MAX19506:高性能双通道8位100Msps ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-08 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款高性能双通道8位100Msps ADC——MAX19506,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX19506.pdf
一、产品概述
MAX19506是一款双通道ADC,具备8位分辨率,最大采样率可达100Msps。其模拟输入能接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,支持DC耦合输入,适用于各种RF、IF和基带前端组件。该器件在从基带至超过400MHz的高输入频率范围内都有出色的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。
二、关键特性
低功耗运行
在100Msps采样率下,每通道仅消耗57mW的功率,而且在掉电模式下仅消耗1mW,待机模式下消耗17mW,这使得它在对功耗要求较高的应用中具有明显优势。
电源灵活性
可采用1.8V电源供电,同时集成的自感应电压调节器允许使用2.5V至3.3V的电源(AVDD)。数字输出驱动器的供电电压(OVDD)范围为1.8V至3.5V。
卓越的动态性能
在(f{IN}=70 MHz)和(f{CLK}=100 MHz)的条件下,典型信噪比(SNR)为49.8dBFS,无杂散动态范围(SFDR)为69dBc,展现出良好的信号处理能力。
编程特性
通过3线串口接口访问可编程寄存器,可进行各种调整和功能选择。也可以禁用串口接口,使用三个引脚来选择输出模式、数据格式和时钟分频模式。
数据输出灵活
提供双并行CMOS兼容输出数据总线,也可配置为单复用并行CMOS总线。
宽输入范围和高带宽
输入共模电压范围为0.4V至1.4V,模拟输入带宽超过850MHz,支持单端或差分模拟输入以及单端或差分时钟输入。
多种时钟模式和输出格式
具备1、2、4分频时钟模式,输出数据格式支持二进制补码、格雷码和偏移二进制。
其他特性
还拥有超范围指示(DOR)、CMOS输出内部端接选项(可编程)、可逆位序(可编程)和数据输出测试模式等功能。
三、电气特性
直流精度
分辨率为8位,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)在(f_{IN}=3MHz)时为±0.1 LSB,偏移误差(OE)为±0.1 %FS,增益误差(GE)在外部参考电压为1.25V时为±0.3 %FS。
模拟输入
差分输入电压范围为1.5 VP - P,共模输入电压范围为0.4V至1.4V,输入电阻大于100kΩ,输入电流为54µA,输入电容为0.7 - 1.2pF。
转换速率
最大时钟频率为100MHz,最小时钟频率为50MHz,数据延迟为9个时钟周期。
动态性能
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等指标表现良好,例如在(f_{IN}=70MHz)时,SNR为49.8dBFS,SFDR为69dBc。
通道间特性
通道间串扰在(f{INA})或(f{INB}=70MHz)时为95dBc,增益匹配为±0.05dB,偏移匹配为±0.1 %FSR,相位匹配为±0.5°。
时钟输入
差分时钟输入电压范围为0.4至2.0 VP - P,差分输入共模电压为1.0至1.4V,输入电阻和电容有不同的取值。单端模式下也有相应的阈值和特性。
电源要求
模拟电源电压范围为1.7V至3.5V,数字输出电源电压范围为1.7V至3.5V,不同工作模式下的电流和功耗也有所不同。
四、引脚描述
MAX19506采用48引脚薄QFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,AVDD为模拟电源电压,需要用0.1uF电容旁路到GND;INA+和INA - 为通道A的正负模拟输入;SPEN用于选择SPI或并行编程模式等。
五、工作原理
该器件采用10级全差分流水线架构,输入信号通过输入采样开关采样,经过流水线各级处理,最终得到数字输出结果,总延迟为9个时钟周期。数字误差校正可补偿ADC比较器偏移,确保无丢失码。
六、编程与接口
并行接口
将SPEN连接到AVDD可启用并行接口,通过引脚编程实现有限的功能选择,如输出格式、时钟分频和数据输出模式等。
串行编程接口
通过CS、SDIN和SCLK输入对控制寄存器进行编程。串行数据在CS为低电平时,在SCLK的上升沿移入SDIN。通信周期支持两字节传输,第一个字节为控制字节,第二个字节为数据字节。
七、应用领域
MAX19506适用于IF和基带通信,包括蜂窝基站和点对点微波接收器、超声和医学成像、便携式仪器和低功耗数据采集以及数字机顶盒等领域。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,充分利用MAX19506的各项特性,合理选择电源、时钟和编程模式,以实现最佳的性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX19517:高性能双通道10130Msps ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 14:20 83次阅读
    深入解析MAX19516:高性能双通道10100Msps ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 14:20 107次阅读
    MAX19588:高动态范围16100Msps ADC的卓越之选
    MAX19588:高动态范围16100Msps ADC的卓越之选 在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 14:20 93次阅读
    解析MAX19515:一款高性能1065Msps双通道ADC
    的头像 发表于 04-08 14:20 102次阅读
    探索MAX19507:双通道8130Msps ADC的卓越性能与应用潜力
    ——MAX19507,它是Maxim推出的一款双通道8、130Msps ADC,具备诸多出色
    的头像 发表于 04-08 13:55 106次阅读
    MAX19505:高性能双通道865Msps ADC的深度剖析
    MAX1304 - MAX1314:高性能通道12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 229次阅读
    AD9281:高性能双通道8CMOS ADC的详细剖析
    AD9281:高性能双通道8CMOS ADC的详细剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 04-07 14:20 91次阅读
    AD9287:一款高性能通道8100 MSPS串行LVDS 1.8 V ADC
    的头像 发表于 04-02 16:50 423次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同时采样ADC全面解析
    的头像 发表于 04-02 11:15 191次阅读
    MAX1438B:高性能128通道ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-01 13:50 195次阅读
    SGM51633S2:高性能双通道163MSPS同时采样SAR ADC的深度解析
    SGM51633S2:高性能双通道163MSPS同时采样SAR ADC的深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-12 14:10 207次阅读
    ADC ADS52J90的LVDS/16通道/10bit/100MSPS数据采集模式开发笔记
    本篇将介绍该款ADC的16通道/10bit/100MSPS工作模式下的开发过程。
    的头像 发表于 03-09 14:26 3512次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b> ADS52J90的LVDS/16<b class='flag-5'>通道</b>/10bit/<b class='flag-5'>100MSPS</b>数据采集模式开发笔记
    解析ADC3668与ADC3669:高性能双通道16ADC的卓越之选
    的头像 发表于 01-26 09:40 414次阅读
    ADS62C15:高性能双通道11ADC的深度解析
    ADS62C15:高性能双通道11ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,高性能模数转换器(
    的头像 发表于 11-26 15:44 520次阅读
    ADS62C15:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>双通道</b>11<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的深度<b class='flag-5'>解析</b>
