB/V。
2. 电压输出
  • 输出电压范围:不同型号和增益设置下有不同的输出范围,如MAX531(G = +1)、MAX538为0到VDD - 2V;MAX531(G = +2)、MAX539为0到VDD - 0.4V。
  • 输出负载调节:在VOUT = 2V,RL = 2kΩ时,最大为1LSB。
  • 短路电流:最大为12mA。
3. 参考输入与输出
  • 参考输入电压范围:0到VDD - 2V。
  • 输入电阻:代码相关,在代码555 hex时最小为40kΩ。
  • 输入电容:代码相关,最大为50pF。
  • 交流馈通:在REFIN = 1kHz,2Vp - p时为 - 80dB。
  • 参考输出电压(MAX531):在TA = +25°C时,典型值为2.048V。
4. 动态性能
  • 电压输出压摆率:TA = +25°C时,典型值为0.15V/µs,最大值为0.25V/µs。
  • 电压输出建立时间:到±1/2LSB,VOUT = 2V时为25µs。
  • 数字馈通:CS = VDD,DIN = 100kHz时为5nV - s。
  • 信噪失真比(SINAD):REFIN = 1kHz,2Vp - p(G = +1或+2),代码 = FFF hex时为68dB。
五、详细设计要点
1. 内部参考(MAX531)
MAX531的片上参考能产生2.048V输出。输出级能源出和吸收电流,可快速响应负载变化。使用时要注意总负载电流小于100µA,避免增益误差。对于低噪声应用,可连接33µF电容到AGND;对噪声要求不高时,可使用3.3µF电容。还可在REFOUT和REFIN间插入缓冲RC滤波器进一步降噪。
2. 外部参考
外部参考电压范围在(VSS + 2V)到(VDD - 2V)(MAX531双电源)或0到VDD - 2V(单电源)。由于参考输入阻抗与代码相关,建议使用高质量、低输出阻抗的放大器,如MAX480。若需升级内部参考,可选用2.5V的MAX873A。
3. 逻辑接口
MAX531/MAX538/MAX539逻辑输入兼容TTL或CMOS逻辑电平。为降低功耗,建议使用轨到轨CMOS逻辑驱动数字输入。
4. 串行时钟和更新速率
最大串行时钟速率约为14MHz,数字更新速率受芯片选择周期限制,最大为877kHz。但DAC 12位建立时间为25µs,满量程阶跃转换时更新速率可能限制在40kHz。
六、应用配置
1. 串行接口
采用三线串行接口,兼容SPI™、QSPI™和Microwire标准。通过写入两个8位字编程,16位串行数据MSB先输入,前面可加四个填充位(仅级联时需要)。数据在SCLK上升沿、CS低电平时输入,CS上升沿时12位数据传输到DAC寄存器并更新输出。
2. 级联应用
DOUT允许两个或多个DAC级联。数据在DIN输入后,延迟16个时钟周期加一个时钟宽度出现在DOUT。级联时要确保tCL大于tDO + tDS,保证时序正确。
3. 单极性配置
  • 增益+1:将BIPOFF和RFB连接到VOUT,输出范围为0V到VREFIN,MAX538内部已配置。
  • 增益+2:连接BIPOFF到AGND,RFB到VOUT,输出范围为0V到2VREFIN,MAX539内部已配置。
4. 双极性配置
连接BIPOFF到REFIN,RFB到VOUT,使用±5V电源,输出范围为 - VREFIN到 + VREFIN。
5. 四象限乘法
MAX531通过特定连接可作为四象限乘法器,需使用偏移二进制数字代码、双极性电源和双极性模拟输入。
七、注意事项
1. 单电源线性度
单电源工作时,输出缓冲区可能有正负偏移。负偏移时,若无负电源,输出无法线性跟踪。为解决此问题,线性度和增益误差从代码11到代码4095测量。双电源工作时,从代码0到4095测量。
2. 电源旁路和接地管理
为获得最佳性能,建议使用分离的模拟和数字接地平面,通过低阻抗电源连接。DGND和AGND在芯片处连接,VSS在单电源应用中连接到AGND。使用0.1µF陶瓷电容旁路VDD(双电源时包括VSS),可使用铁氧体磁珠隔离模拟和数字电源
3. 节能设计
不使用DAC时,设置合适代码降低负载电流。如双极性模式下,有电阻负载接地时,将DAC代码设置为中值;无输出负载时,将DAC设置为全0(MAX531可使用CLR),此时REFIN为高阻抗,运算放大器静态电流最小。但输入代码接近0时,输出建立时间可能增加到60µs(最大100µs)。
4. 交流考虑
  • 数字馈通:高速串行数据可能通过DAC封装耦合,在输出产生噪声。测试时,保持CS高电平,从DIN传输555 hex到DOUT进行测试。
  • 模拟馈通:高频模拟输入信号可能因内部杂散电容耦合到输出。测试时,保持CS高电平,将DAC代码设置为全0,扫描REFIN。
MAX531/MAX538/MAX539这三款DAC以其低功耗、高精度和灵活的配置,为电子工程师在设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这些器件,并注意上述设计要点和注意事项,以充分发挥它们的性能优势。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出双DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-17 16:10 157次阅读
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 15:30 164次阅读
    MAX5171/MAX5173:低功耗14串行DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-17 15:10 157次阅读
    探索 MAX5154/MAX5155:低功耗12 电压输出 DACs 的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 15:00 54次阅读
    探索MAX5130/MAX5131:13串行电压输出DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-17 13:55 95次阅读
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 13:45 90次阅读
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 11:30 124次阅读
    MAX503:5V低功耗10DAC卓越性能与应用
    MAX503:5V低功耗10DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:35 57次阅读
    MAX187/MAX189:低功耗12串行ADC的卓越之选
    深入探讨Maxim Integrated推出的MAX187/MAX189 +5V低功耗12
    的头像 发表于 04-16 14:35 61次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 202次阅读
    探索MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-09 14:40 81次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:20 181次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-03 14:30 132次阅读
    MAX504/MAX515:5V低功耗串行10DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-03 14:30 176次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 138次阅读
