ON Semiconductor ATP401 N-Channel Power MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们来深入了解ON Semiconductor推出的ATP401 N-Channel Power MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:ENA2167-D.PDF
产品概述
ATP401是一款60V、100A的N-Channel Power MOSFET,采用ATPAK封装。它具有低导通电阻、高输入电容等特点,并且符合无卤要求,适用于多种应用场景。
产品特性
低导通电阻
在4.5V驱动下,典型导通电阻RDS(on)低至2.8mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。低导通电阻还可以降低发热,提高系统的稳定性和可靠性。
高输入电容
输入电容Ciss典型值为17000pF,这使得MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关时间,提高开关频率,从而满足一些对速度要求较高的应用。
无卤合规
ATP401符合无卤要求,这对于环保和一些对材料有特殊要求的应用来说非常重要。
规格参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - | 60 | V |
| 栅源电压 | VGSS | - | ±20 | V |
| 漏极直流电流 | ID | - | 100 | A |
| 漏极脉冲电流 | IDP | PW≤10μs,占空比≤1% | 400 | A |
| 允许功耗 | PD | Tc = 25°C | 90 | W |
| 通道温度 | Tch | - | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | - | -55 to +150 | °C |
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | VDD = 36V,L = 100μH,IAV = 70A | 549 | mJ |
| 雪崩电流 | IAV | Ls = 100μH,单脉冲 | 70 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,而且最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件以上仍能正常工作。
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | ID = 1mA,VGS = 0V | 60 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VDS = 60V,VGS = 0V | - | - | 10 | μA |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = ±16V,VDS = 0V | - | - | ±10 | μA |
| 截止电压 | VGS(off) | VDS = 10V,ID = 1mA | 1.2 | - | 2.6 | V |
| 正向传输导纳 | yfs | VDS = 10V,ID = 50A | - | 90 | - | S |
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on)1 | ID = 50A,VGS = 10V | - | 2.8 | 3.7 | mΩ |
| RDS(on)2 | ID = 50A,VGS = 4.5V | - | 3.7 | 5.2 | mΩ | |
| 输入电容 | Ciss | VDS = 20V,f = 1MHz | - | 17000 | - | pF |
| 输出电容 | Coss | - | - | - | 1000 | pF |
| 反向传输电容 | Crss | - | - | - | 770 | pF |
| 导通延迟时间 | td(on) | 见Fig.2 | - | 110 | - | ns |
| 上升时间 | tr | - | - | 580 | - | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | - | 840 | - | ns |
| 下降时间 | tf | - | - | 710 | - | ns |
| 总栅极电荷 | Qg | VDS = 36V,VGS = 10V,ID = 100A | - | 300 | - | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | - | - | 60 | - | nC |
| 栅漏“米勒”电荷 | Qgd | - | - | 60 | - | nC |
| 二极管正向电压 | VSD | IS = 100A,VGS = 0V | - | 0.9 | 1.2 | V |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,导通电阻决定了功率损耗,开关时间影响着开关频率和效率等。
封装与尺寸
ATP401采用ATPAK封装,其尺寸(典型值)如下:
1.5 0.4
ATP401-TL-H
6.5
0.5
7.3
9.5
0.5
0.8
0.6
2.3
0.4
6.05
4.6
封装的尺寸对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据实际情况合理安排元件的位置。
订购信息
| 器件 | 封装 | 包装 | 备注 |
| ATP401 - TL - H | ATPAK | 3,000pcs./reel | 无铅无卤 |
使用注意事项
由于ATP401是MOSFET产品,使用时应避免在高电荷物体附近使用,以免受到静电等影响而损坏器件。
此外,ON Semiconductor不保证其产品适用于所有特定用途,所有工作参数都需要客户的技术专家针对每个应用进行验证。同时,该产品不适合用于一些对安全要求极高的应用,如手术植入、维持生命等应用。
在实际设计中,工程师们是否遇到过类似MOSFET因静电等问题损坏的情况呢?又采取了哪些有效的防护措施呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通过对ATP401的详细了解,我们可以看到它在性能和可靠性方面都有出色的表现。它的低导通电阻和高输入电容等特性使其在电源管理、电机驱动等领域具有很大的应用潜力。希望本文能为电子工程师们在选择和使用功率MOSFET时提供一些有价值的参考。
ON Semiconductor
1文章
64浏览量
10046
