安森美FDMS037N08B N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
在电子工程师的设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们来深入了解安森美(onsemi)推出的FDMS037N08B N沟道MOSFET,它采用先进的POWERTRENCH工艺,具备诸多卓越特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FDMS037N08BCN-D.pdf
产品概述
FDMS037N08B是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺专为最大限度降低通态电阻并保持卓越开关性能而定制,为电子设备的高效运行提供了有力支持。
特性亮点
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=50A) 的条件下,典型的 (R_{DS(on)} = 3.01mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低FOM(品质因数)
FOM即 (R{DS(on)} * Q{G}),该MOSFET具有较低的FOM值。这一特性使得它在开关过程中能够更好地平衡导通电阻和栅极电荷,从而实现更高效的开关性能,降低开关损耗。
低反向恢复电荷
反向恢复电荷 (Q_{rr}=80nC),软反向恢复体二极管的设计,使得在二极管反向恢复过程中,能够减少电流尖峰和电压振荡,降低电磁干扰(EMI),提高电路的稳定性和可靠性。
快速开关速度
快速的开关速度使得FDMS037N08B能够快速响应控制信号,实现高效的开关动作,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
100%经过UIL测试
经过UIL(非箝位电感负载)测试,确保了该MOSFET在实际应用中的可靠性和稳定性,能够承受一定的电感负载冲击,减少因电感负载引起的故障。
符合RoHS标准
符合RoHS(限制使用有害物质)标准,意味着该产品在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保,符合现代电子设备对环保的要求。
应用领域
同步整流
在ATX/服务器/电信PSU(电源供应单元)中,FDMS037N08B可实现高效的同步整流。同步整流技术能够提高电源的效率,减少能量损耗,对于提高服务器和电信设备的整体性能至关重要。
电池保护电路
在电池保护电路中,该MOSFET可以起到过流、过压保护等作用,确保电池的安全使用。当电池出现异常情况时,MOSFET能够迅速切断电路,保护电池和其他设备免受损坏。
DC电机驱动和不间断电源
在DC电机驱动中,FDMS037N08B的快速开关速度和低导通电阻特性,能够实现高效的电机控制,提高电机的运行效率。在不间断电源(UPS)中,它可以作为开关元件,确保在市电中断时,能够快速切换到备用电源,保证设备的正常运行。
电气特性
最大额定值
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,漏极-源极电压 (V{DSS}) 最大为75V,漏极电流 (I{D}) 最大为100A,功耗 (P{D}) 最大为104.2W。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热性能
结至外壳热阻最大值 (R{theta JC}=1.2^{circ}C/W),结至环境热阻最大值 (R{theta JA}=50^{circ}C/W)(取决于安装在FR - 4材质1.5x1.5in.电路板上 (1in^{2}) 2盎司铜焊盘上的器件)。热性能参数对于评估MOSFET在实际应用中的散热情况非常重要,合理的散热设计能够确保MOSFET在正常温度范围内工作,提高其性能和可靠性。
关断特性
漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 在 (I{D}=250A)、(V{GS}=0V) 时为75V,零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=60V)、(V{GS}=0V) 时为1μA,栅极 - 体漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}= + 20V)、(V_{DS}=0V) 时为 ±100nA。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能,对于确保电路的安全性和稳定性至关重要。
导通特性
栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA) 时为4.5V,漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=50A) 时为3.01mΩ,正向跨导 (g{fs}) 在 (V{DS}=10V)、(I{D}=50A) 时为108S。这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能,对于设计高效的电路非常关键。
动态特性
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 等动态参数,反映了MOSFET在开关过程中的电容特性。栅极电荷总量 (Q{g(tot)})、栅极 - 源极栅极电荷 (Q{gs})、栅极 - 漏极“米勒”电荷 (Q{gd}) 等参数,对于设计驱动电路和优化开关性能具有重要意义。
漏极 - 源极二极管特性
漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 (I{S}) 为100A,最大正向脉冲电流 (I{SM}) 为400A,正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V)、(I{SD}=50A) 时为1.3V,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为84nC。这些参数对于评估MOSFET内部二极管的性能和在实际应用中的表现非常重要。
典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图表,如导通区域特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压、体二极管正向电压变化与源极电流和温度等。这些图表直观地展示了FDMS037N08B在不同条件下的性能表现,对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
机械封装
该MOSFET采用PQFN8 5X6, 1.27P(Power56)封装,文档详细给出了封装的尺寸和相关说明。在进行电路板设计时,工程师需要根据封装尺寸合理布局,确保MOSFET能够正确安装和使用。
总结
安森美FDMS037N08B N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、卓越的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热性能和封装等因素,合理选择和使用该MOSFET,以实现电路的高效、稳定运行。你在使用MOSFET的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
