深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现
h1654155282.3538 2026-03-10 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为FPGADSPASIC微处理器等设备选择合适的电源稳压器是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的电源稳压器——LINEAR TECHNOLOGY的LTM8028。
文件下载:LTM8028.pdf
产品概述
LTM8028是一款36V输入、5A的μModule稳压器,它巧妙地将一个高效的开关降压转换器与一个高性能的5A线性稳压器集成在一起。这种独特的设计不仅实现了高效的电源转换,还能在多种复杂工况下保持出色的性能。
主要特性
  1. 高效与高性能并存:结合开关降压转换器和线性稳压器,实现了高效的功率转换。数字可编程输出电压范围为0.8V至1.8V,输入电压范围为6V至36V,能满足多样化的应用需求。
  2. 高精度与低噪声:在温度、线路、负载和瞬态响应方面具有非常严格的公差,输出噪声低至40μVRMS(10Hz至100kHz),为对噪声敏感的应用提供了稳定的电源。
  3. 灵活的扩展性:支持多个设备并联,可实现10A或更高的输出电流。同时,具有精确的可编程电流限制,允许非对称功率共享。
  4. 模拟输出裕度调节:提供±10%的输出电压调节范围,通过同步输入功能,可实现与外部时钟的同步。
  5. 紧凑的封装:采用15mm × 15mm × 4.92mm的表面贴装BGA封装,适合自动化组装,并且有SnPb或RoHS兼容的引脚镀层可供选择。
电气特性分析
电压与电流参数
  • 输出直流电压:在不同的设定下,输出直流电压具有严格的公差范围,如在0.8V设定时,范围为0.788V至0.812V,确保了输出电压的稳定性。
  • 输出直流电流:最大可提供5A的输出电流,能满足大多数中高功率设备的需求。
其他关键参数
  • 静态电流:在RUN = 0V且无负载的情况下,流入VIN的静态电流为135μA,体现了较低的功耗。
  • 线路和负载调节:在输入电压范围为6V至36V、输出电流为10mA时,线路调节为1mV;在不同的输出电压和负载电流条件下,负载调节也能保持在合理的范围内。
典型性能特性
功率损耗与输出电流关系
通过一系列的图表可以看出,LTM8028在不同的输入电压和输出电压下,功率损耗与输出电流呈现出特定的关系。例如,在1.2V输出、5A负载和24V输入的情况下,LTM8028的功率损耗仅为4W,而传统线性稳压器理论上的功耗超过110W,充分展示了LTM8028的高效性。
输入电流与输出电流关系
输入电流与输出电流的关系曲线有助于我们了解在不同工况下的电源效率。在不同的输入电压和输出电压组合下,输入电流随着输出电流的增加而增加,但增长趋势相对平缓,这表明LTM8028在不同负载下都能保持较好的效率。
瞬态响应
在演示板上进行的瞬态响应测试显示,LTM8028在负载电流从0.5A到5A的快速变化过程中,能够迅速响应,输出电压的波动控制在较小范围内,体现了其出色的瞬态响应能力。
引脚功能详解
电源输出引脚(VOUT)
用于连接输出滤波电容和负载,为负载提供稳定的电源。
降压调节器输出引脚(BKV)
连接降压调节器的大容量电容,但不要将其直接连接到负载,也不要向该引脚施加电压。
接地引脚(GND)
连接到LTM8028下方的局部接地平面和电路组件,大部分热量通过这些引脚流出,因此PCB设计对其热性能有很大影响。
输入电压引脚(VIN)
为LTM8028的内部稳压器和内部功率开关提供电流,需要使用外部低ESR电容进行局部旁路。
输出电压选择引脚(V00、V01、V02)
通过这三个三态引脚的组合,可以选择0.8V至1.8V范围内以50mV为增量的标称输出电压。
模拟裕度调节引脚(MARGA)
用于对输出电压进行连续的±10%模拟调节。如果不使用该功能,可以将其浮空或通过1nF电容接地。
测试引脚(TEST)
工厂测试引脚,通常保持开路。
开尔文检测引脚(SENSEP)
用于检测VOUT的电压,通过将其连接到负载端,可以消除PCB走线电阻引起的电压降,提高负载调节精度。
偏置引脚(VOB)
为V00、V01、V02引脚提供3.3V的偏置电压,如果不使用可以浮空。
电源良好引脚(PGOOD)
开漏信号,当输出电压高于目标电压的90%、保持高于目标电压的85%且输出线性稳压器不过热时,该引脚为高阻抗状态。
最大输出电流设置引脚(IMAX)
通过连接电阻/NTC热敏电阻网络,可以根据温度调整LTM8028的最大调节输出电流。
软启动引脚(SS)
通过连接外部电容到地,可以限制启动时的调节电流,软启动引脚具有11μA的充电电流。
开关频率编程引脚(RT)
通过连接电阻到地,可以编程LTM8028的开关频率。在使用同步功能时,应将频率设置为比同步脉冲频率低20%。
频率同步引脚(SYNC)
允许开关频率与外部时钟同步,使用时应选择合适的RT电阻,使内部时钟频率比同步脉冲频率慢20%。不使用时应将该引脚接地。
使能引脚(RUN)
作为使能引脚,当电压低于1.55V时,关闭内部电路。该引脚没有上拉或下拉电阻,需要外部电压偏置。
应用信息
设计流程
  1. 根据所需的输入范围和输出电压,查找推荐的组件值表。
