深入解析 onsemi FDMC6679AZ P 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为重要的功率控制元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 FDMC6679AZ P 沟道 MOSFET,看看它在负载开关应用中能带来怎样的表现。
文件下载:FDMC6679AZ-D.PDF
产品概述
FDMC6679AZ 专为降低负载开关应用中的损耗而设计。它结合了先进的硅技术和封装技术,实现了极低的导通电阻 (r_{DS}(on)),并具备 ESD 保护功能。这使得它在笔记本电脑、服务器等设备的负载开关以及笔记本电池组电源管理等应用中表现出色。
关键特性
低导通电阻
- 在 (V{GS} = -10 V),(I{D} = -11.5 A) 时,最大 (r{DS}(on)) 仅为 10 mΩ;在 (V{GS} = -4.5 V),(I{D} = -8.5 A) 时,最大 (r{DS}(on)) 为 18 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率。
ESD 保护
具备 8 kV 典型的 HBM ESD 保护等级,能有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
宽 VGSS 范围
扩展的 (V_{GSS}) 范围(-25 V)适用于电池应用,为设计提供了更大的灵活性。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (r_{DS}(on)),同时具备高功率和高电流处理能力。
环保设计
该器件无铅且无卤化物,符合环保要求。
电气特性
最大额定值
- 电压方面:漏源电压 (V{DS}) 最大为 -30 V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±25 V。
- 电流方面:在 (T{C} = 25°C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为 -20 A;在 (T_{A} = 25°C) 时,连续漏极电流为 -11.5 A,脉冲电流可达 -32 A。
- 功率方面:在 (T{C} = 25°C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 41 W;在 (T_{A} = 25°C) 时,功率耗散为 2.3 W。
- 温度范围:工作和存储结温范围为 -55 至 +150 °C。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
关断特性
- 漏源击穿电压 (B{V D S S}) 在 (I{D} = -250 μA),(V_{GS} = 0 V) 时为 -30 V,其击穿电压温度系数为 29 mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{D S S}) 在 (V{D S} = -24 V),(V{G S} = 0 V) 时为 -1 μA,在 (T{J} = 125°C) 时为 -100 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{G S S}) 在 (V{G S} = ±25 V),(V_{D S} = 0 V) 时为 ±10 μA。
导通特性
- 栅源阈值电压 (|V{GS(th)}|) 在 (V{G S}=V{D S}),(I{D}=-250 μA) 时,最小值为 -1.0 V,典型值为 -1.8 V,其温度系数为 -7 mV/°C。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}) 在 (V{D S} = -15 V),(V_{G S} = 0 V),(f = 1 MHz) 时,最小值为 2985 pF,典型值为 3970 pF。
- 输出电容 (C_{oss}) 最小值为 570 pF,典型值为 755 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}) 最小值为 500 pF,典型值为 750 pF。
开关特性
包括上升时间、关断延迟时间、下降时间等参数,这些参数对于评估 MOSFET 的开关速度和性能至关重要。
漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{G S}=0 V),(I_{S}=-1.6 A) 时,最小值为 0.71 V,典型值为 1.20 V。
- 反向恢复时间为 31 - 49 ns,反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 16 - 28 nC。
热特性
- 结到壳的热阻 (R{JC}) 为 3.0 °C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 在特定条件下(如安装在 1 (in^2) 2 oz 铜垫上)为 53 °C/W。热特性对于保证器件在工作过程中的温度稳定性至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用场景合理考虑散热问题。
封装与订购信息
- 封装:采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 封装(CASE 511DH),这种封装具有良好的散热性能和较小的体积,适合高密度电路板设计。
- 订购:每盘 3000 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确评估 FDMC6679AZ 的性能,从而优化电路设计。
总结
FDMC6679AZ P 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、ESD 保护、宽 VGSS 范围等特性,在负载开关和电池管理等应用中具有显著优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用其特点,提高电路的效率和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守最大额定值和相关的电气参数要求,确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
负载开关
2文章
350浏览量
21284
