深入剖析LTM8023:2A、36V DC/DC降压μModule稳压器
h1654155282.3538 2026-03-13 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。LTM8023作为一款出色的2A、36V DC/DC降压μModule稳压器,为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。今天,我们就来详细探讨一下LTM8023的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTM8023.pdf
一、LTM8023概述
LTM8023是一款完整的2A DC/DC降压电源,它将开关控制器、功率开关、电感器和所有支持组件集成在一个封装内。其输入电压范围为3.6V至36V,输出电压范围为0.8V至10V,开关频率范围为200kHz至2.4MHz,这些参数都可以通过单个电阻进行设置。此外,它还具有可编程软启动功能,并且有SnPb(BGA)或符合RoHS标准(LGA和BGA)的封装可供选择。
二、产品特性
电压与电流
  • 宽输入电压范围:3.6V至36V的输入电压范围,使得LTM8023能够适应多种电源环境,无论是汽车电池、便携式产品电源还是工业电源等都能轻松应对。
  • 2A输出电流:能够满足大多数中小功率设备的供电需求,为负载提供稳定的电流。
  • 输出电压可调:输出电压范围为0.8V至10V,可根据实际应用需求进行灵活调整。
频率与控制
  • 可选开关频率:200kHz至2.4MHz的开关频率范围,用户可以根据具体应用场景选择合适的频率,以平衡效率和纹波等性能指标。
  • 电流模式控制:采用电流模式控制,能够提供更好的动态响应和稳定性。
  • 可编程软启动:通过RUN/SS引脚实现可编程软启动功能,可降低启动时的冲击电流,保护电路和设备。
封装与兼容性
  • 小尺寸封装:采用Tiny, Low Profile的LGA(9mm × 11.25mm × 2.82mm)和BGA(9mm × 11.25mm × 3.42mm)封装,节省电路板空间,适用于高密度设计。
  • 环保兼容:提供SnPb(BGA)或RoHS Compliant(LGA和BGA)的封装选项,满足不同地区的环保要求。
三、应用领域
LTM8023的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
  • 汽车电池调节:在汽车电子系统中,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 便携式产品供电:如智能手机、平板电脑等便携式设备,满足其对电源体积和效率的要求。
  • 分布式电源调节:在分布式电源系统中,为各个负载提供稳定的电压。
  • 工业电源:适用于工业自动化仪器仪表等领域,确保设备的稳定运行。
  • 墙式变压器调节:对墙式变压器输出的电压进行调节,提高电源的稳定性和可靠性。
四、电气特性
输入输出参数
  • 输入直流电压:范围为3.6V至36V,确保在不同电源环境下都能正常工作。
  • 输出直流电压:在0A < IOUT ≤ 2A的条件下,输出电压范围为0.8V至10V,并且具有良好的负载和线性调节特性。
  • 输出纹波:在VIN = 24V,IOUT = 2A,VOUT = 3.3V的条件下,输出纹波(RMS)为10mV,保证了输出电压的稳定性。
静态电流
  • VIN静态电流:在不同条件下,VIN静态电流在0.1µA至350µA之间,有助于降低功耗。
  • BIAS静态电流:BIAS静态电流在0.03µA至200µA之间,进一步提高了电源的效率。
其他参数
  • 开关频率:通过RT引脚连接合适的电阻,可以设置开关频率,范围为200kHz至2.4MHz。
  • 输出短路电流:在VIN = 36V,VOUT = 0V的条件下,输出短路电流为2.9A,提供了一定的短路保护能力。
五、典型性能特性
效率曲线
从效率曲线可以看出,LTM8023在不同输入电压和输出电压下都具有较高的效率。例如,在VOUT = 3.3V,VIN = 12V的条件下,效率可以达到90%以上,这对于提高电源的能量利用率非常重要。
温度特性
在不同负载电流和输入电压下,LTM8023的结温会有所变化。通过合理的散热设计,可以确保其在高温环境下也能正常工作。例如,在LGA封装下,当负载电流为2A,输入电压为36V时,结温上升约60°C。
六、引脚功能
VIN(Bank 1)
为LTM8023的内部稳压器和内部功率开关提供电流,需要使用至少2.2µF的外部低ESR电容进行本地旁路。
VOUT(Bank 2)
功率输出引脚,用于连接输出滤波电容和负载。
AUX(Pin F5)
为BIAS提供低电流电压源,内部连接到VOUT,但不要将其连接到负载。
BIAS(Pin G5)
连接到内部电源总线,需要连接到大于2.8V的电源。如果输出电压大于2.8V,可以将其连接到输出;否则,连接到2.8V至16V的电压源,并且要确保BIAS + VIN小于56V。
RUN/SS(Pin H5)
将其接地可关闭LTM8023,连接到2.5V或更高电压可正常工作。同时,它还提供软启动功能。
GND(Bank 3)
连接到本地接地平面,大部分热量通过这些引脚流出,因此PCB设计对其热性能有很大影响。
RT(Pin G7)
用于通过连接电阻到地来编程LTM8023的开关频率。
SHARE(Pin F7)
在并联输出时,连接到另一个LTM8023的SHARE引脚;否则,保持浮空。
SYNC(Pin G6)
外部时钟同步输入,接地可实现低纹波Burst Mode®操作,连接到大于0.7V的稳定电压源可禁用Burst Mode操作。
PGOOD(Pin H6)
