FDS6679AZ P-Channel PowerTrench® MOSFET:性能剖析与应用考量
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各类电路中。今天我们来深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDS6679AZ P-Channel PowerTrench® MOSFET,了解它的电气特性、典型特性以及使用中的注意事项。
文件下载:FDS6679AZ-D.PDF
一、公司与产品背景
ON Semiconductor 现更名为 onsemi,是一家拥有众多专利、商标等知识产权的半导体公司。其产品广泛应用于各个领域,但需注意的是,该公司明确表示其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备等特定场景。如果购买者将产品用于非授权应用,需自行承担相关责任。
二、FDS6679AZ 电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):当 ID = -250µA,VGS = 0V 时,BVDSS 为 -30V,这一参数决定了 MOSFET 在关断状态下能够承受的最大电压。
- 击穿电压温度系数(∆BVDSS/∆TJ):ID = -250µA 且参考温度为 25°C 时,该系数为 -20 mV/°C,意味着温度变化时,击穿电压会相应改变。
- 零栅压漏极电流(IDSS):VDS = -24V,VGS = 0V 时,IDSS 为 -1µA,体现了 MOSFET 在关断时的漏电流大小。
- 栅源泄漏电流(IGSS):VGS = ±25V,VDS = 0V 时,IGSS 为 ±10µA,反映了栅极与源极之间的泄漏情况。
2. 导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th)):VGS = VDS,ID = -250µA 时,VGS(th) 在 -1V 到 -3V 之间,典型值为 -1.9V。这是 MOSFET 开始导通的关键电压。
- 栅源阈值电压温度系数(∆VGS(th)/∆TJ):ID = -250µA 且参考温度为 25°C 时,系数为 6.5 mV/°C,表明温度对阈值电压的影响。
- 漏源导通电阻(rDS(on)):不同的 VGS 和 ID 条件下,rDS(on) 有所不同。例如,VGS = -10V,ID = -13A 时,rDS(on) 在 7.7mΩ 到 9.3mΩ 之间;VGS = -4.5V,ID = -11A 时,rDS(on) 在 11.8mΩ 到 14.8mΩ 之间。温度升高时,rDS(on) 也会增大,如 VGS = -10V,ID = -13A,TJ = 125°C 时,rDS(on) 在 10.7mΩ 到 13.4mΩ 之间。
- 正向跨导(gFS):VDS = -5V,ID = -13A 时,gFS 为 55S,它反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
3. 动态特性
- 输入电容(Ciss):VDS = -15V,VGS = 0V,f = 1MHz 时,Ciss 在 2890pF 到 3845pF 之间,影响 MOSFET 的输入响应速度。
- 输出电容(Coss):范围在 500pF 到 665pF 之间,对输出端的特性有影响。
- 反向传输电容(Crss):495pF 到 745pF 之间,与 MOSFET 的反馈特性相关。
4. 开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):VDD = -15V,ID = -1A,VGS = -10V,RGS = 6Ω 时,td(on) 在 13ns 到 24ns 之间,反映了 MOSFET 从关断到导通所需的时间。
- 上升时间(tr):15ns 到 27ns 之间,体现了导通时电流上升的速度。
- 关断延迟时间(td(off)):210ns 到 336ns 之间,是从导通到关断的延迟时间。
- 下降时间(tf):92ns 到 148ns 之间,反映了关断时电流下降的速度。
- 总栅极电荷(Qg):不同的 VDS 和 VGS 条件下,Qg 不同。如 VDS = -15V,VGS = -10V,ID = -13A 时,Qg 在 68nC 到 96nC 之间;VDS = -15V,VGS = -5V,ID = -13A 时,Qg 在 38nC 到 54nC 之间。
- 栅源栅极电荷(Qgs):为 10nC,栅漏电荷(Qgd)为 17nC。
5. 漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压(VSD):VGS = 0V,IS = -2.1A 时,VSD 在 -0.7V 到 -1.2V 之间。
- 反向恢复时间(trr):IF = -13A,di/dt = 100A/µs 时,trr 为 40ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):IF = -13A,di/dt = 100A/µs 时,Qrr 为 -31nC。
三、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、Ig 与 VGS 的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与环境温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
四、使用注意事项
1. 热阻问题
RθJA 是结到外壳和外壳到环境的热阻之和,其中 RθJC 由设计保证,RθCA 由用户的电路板设计决定。不同的安装方式热阻不同,如安装在 1 in² 的 2 oz 铜焊盘上时,热阻为 50°C/W;安装在 0.04 in² 的 2 oz 铜焊盘上时,热阻为 105°C/W;最小焊盘安装时,热阻为 125°C/W。
2. 脉冲测试条件
脉冲测试时,脉冲宽度 <300µs,占空比 <2.0%。
3. 静电保护
栅极和源极之间的二极管仅用于防静电保护,不意味着有栅极过压额定值。
4. 应用限制
如前文所述,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备等特定场景。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 FDS6679AZ 的各项特性,合理选择参数和工作条件,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
电气特性
324浏览量
10312
