FDS86252 N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,对于电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款由安森美(onsemi)推出的N沟道MOSFET——FDS86252,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDS86252-D.PDF
一、FDS86252概述
FDS86252是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。这种工艺经过特别优化,能够在最小化导通电阻的同时,保持卓越的开关性能。这使得FDS86252在众多应用中都能展现出出色的表现。
二、产品特性
低导通电阻
- 在VGS = 10 V,ID = 4.5 A的条件下,最大RDS(ON)为55 mΩ;在VGS = 6 V,ID = 3.7 A时,最大RDS(ON)为80 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现了极低的RDS(ON),进一步降低了功耗,提高了器件的性能。
高功率和电流处理能力
能够在广泛使用的表面贴装封装中处理高功率和大电流,适用于各种高功率应用场景。
可靠性测试
经过100% UIL(非钳位电感开关)测试,确保了器件在实际应用中的可靠性。
环保合规
符合Pb - Free(无铅)、Halide Free(无卤)和RoHS(有害物质限制)标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 150 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流 | ID | 4.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | ID(Pulsed) | 20 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 60 | mJ |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 5.0(Note 1) 2.5(Note 1a) |
W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | - 55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | RJC | 25 | °C/W |
| 结到环境热阻 | RJA | 50 | °C/W |
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,合理的散热设计对于保证器件的性能和可靠性至关重要。
五、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在ID = 250 μA,VGS = 0 V时,最小值为150 V。
- 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):在ID = 250 μA,参考温度为25°C时,为103 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 120 V,VGS = 0 V时,最大值为1 μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = ±20 V,VDS = 0 V时,最大值为±100 nA。
导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS,ID = 250 μA时,最小值为2 V,典型值为3.4 V,最大值为4 V。
- 栅源阈值电压温度系数(VGS(th) Tj):在ID = 250 μA,参考温度为25°C时,为 - 11 mV/°C。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,例如在VGS = 10 V,ID = 4.5 A时,典型值为45 mΩ,最大值为55 mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 10 V,ID = 4.5 A时,典型值为13 S。
动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 75 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为718 pF,最大值为955 pF。
- 输出电容(Coss):典型值为77 pF,最大值为105 pF。
- 反向传输电容(Crss):典型值为3.3 pF,最大值为5 pF。
- 栅极电阻(Rg):典型值为0.6 Ω。
开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 75 V,ID = 4.5 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω时,典型值为9.2 ns,最大值为19 ns。
- 上升时间(tr):典型值为1.6 ns,最大值为10 ns。
- 关断延迟时间(td(off)):典型值为14 ns,最大值为24 ns。
- 下降时间(tf):典型值为2.9 ns,最大值为10 ns。
- 总栅极电荷(Qg(TOT)):在不同的VGS和VDD条件下有不同的值,例如在VGS = 0 V to 10 V,VDD = 75 V,ID = 4.5 A时,典型值为10.6 nC,最大值为15 nC。
漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0 V,IS = 4.5 A时,典型值为0.80 V,最大值为1.3 V;在VGS = 0 V,IS = 2 A时,典型值为0.76 V,最大值为1.2 V。
- 反向恢复时间(trr):在IF = 4.5 A,di/dt = 100 A/μs时,典型值为60 ns,最大值为95 ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):典型值为74 nC,最大值为118 nC。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与环境温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
七、应用场景
FDS86252适用于DC - DC转换等应用场景。在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和卓越的开关性能能够有效提高转换效率,降低功耗,为电路的稳定运行提供保障。
八、总结
FDS86252作为一款高性能的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、高功率和电流处理能力、良好的开关性能以及环保合规等优点。在实际应用中,工程师可以根据其特性和参数,结合具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效运行。同时,在设计过程中,要注意器件的热管理和可靠性问题,确保电路的稳定性和可靠性。
你在使用FDS86252的过程中遇到过哪些问题?或者你对MOSFET的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