  2. 在VIN引脚连接10μF电容,并使用推荐的RT值。较低的RT值可以降低输出纹波,但不要低于RT(MIN)。
  3. 在BKV引脚连接100μF陶瓷电容和470μF电解电容的并联组合。
  4. 在VOUT引脚至少连接37μF的电容,通常是4.7μF、10μF和22μF电容的并联组合。
  5. 如果需要非常小的瞬态响应(2%),可以在VOUT引脚额外连接100μF电容。
输出电压编程
通过V02、V01和V00三个三态输入引脚的不同组合,可以选择输出电压。这些引脚可以通过连接到VOB或使用数字端口进行高低电平设置,也可以浮空,从而实现输出电压的动态调整。
电容选择
  • 输入电容(CIN):推荐使用10μF、50V、1210规格的电容,为输入提供稳定的电源。
  • 降压调节器电容(CBKV):采用100μF、6.3V、1210陶瓷电容和470μF、6.3V低ESR电解电容的并联组合,确保降压调节器的稳定运行。
  • 输出电容(COUT):至少使用37μF的电容,如4.7μF、10V、0603,10μF、10V、0805和22μF、10V、0805电容的并联组合。如果需要更严格的瞬态响应,可以额外添加100μF、6.3V、1210电容。
输出电压裕度调节
通过MARGA引脚可以对输出电压进行±10%的连续调节。当驱动MARGA引脚的电压在600mV至1.2V之间时,输出电压可实现0%至10%的调节;当电压在600mV至0V之间时,输出电压可实现0%至 -10%的调节。需要注意的是,模拟裕度调节功能不会调整PGOOD阈值,因此负模拟裕度调节可能会触发PGOOD比较器
电源良好指示
PGOOD引脚是一个开漏NMOS数字输出,当检测到以下故障模式时会主动拉低:输出电压在上升沿低于目标电压的90%、输出电压下降到目标电压的85%以下超过25μs、内部故障(如内部电源管理电压调节丢失、功率开关反向电流和过热)。
开尔文检测与负载调节
LTM8028提供了VOUT的开尔文检测引脚SENSEP,通过将其连接到远程负载,可以校正寄生封装和PCB的IR压降,提高负载调节精度。但需要注意的是,如果负载距离LTM8028较远,远程连接的寄生阻抗可能会影响内部控制环路,从而影响稳定性。
短路和过载恢复
内部线性稳压器具有安全工作区(SOA)保护功能,当输入 - 输出电压增加时,电流限制会降低,确保功率晶体管在所有输入 - 输出电压值下都处于安全工作区域。在最大负载电流和最大输入 - 输出电压条件下,内部线性稳压器的功率耗散峰值约为1.5W。当环境温度过高导致芯片结温超过125°C时,LTM8028会启动热保护功能。在约145°C时,PGOOD输出会拉低,提供即将发生热关断的预警;在约165°C时,LTM8028会进入热关断状态,直到芯片温度下降到热滞回限制以下。
反向电压保护
LTM8028内置了反向电压检测电路,当检测到BKV电压低于VOUT时,内部电路会关闭内部线性稳压器的通晶体管,从而关闭输出,防止反向电流从VOUT流向VIN。
开关频率编程与同步
  • 编程:LTM8028的开关频率范围为200kHz至1MHz,通过连接外部电阻到RT引脚进行编程。不同的开关频率会影响输出纹波和功率损耗,需要根据具体应用进行选择。
  • 同步:可以通过SYNC引脚将内部振荡器与外部时钟同步。外部时钟的逻辑低电平应低于0.25V,逻辑高电平应高于1.25V,输入频率应比RT引脚电阻确定的频率高20%,占空比应在10%至90%之间。
软启动功能
软启动功能通过连接电容到SS引脚来控制电源输出电压在启动时的斜率,从而减少输出电压过冲、降低VIN电源的浪涌电流,并便于电源排序。电容由内部11μA电流源充电,产生斜坡输出电压。
最大输出电流调整
通过向IMAX引脚施加模拟电压,可以调整调节负载电流。电压在0V至1.5V之间变化时,最大电流在最小值和最大值(典型值为5.6A)之间调整。当电压高于1.5V时,控制电压对调节电感电流的影响较小。
热关断与UVLO和关机
  • 热关断:在约145°C时,PGOOD输出拉低,提供热关断预警;在约165°C时,LTM8028进入热关断状态,关闭输出,直到芯片温度下降到热滞回限制以下。
  • UVLO和关机:当输入电压低于4.2V时,内部UVLO会终止开关操作,重置所有逻辑,并放电软启动电容。RUN引脚具有精确的开关控制功能,当电压上升到1.68V时启动开关,下降到1.55V时关闭LTM8028。
PCB布局
良好的PCB布局对于LTM8028的性能至关重要。在布局时,应遵循以下原则:
  1. 将RT电阻尽可能靠近其对应的引脚。
  2. 将CIN电容尽可能靠近LTM8028的VIN和GND连接。
  3. 将Cout电容尽可能靠近LTM8028的VOUT和GND连接。
  4. 确保CIN、CBKV和COUT电容的接地电流直接相邻或位于LTM8028下方。
  5. 将所有GND连接到顶层尽可能大的铜箔或平面区域,避免外部组件和LTM8028之间的接地连接中断。
  6. 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,合理分布热过孔,以提供良好的接地连接和热路径。
负载共享
每个LTM8028都具有精确的电流限制功能,通过将多个LTM8028的VOUT端子连接在一起,并将并联单元的输出设置为相同电压,可以实现多个设备为负载供电。需要注意的是,并联的LTM8028不会平均分担电流,通常一个LTM8028会在达到其电流限制之前提供几乎所有的负载电流,然后其他单元才会开始提供电流。
