LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南
h1654155282.3538 2026-03-11 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,降压开关稳压器起着至关重要的作用。LT1912作为一款可调频率的单片降压开关稳压器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍LT1912的特性、应用信息以及设计要点,希望能为工程师们提供有价值的参考。
文件下载:LT1912.pdf
一、LT1912特性概览
1. 宽输入范围
LT1912可在3.6V至36V的宽输入电压范围内工作,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是汽车电池、墙式变压器还是分布式电源,都能稳定运行。
2. 高输出电流
它能够提供最大2A的输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
3. 可调开关频率
开关频率可在200kHz至500kHz之间调节,工程师可以根据具体应用场景选择合适的频率,以平衡效率、组件尺寸和纹波等因素。
4. 低关机电流
在关机模式下,输入电源电流可降至小于1µA,有效降低了功耗,延长了电池使用寿命。
5. 集成升压二极管
内部集成了升压肖特基二极管,减少了外部组件的使用,简化了电路设计
6. 同步功能
可在250kHz至500kHz范围内与外部时钟同步,方便实现多电源系统的同步控制。
7. 软启动功能
通过RUN/SS引脚外接电阻和电容,可实现受控的输出电压斜坡,避免启动时的电流冲击。
8. 小封装设计
提供10引脚MSOP和3mm×3mm DFN封装,且带有外露焊盘,具有低热阻特性,有利于散热和减小电路板尺寸。
二、LT1912的应用领域
LT1912广泛应用于多个领域,包括汽车电池调节、机顶盒、分布式电源调节、工业电源以及墙式变压器调节等。其高性能和稳定性使其能够满足不同应用场景的需求。
三、LT1912设计要点
1. FB电阻网络
输出电压通过连接在输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。选择1%精度的电阻,计算公式为(R1 = R2(frac{V_{OUT}}{0.79V} - 1))。通过合理选择电阻值,可以精确设定输出电压。
2. 开关频率设置
LT1912采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为200kHz至500kHz。不同的开关频率会对效率、组件尺寸、最小压降和最大输入电压产生影响。选择合适的开关频率需要在这些因素之间进行权衡。
3. 输入电压范围
最大输入电压取决于开关频率、VIN和BOOST引脚的绝对最大额定值以及工作模式。在输出启动、短路或其他过载条件下,需要根据特定公式选择合适的开关频率。最小输入电压则由LT1912的最小工作电压或最大占空比决定。
4. 电感选择
电感值和开关频率决定了纹波电流。合理选择电感值对于保证输出电流和降低输出电压纹波至关重要。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。
5. 输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT1912电路的输入进行旁路。较大的输入电容有助于降低电压纹波和减少EMI,但在使用较低开关频率时需要更大的电容。同时,要注意避免陶瓷电容与电源电感形成的振荡问题。
6. 输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。选择合适的输出电容值可以根据公式(C{OUT} = frac{100}{V{OUT}t_{SW}})进行计算。
7. 续流二极管
续流二极管在开关关断期间导通,平均正向电流可根据公式(I{D(AVG)} = I{OUT}(V{IN} - V{OUT}) / V_{IN})计算。选择反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管,以确保在各种工作条件下的可靠性。
8. 频率补偿
LT1912采用电流模式控制,简化了环路补偿。通过连接到VC引脚的组件进行频率补偿,一般使用串联的电容和电阻,可能还需要并联一个较小的电容来滤波。设计补偿网络需要根据具体应用进行调整,以确保稳定性和瞬态性能。
9. BOOST和BIAS引脚考虑
使用电容C3和内部升压肖特基二极管生成高于输入电压的升压电压。BOOST引脚电压应比SW引脚高2.3V以上以获得最佳效率。根据输出电压的不同,需要选择合适的升压电路配置。
10. 软启动
通过RUN/SS引脚外接RC滤波器,可实现LT1912的软启动,降低启动时的最大输入电流。选择合适的RC时间常数可以将启动电流峰值降低到调节输出所需的电流,避免过冲。
11. 同步功能
将方波(占空比20%至80%)连接到SYNC引脚,可将LT1912振荡器同步到外部频率。同步范围为250kHz至500kHz,RT电阻应设置为比最低同步输入频率低20%。
12. 短路和反接保护
合理选择电感可以使LT1912降压稳压器承受输出短路。在某些情况下,需要采取措施防止输入短路或反接对电路造成损坏,例如使用二极管进行保护。
13. PCB布局
为了确保LT1912的正常运行和最小化EMI,PCB布局至关重要。应尽量减小VIN和SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路面积,将相关组件放置在电路板的同一侧,并使用局部接地平面。同时,要注意FB和VC节点的布局,避免受到SW和BOOST节点的干扰。
14. 热管理
