MAX1240/MAX1241:低功耗12位串行ADC的卓越之选
在如今对功耗和空间要求愈发严格的电子设计领域,高性能、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)显得尤为重要。MAX1240/MAX1241作为Maxim推出的两款低功耗12位串行ADC,凭借其出色的性能和小巧的封装,在众多应用场景中脱颖而出。下面,我们就来详细了解一下这两款ADC。
文件下载:MAX1240AEPA+.pdf
一、产品概述
MAX1240/MAX1241采用8引脚封装,具有低功耗、12位分辨率等特点。其中,MAX1240工作于+2.7V至+3.6V单电源,而MAX1241则可在+2.7V至+5.25V单电源下工作。它们都配备了7.5µs逐次逼近型ADC、快速跟踪/保持(1.5µs)、片上时钟以及高速3线串行接口。
在功耗方面,MAX1240在73ksps最大采样速度下((V_{DD}=3V))仅消耗37mW,并且具有2µA的关断模式,可在较低吞吐量速率下进一步降低功耗。此外,MAX1240拥有内部2.5V参考电压,而MAX1241则需要外部参考电压。
二、关键特性
1. 电源与分辨率
- 单电源工作:MAX1240的电源范围为+2.7V至+3.6V,MAX1241为+2.7V至+5.25V,单电源设计简化了电路布局。
- 12位分辨率:能够提供较高的测量精度,满足大多数应用的需求。
2. 参考电压
- 内部参考(MAX1240):内部2.5V参考电压,方便使用,无需额外的外部参考电路。
- 外部参考(MAX1241):可根据实际需求灵活选择外部参考电压,增强了设计的灵活性。
3. 封装与功耗
- 小尺寸封装:采用8引脚PDIP/SO封装,占用空间小,适合对空间要求较高的应用。
- 低功耗:在不同采样速率下都能保持较低的功耗,如MAX1240在73ksps时为3.7µW,MAX1241在73ksps时为3mW,1ksps时为66µW,关断模式下仅为5µW。
4. 接口与时钟
- 3线串行接口:支持SPI/QSPI/MICROWIRE标准,便于与微控制器连接。
- 内部时钟:无需外部时钟源,简化了设计。
三、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:12位,能够提供精确的数字输出。
- 相对精度:MAX124_A的INL为±0.5 LSB,MAX124_B/C为±1.0 LSB。
- 差分非线性:DNL在整个温度范围内无丢失码,最大为±1 LSB。
- 偏移误差:MAX124_A为±0.5至±3.0 LSB,MAX124_B/C为±0.5至±4.0 LSB。
- 增益误差:最大为±0.5 LSB,增益温度系数为±0.25 ppm/°C。
2. 动态特性
- 信噪失真比(SINAD):MAX124_A/B为70 dB,MAX124_C为71.5 dB。
- 总谐波失真(THD):MAX124_A/B最大为 -80 dB,MAX124_C为 -88 dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):MAX124_A/B为80 dB,MAX124_C为88 dB。
- 小信号带宽:-3dB滚降点为2.25 MHz。
- 全功率带宽:为1.0 MHz。
3. 转换速率
- 转换时间:最大为7.5µs。
- 跟踪/保持采集时间:最大为1.5µs。
- 吞吐量速率:在(f_{SCLK}=2.1MHz)时为73ksps。
- 孔径延迟:为30 ns。
- 孔径抖动:小于50 ps。
4. 模拟输入
- 输入电压范围:0V至(V_{REF})。
- 输入电容:为16 pF。
四、工作模式与操作
1. 转换操作
MAX1240/MAX1241采用输入跟踪/保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路将模拟输入信号转换为12位数字输出,无需外部保持电容。它们可在9µs内完成0V至(V_{REF})范围内的输入信号转换,包括T/H采集时间。
2. 工作模式
- 正常模式:当SHDN引脚拉高或悬空时,器件处于正常工作状态。
- 关断模式:将SHDN引脚拉低,可使器件进入关断状态,此时电源电流降至15µA(最大)。
3. 串行接口
- 初始化与启动转换:上电后,若SHDN未拉低,对于MAX1240,完全放电的4.7µF参考旁路电容需要长达20ms才能提供足够的电荷以确保精度;使用外部参考时,电源稳定后内部复位时间为10µs。启动转换时,将(overline{CS})拉低,T/H进入保持模式,转换开始。转换结束后,DOUT拉高表示转换完成,可通过外部时钟将数据串行移出。
- 数据输出:数据以单极串行格式输出,先输出一个高电平表示转换结束(EOC),然后是数据位(MSB优先)。
五、应用场景
由于其低功耗、小尺寸和高性能的特点,MAX1240/MAX1241适用于多种应用场景,如:
- 电池供电系统:低功耗特性可延长电池续航时间。
- 便携式数据记录:小巧的封装便于集成到便携式设备中。
- 隔离数据采集:能够在隔离环境下准确采集数据。
- 过程控制:高精度的转换能力可满足过程控制的要求。
- 仪器仪表:为仪器仪表提供精确的测量数据。
六、设计建议
1. 布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。在布局时,应将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行,以及数字线位于ADC封装下方。同时,建立单点模拟接地(“星形”接地点),将所有其他模拟接地和DGND连接到该点,以减少噪声。
2. 电源旁路
为了减少(V_{DD})电源中的高频噪声对ADC高速比较器的影响,应使用0.1µF和4.7µF旁路电容将电源旁路到单点模拟接地。尽量缩短电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。如果电源噪声较大,可连接一个10Ω电阻作为低通滤波器来衰减电源噪声。
3. 接口连接
MAX1240/MAX1241的串行接口与SPI/QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。在连接时,应根据不同的接口标准设置相应的参数,如SPI和MICROWIRE设置(CPOL=0)和(CPHA=0),QSPI设置(CPOL=CPHA=0)。
七、总结
MAX1240/MAX1241以其低功耗、高分辨率、小尺寸和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个优秀的ADC解决方案。无论是在电池供电系统、便携式设备还是工业控制等领域,都能发挥出其卓越的性能。在实际设计中,合理利用其特性,并遵循设计建议,将有助于实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
