MAX1261/MAX1263:高性能12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的两款高性能12位ADC——MAX1261和MAX1263。
文件下载:MAX1261.pdf
一、产品概述
MAX1261/MAX1263是低功耗、12位的模拟 - 数字转换器,具有逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考以及高速字节并行接口等特性。它们采用单 +3V模拟电源供电,VLOGIC引脚允许其直接与 +1.8V至 +5.5V的数字电源接口。在最大采样率250ksps时,功耗仅为5.7mW(VDD = VLOGIC),还具备两种软件可选的掉电模式,能在转换之间关闭器件,降低功耗。
二、关键特性
1. 高精度与高分辨率
- 12位分辨率:提供了较高的转换精度,线性度可达 ±0.5 LSB,能满足大多数对精度要求较高的应用场景。
- 出色的动态性能:在50kHz输入信号、250ksps采样率下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)低至 -78dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB,展现了优秀的动态特性。
2. 灵活的输入配置
- 软件可配置的模拟输入:支持单极性/双极性以及单端/伪差分操作。MAX1261在单端模式下有8个输入通道,MAX1263有4个输入通道;在伪差分模式下,分别为4个和2个通道,能适应不同的应用需求。
3. 低功耗设计
- 多种功耗模式:具备低功耗特性,在不同采样率下电流消耗不同,如250ksps时为1.9mA,100ksps时为1.0mA,10ksps时为400µA,掉电模式下仅为2µA,非常适合电池供电的应用。
4. 便捷的接口与小封装
- 字节并行接口:采用8 + 4的字节并行接口,方便与标准微处理器连接,简化了系统设计。
- 小尺寸封装:MAX1261采用28引脚QSOP封装,MAX1263采用24引脚QSOP封装,节省了电路板空间。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
- 电压范围:VDD和VLOGIC相对于GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,模拟输入通道CH0 - CH7和COM相对于GND的电压范围为 -0.3V至 (VDD + 0.3V),确保了器件在一定电压波动下的安全性。
- 功耗与温度范围:不同封装的连续功率耗散不同,24引脚QSOP在 +70°C以上以9.5mW/°C降额,28引脚QSOP以8.0mW/°C降额。工作温度范围分为0°C至 +70°C和 -40°C至 +85°C两种,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
2. 电气特性
- 直流精度:分辨率为12位,相对精度(INL)在MAX126_A型号中为 ±0.5 LSB,MAX126_B型号中为 ±1 LSB,差分非线性(DNL)在全温度范围内不超过 ±1 LSB,确保了转换的准确性。
- 动态特性:如前文所述,在特定条件下的SINAD、THD、SFDR等指标表现出色,为信号处理提供了可靠保障。
- 转换速率:转换时间根据不同的时钟和采集模式有所不同,外部时钟模式下为3.3µs,外部采集/内部时钟模式下为2.5 - 3.5µs,内部采集/内部时钟模式下为3.2 - 4.1µs。
3. 时序特性
详细规定了CLK周期、脉冲宽度、数据有效时间等时序参数,确保了器件与外部电路的同步工作。例如,CLK周期为208ns,CLK脉冲宽度高和低均为40ns等。
四、工作原理与操作
1. 转换器操作
采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪/保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为12位数字输出。其并行(8 + 4)输出格式便于与标准微处理器接口。
2. 单端和伪差分操作
- 单端模式:IN+内部切换到相应的输入通道,IN - 切换到COM。
- 伪差分模式:IN+和IN - 从模拟输入对中选择,仅采样IN+的信号,IN - 需在转换期间保持稳定。
3. 模拟输入保护
内部保护二极管可使每个输入通道在 (GND - 300mV) 至 (VDD + 300mV) 范围内摆动而不损坏,但为保证高精度转换,输入电压不应超过 (VDD + 50mV) 或低于 (GND - 50mV)。
4. 跟踪/保持
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,根据不同的采集模式进入保持模式。采集时间与输入信号的源阻抗有关,可通过公式 (t{ACQ}=9left(RS{S}+R{IN}right) C{IN}) 计算。
5. 启动转换
通过写入控制字节选择多路复用器通道并配置单极性或双极性操作。控制字节中的ACQMOD位提供内部和外部两种采集选项,转换周期为13个时钟周期。
6. 读取转换结果
标准中断信号INT用于标志转换结束和输出数据就绪,INT变低表示转换完成,在第一次读取周期或写入新控制字节时变高。
7. 时钟模式选择
可选择内部或外部时钟模式,控制位D6和D7决定时钟模式。内部时钟模式可减轻微处理器负担,外部时钟模式需提供100kHz至4.8MHz、占空比为30%至70%的时钟信号。
8. 数字接口
输入和输出数据通过三态并行接口复用,CS、WR和RD信号控制读写操作。输入格式为控制字节,输出格式在单极性模式下为二进制,双极性模式下为补码。
五、应用信息
1. 上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件进入外部时钟模式并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
2. 内部和外部参考
- 内部参考:提供 +2.5V参考电压,可通过外部电位器进行小范围调整(±100mV),需在REF和GND之间连接4.7µF电容以减少噪声。
- 外部参考:可连接到REF或REFADJ,使用REFADJ输入时无需缓冲外部参考,使用REF输入时需禁用内部参考缓冲器。
3. 掉电模式
- 待机模式:供应电流典型值为850µA,在WR上升沿上电并准备进行转换,可降低低于250ksps转换率时的功耗。
- 关机模式:关闭所有消耗静态电流的芯片功能,转换完成后供应电流典型值降至2µA,WR上升沿退出关机模式,使用4.7µF参考旁路电容时,上电后需500µs达到12位精度。
4. 传输函数
单极性和双极性模式有不同的满量程和零量程电压范围,输出编码为二进制,1 LSB = (VREF / 4096)。
5. 最大采样率与300ksps实现
在4.8MHz最大时钟频率下,每19个时钟周期完成一次转换可实现250ksps的吞吐量。通过先写入控制字开始下一次转换的采集周期,再读取上一次转换结果,每16个时钟周期完成一次转换,可实现高达300ksps的吞吐量,但可能会引入额外的电源噪声。
6. 布局、接地和旁路
为获得最佳性能,应使用印刷电路板,确保模拟和数字走线分离,避免平行布线和在ADC封装下方布置数字信号路径。使用单独的模拟和数字接地部分,通过星点连接。在VDD和星地之间使用0.1µF和4.7µF的并联电容进行旁路,以降低电源噪声。
六、总结
MAX1261/MAX1263以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和便捷的接口等特性,在工业控制、数据采集、能源管理、患者监测等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这两款ADC的优势,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
