onsemi FDMC86262P P沟道MOSFET:性能亮点与设计应用解析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款P沟道MOSFET——FDMC86262P,它采用了先进的POWERTRENCH技术,在性能和应用方面都有着独特的优势。
文件下载:FDMC86262P-D.PDF
一、器件概述与特性亮点
先进技术铸就高性能
FDMC86262P采用安森美先进的POWERTRENCH技术,这种高密度工艺旨在最大程度降低导通电阻,并优化开关性能。这使得该器件在多种应用场景中都能表现出色。
低导通电阻特性
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,FDMC86262P展现出了极低的导通电阻。在$V{GS} = -10 V$,$I{D} = -2 A$时,最大$r{DS(on)} = 307 mΩ$;在$V{GS} = -6 V$,$I{D} = -1.8 A$时,最大$r{DS(on)} = 356 mΩ$。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更低,能有效提高电路效率。
优化的设计参数
该器件不仅针对低栅极电荷($Q_g$)进行了优化,还适用于快速开关应用和负载开关应用。同时,它通过了100% UIL测试,并且符合无铅、无卤以及ROHS标准,这使得它在环保和可靠性方面都有良好的表现,你是否在设计中也会优先考虑符合环保标准的器件呢?
二、应用领域探索
有源钳位开关应用
在有源钳位开关电路中,FDMC86262P的低导通电阻和快速开关特性能够有效减少开关损耗,提高电路的整体性能。它可以快速响应控制信号,实现对电路的精确控制,确保电路的稳定性和安全性。
负载开关应用
作为负载开关,FDMC86262P能够高效地控制负载的通断。其低导通电阻使得在导通状态下负载能够获得稳定的电源供应,而在关断状态下能够有效隔离负载,减少不必要的功耗。
三、关键参数剖析
最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | -150 | V | |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 25 | V | |
| $I_{D}$ | 漏极电流 | 连续($T_{C} = 25 °C$) | -8.4 | A |
| 连续($T_{C} = 100 °C$) | -5.3 | A | ||
| 连续($T_{A} = 25 °C$) | -2 | A | ||
| 脉冲(注2) | -35 | A | ||
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量(注1) | 37 | mJ | |
| $P_{D}$ | 功耗 | $T_{C} = 25 °C$ | 40 | W |
| (注4a)$T_{A} = 25 °C$ | 2.3 | W | ||
| $T{J}$,$T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。你在实际设计中会如何确保器件工作在安全的参数范围内呢?
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压$B{V{DSS}}$:在$I{D} = -250 μA$,$V{GS} = 0 V$时为 -150 V。
- 击穿电压温度系数: -86 mV/°C($I_{D} = -250 μA$,参考25°C)。
- 零栅压漏极电流$I{DSS}$:在$V{DS} = -120 V$,$V_{GS} = 0 V$时为 -1 μA。
- 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{GS} = ±25 V$,$V_{DS} = 0 V$时为 ±100 nA。
导通特性
- 栅源阈值电压$V{GS(th)}$:在$I{D} = -250 μA$,参考25°C时为 -2 V。
- 静态漏源导通电阻$r{DS(on)}$:在$V{GS} = -6 V$,$I{D} = -1.8 A$时,典型值为241 mΩ,最大值为307 mΩ;在$V{GS} = -10 V$,$I_{D} = -2 A$时,最大值为307 mΩ。
动态特性
- 输入电容$C{iss}$:在$V{DS} = -75 V$,$V_{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$时为885 pF。
开关特性
- 开通延迟时间$t_{d(on)}$:典型值为8.5 ns。
- 上升时间$t_{r}$:典型值为15 ns。
- 下降时间$t_{f}$:典型值为5.6 ns。
- 栅源电荷$Q{gs}$:在$V{DD} = -75 V$,$I_{D} = -2 A$时为2.5 nC。
- 栅漏“米勒”电荷$Q_{gd}$:为1.6 nC。
漏源二极管特性
- 源漏正向电压$V_{SD}$:典型值为 -0.8 V。
- 反向恢复时间$t{rr}$:在$I{F} = -2 A$,$di/dt = 100 A/μs$时为72 ns。
- 反向恢复电荷$Q_{rr}$:为166 nC。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与漏极电流、栅源电压以及结温的关系曲线,能够帮助工程师更好地了解器件在实际工作中的特性,从而优化电路设计。你在设计过程中会经常参考这些典型特性曲线吗?
五、封装与订购信息
封装形式
FDMC86262P采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,这种封装具有一定的尺寸优势,适合在小型化电路中使用。
订购详情
具体的订购和发货信息可参考数据手册第6页。在订购时,需要注意器件的标记、封装类型、卷盘尺寸、胶带宽度等信息,确保所订购的器件符合设计要求。
六、总结与思考
安森美FDMC86262P P沟道MOSFET凭借其先进的技术、低导通电阻、优化的开关性能以及良好的环保特性,在有源钳位开关和负载开关等应用领域具有很大的优势。作为电子工程师,在选择器件时,我们需要综合考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行优化设计。同时,要严格遵循器件的最大额定值,确保电路的可靠性和稳定性。你在实际项目中使用过类似的MOSFET器件吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
380浏览量
6827