内部比较器的开集输出,当ADJ引脚电压在最终调节电压的10%以内时,PG输出有效。
ADJ(Pin H7)
LTM8023将其调节到0.79V,通过连接调节电阻到地来设置输出电压。
七、应用设计要点
电容选择
  • 输入电容:表1中给出的CIN电容值是推荐的最小值,使用小于该值的电容可能会导致不良操作,而使用较大值的电容通常是可以接受的,并且可以提高动态响应。
  • 输出电容:同样,Cout电容值也应根据表1进行选择,同时要注意陶瓷电容的选择,X5R和X7R类型的陶瓷电容在温度和电压变化时具有较好的稳定性。
频率选择
  • 最佳频率:建议根据表1中给出的最佳RT值选择开关频率,以获得最佳效率。
  • 频率权衡:过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏LTM8023;过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要使用较大的输出电容。
BIAS引脚考虑
  • 供电要求:BIAS引脚需要至少2.8V的电源供电,如果输出电压大于2.8V,可以直接连接到输出;否则,连接到其他合适的电压源。
  • 电压限制:要确保BIAS引脚的最大电压小于16V,并且VIN和BIAS的总和小于56V。
负载共享
  • 并联连接:可以将两个或多个LTM8023并联以提供更高的电流,需要将VIN、ADJ、VOUT和SHARE引脚连接在一起。
  • ADJ电阻计算:对于多个LTM8023的电流共享应用,ADJ引脚可以使用一个电阻连接到地,电阻值根据公式计算。
其他注意事项
  • 软启动:通过RUN/SS引脚和外部RC滤波器可以实现软启动功能,降低启动时的峰值电流。
  • 同步:可以通过SYNC引脚将LTM8023的内部振荡器与外部时钟同步,但要注意选择合适的RT电阻。
  • 短路保护:在某些应用中,需要注意输入短路保护,避免因输入短路导致电池放电或损坏电路。
  • PCB布局:合理的PCB布局对于减少EMI和确保LTM8023的正常工作非常重要,要注意元件的放置和接地设计。
  • 热管理:在高温环境或高功率输出时,需要对LTM8023进行适当的热管理,以确保其性能和可靠性。
八、总结
LTM8023作为一款高性能的DC/DC降压μModule稳压器,具有宽输入电压范围、高输出电流、可调输出电压、可选开关频率等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的元件参数,并注意PCB布局、热管理等方面的问题,以确保LTM8023能够发挥最佳性能。希望本文对电子工程师在使用LTM8023进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTM8054:36V输入降压 - 升压μModule稳压器
    的头像 发表于 04-01 09:15 412次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    Technology公司的LTM4630,一款具有卓越性能的双路18A或单路36A输出的DC/DC μ
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    深入解析LTM8033:超低噪声EMC的36V输入、3A DC/DC μModule稳压器
    的头像 发表于 03-31 15:10 153次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析 一、引言 在电子设计
    的头像 发表于 03-13 15:50 209次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    DC/DC μModule稳压器——LTM8032。 文件下载: LTM8032.pdf 一、
    的头像 发表于 03-12 13:55 233次阅读
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 11:55 898次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 16:40 495次阅读
    深入剖析LTM4613:高效低噪DC/DC µModule稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 16:15 245次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 14:25 335次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 11:05 470次阅读
    深入剖析 LTM4691:低输入电压、高效双路 2A 降压 DC/DC μModule 稳压器
    的头像 发表于 03-05 10:20 334次阅读
    深入剖析LTM4657:8A降压DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-05 09:30 433次阅读
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器
    的头像 发表于 03-04 11:40 820次阅读
    深入剖析LTM4659:超薄低输入电压10A降压DC/DC μModule稳压器
    的头像 发表于 03-02 14:25 214次阅读
    深入剖析LTM8054:36V输入降压 - 升压µModule稳压器
    的头像 发表于 02-24 11:10 436次阅读