热插拔安全
由于陶瓷电容的低损耗和低阻抗特性,在将LTM8028插入带电输入电源时可能会导致问题。陶瓷电容与电源源串联的杂散电感形成欠阻尼谐振电路,可能会使LTM8028的VIN引脚电压超过标称输入电压的两倍,从而损坏器件。为了避免这种情况,可以在VIN串联一个小电阻,或者在VIN网络中添加一个电解大容量电容,以阻尼电路并消除电压过冲。
热考虑
LTM8028的输出电流在高环境温度下可能需要降额使用,降额量取决于输入电压、输出功率和环境温度。可以参考典型性能特性中的温度上升曲线进行评估。同时,数据手册中提供的热系数(如θJA、θJCbottom、θJCtop和θJB)可以用于有限元分析(FEA),以更准确地预测热性能。
典型应用案例
1V at 5A稳压器
该应用实现了1V输出、5A电流的稳压,具有2%的瞬态响应。通过合理选择组件值和布局,可以满足特定应用的需求。
1.8V稳压器,3.5A电流限制
通过设置IMAX引脚的电压,可以将输出电流限制在3.5A,适用于对电流有特定要求的应用。
1.8V、10A,两个LTM8028由不同电源供电
通过将两个LTM8028并联,可以实现1.8V、10A的输出,每个μModule稳压器最大提供5A电流。这种配置可以灵活地利用不同的电源,满足多样化的应用需求。
低噪声LTM8028为16位、125Msps ADC供电
在对噪声敏感的应用中,LTM8028的低输出噪声特性使其成为为ADC供电的理想选择。通过合理的布局和组件选择,可以确保ADC的高性能运行。
总结
LTM8028作为一款高性能的5A μModule稳压器,具有高效、低噪声、灵活扩展等诸多优点。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源。同时,我们也需要注意热管理、电容选择、PCB布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在选择和使用LTM8028时提供有益的参考。你在使用LTM8028的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源稳压器
  • ltm8028
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越之选
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 11:05 351次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-31 16:15 400次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:40 311次阅读
    高效低噪:LTM8028 μModule 稳压器的深度解析与应用
    高效低噪:LTM8028 μModule 稳压器的深度解析与应用 引言 在电子设备的电源设计领域,高性能、高效率且低噪声的稳压器一直是工程师
    的头像 发表于 03-31 15:35 195次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-13 15:35 411次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-12 13:55 443次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-10 16:40 625次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子设备的电源管理领
    的头像 发表于 03-10 16:15 376次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-09 14:25 534次阅读
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器卓越之旅
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器卓越之旅 作为电子工程师,我们在电源管理领域不断探索,追求更高效、更稳
    的头像 发表于 03-09 14:25 391次阅读
    深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-06 15:10 421次阅读
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:10 364次阅读
    深入剖析LTM4650A高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-06 11:05 733次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-05 09:55 484次阅读
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器卓越之选
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选
    的头像 发表于 03-03 13:40 383次阅读