LT1912在高负载下会产生一定的热量,因此需要进行有效的热管理。将封装底部的外露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔将热量传导到其他铜层,以降低热阻。在高温环境下,需要对最大负载电流进行降额处理。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、2.5V、12V、1.8V和1.2V的降压转换器。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,可根据具体需求进行调整和优化。
五、相关产品推荐
文档还列出了一系列相关产品,如LT1933、LT3437、LT1936等,这些产品在输出电流、开关频率、输入电压范围等方面各有特点,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
六、总结
LT1912是一款功能强大、性能稳定的降压开关稳压器,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要综合考虑各个因素,合理选择组件和参数,优化PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。同时,参考文档中的典型应用电路和相关产品信息,可以为设计提供更多的思路和选择。你在使用LT1912的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析L7980:高性能2A降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析L7980:高性能2A降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 04-17 10:15 256次阅读
    探索 LT1933:36V 600mA 500kHz SOT - 23 降压调节的快速上手指南
    的头像 发表于 04-01 15:40 113次阅读
    演示电路474快速上手指南:4A500kHz降压开关稳压器LT1374CFE
    的头像 发表于 04-01 12:50 147次阅读
    LT1506:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    LT1506:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 11:20 184次阅读
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用
    LT1374:高性能500kHz降压开关稳压器的设计与应用 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 16:15 114次阅读
    LT1371:500kHz高效3A开关稳压器的设计与应用
    Technology公司的LT1371 500kHz高效3A开关稳压器,了解它的特点、性能以及
    的头像 发表于 03-31 12:40 246次阅读
    深入剖析LTM8023:2A36V DC/DC降压μModule稳压器
    深入剖析LTM8023:2A36V DC/DC降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。LTM8023作为
    的头像 发表于 03-13 15:50 320次阅读
    LT3680:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    ,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。 文件下载: LT3680.pdf 一、产品概述 LT3680是一款可调频率(200kHz至2.4MHz)的单片降压
    的头像 发表于 03-13 10:20 276次阅读
    LT3684:高效36V2A、2.8MHz降压开关稳压器的设计指南
    的头像 发表于 03-13 10:20 191次阅读
    LT3480:36V2A、2.4MHz降压开关稳压器的设计指南
    的头像 发表于 03-13 09:10 531次阅读
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用
    LT3682:高性能1A微功率降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-11 16:55 238次阅读
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
    高性能降压开关稳压器——LT3663。 文件下载: LT3663.pdf 一、产品概述 LT3
    的头像 发表于 03-11 11:25 336次阅读
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器 在电子设备的电源设计中,一款
    的头像 发表于 03-04 11:40 817次阅读
    4.5A, 500kHz降压开关稳压器RH1959技术剖析
    4.5A, 500kHz降压开关稳压器RH1959技术剖析 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-03 16:55 722次阅读
    RY8337 38V 3.3A 500KHz 同步降压稳压器英文手册
    电子发烧友网站提供《RY8337 38V 3.3A 500KHz 同步降压稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 17:38 0次下载
