深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关稳压器是电源设计的关键环节。今天我们要详细探讨的是凌力尔特(现属ADI)的LT3690同步降压开关稳压器,它在宽输入电压范围、高输出电流以及低静态电流等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3690.pdf
一、LT3690概述
LT3690是一款可调节频率的单片降压开关稳压器,能够接受高达36V的输入电压。其内部集成了90mΩ的开关、升压二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路,同时采用了30mΩ的内部同步功率开关,不仅提高了效率,还省去了外部肖特基续流二极管。该稳压器采用电流模式拓扑,具有快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。
1.1 主要特性
- 宽输入范围:可在3.9V至36V的电压下正常工作,并且具备过压锁定保护功能,能承受高达60V的瞬态电压。
- 高输出电流:最大输出电流可达4A,能满足大多数中高功率负载的需求。
- 低静态电流:在低纹波突发模式(Burst Mode®)下,静态电流仅为70µA,有助于提高轻载时的效率。
- 可编程特性:包括输入欠压锁定、开关频率(170kHz至1.5MHz)、软启动和输出电压跟踪等功能,为设计提供了更大的灵活性。
- 保护功能:具备短路保护、频率折返和热关断等保护机制,增强了系统的可靠性。
- 小尺寸封装:采用4mm × 6mm的QFN封装,具有良好的散热性能,适合对空间要求较高的应用。
1.2 应用场景
LT3690广泛应用于汽车系统和工业电源等领域,可用于分布式电源调节,为各种电子设备提供稳定的电源。
二、电气特性分析
2.1 输入输出电压范围
- 输入电压:正常工作时输入电压范围为3.9V至36V,在非重复1秒瞬态且结温 (T_J < 125^{circ}C) 的情况下,可承受高达60V的电压。
- 输出电压:输出电压可在0.8V至20V之间进行调节,通过反馈电阻网络进行编程。
2.2 静态电流
在不同的工作条件下,LT3690的静态电流表现出色。例如,在 (V{EN}=0.2V) 时,从 (V{IN}) 和BIAS引脚汲取的静态电流均在0.1µA至1µA之间,在低负载时能有效降低功耗。
2.3 开关特性
- 开关导通电阻:内部同步功率开关的导通电阻较低,HS开关在 (I{SW}=4A) 时压降约为370mV,LS开关在 (I{SW}=4A) 且 (V_{CCINT}=5V) 时导通电阻约为30mΩ,有助于提高效率。
- 开关电流限制:HS开关电流限制典型值为6.6A,能有效保护稳压器和系统免受过载故障的影响。
三、工作原理详解
3.1 开关控制
LT3690采用恒定频率、电流模式的降压调节方式。振荡器通过RT引脚设置频率,使RS触发器置位,开启内部高端(HS)功率开关。放大器和比较器监测 (V{IN}) 和SW引脚之间的电流,当电流达到由 (V{C}) 引脚电压确定的水平时,关闭RS触发器和HS开关。
3.2 续流阶段
在HS开关关闭期间,电感电流通过续流二极管和导通的低端(LS)开关继续流通,直到振荡器的下一个时钟脉冲开始下一个周期,或者电感电流过低(由过零比较器检测),以防止电感出现反向电流。
3.3 反馈控制
误差放大器通过外部电阻分压器连接到FB引脚,测量输出电压并调节 (V{C}) 引脚的电压。如果误差放大器的输出增加,将向输出提供更多电流;反之,则减少电流输出。同时, (V{C}) 引脚的有源钳位提供电流限制功能。
3.4 软启动和跟踪功能
SS引脚用于实现软启动或跟踪功能。内部的2µA上拉电流与外部电容结合,在该引脚上产生电压斜坡,输出电压将跟踪该电压。在欠压、过压和热关断情况下,如果输出电压低于电源正常阈值,SS引脚将拉低,以软启动方式重新启动输出电压。
3.5 效率优化
在轻载情况下,LT3690会自动切换到低纹波突发模式(Burst Mode),在突发之间关闭所有与控制输出开关相关的电路,将输入静态电流降低到典型值70µA。将SYNC引脚拉至0.8V以上可防止突发模式操作。
四、应用设计要点
4.1 反馈电阻网络
输出电压通过连接在输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。推荐使用1%精度的电阻,以保持输出电压的准确性。计算公式为 (R_1 = R2(frac{V{OUT}}{0.8V} - 1)) 。
4.2 开关频率设置
LT3690的开关频率可通过将电阻从RT引脚连接到地进行编程,范围为150kHz至1.5MHz。选择合适的开关频率需要综合考虑效率、元件尺寸、最小压差和最大输入电压等因素。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率、减小最大输入电压并增加压差。
4.3 输入输出电容选择
- 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,推荐值为10µF。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容。如果输入电源阻抗较高或存在较大的电感,可能需要额外的大容量电容。
- 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路的需求。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能,推荐值为 (C{OUT}=frac{150}{V{OUT} cdot f{SW}}) ( (f{SW}) 单位为MHz, (C_{OUT}) 单位为µF)。
4.4 电感选择
电感的选择对稳压器的性能至关重要。一个好的初始选择值为 (L = (V{OUT} + V{LS}) cdot frac{0.67MHz}{f{SW}}) ( (V{LS}) 为低端开关压降,典型值为0.12V, (f_{SW}) 单位为MHz,L单位为µH)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应至少高出30%,且串联电阻(DCR)应小于0.03Ω。
4.5 频率补偿
LT3690采用电流模式控制,简化了环路补偿。一般通过连接到 (V{C}) 引脚的电容 (C{C}) 和电阻 (R{C}) 进行频率补偿,还可能需要一个较小的电容 (C{F}) 来过滤开关频率的噪声。
4.6 其他注意事项
- 同步功能:SYNC引脚可用于将内部振荡器同步到外部信号,同步范围为170kHz至1.5MHz。在选择 (R_{T}) 电阻时,应将LT3690的开关频率设置为低于最低同步输入频率20%。
- 欠压锁定(UVLO):通过在 (V_{IN}) 、UVLO和GND之间连接电阻分压器,可以编程欠压锁定阈值,防止在低输入电压下出现问题。
- PCB布局:为了确保稳压器的正常工作和最小化电磁干扰(EMI),在PCB布局时应注意使 (V_{IN}) 、SW和GND引脚以及输入电容形成的回路尽可能小,将电感和输出电容放置在电路板的同一侧,并在这些元件下方设置局部、连续的接地平面。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V、5V、2.5V、1.8V和1.2V等不同输出电压的降压转换器,以及带有欠压锁定功能的5V降压转换器。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
六、总结
LT3690作为一款高性能的同步降压开关稳压器,具有宽输入范围、高输出电流、低静态电流和丰富的可编程特性等优点,适用于多种汽车和工业应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以充分发挥LT3690的性能优势。同时,还应注意其保护功能和各种工作模式的特点,确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区留言分享。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
LT3690
5浏览量
5627
