FDMS86104 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:优秀性能与广泛应用
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为一种重要的功率器件,其性能直接影响着各类电子设备的运行效率和稳定性。今天我们要介绍的FDMS86104 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,是一款具有出色性能和广泛应用前景的产品。
文件下载:FDMS86104-D.pdf
二、产品背景与变更说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-),大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
三、产品概述
(一)关键参数
FDMS86104是一款N沟道屏蔽栅功率沟槽MOSFET,具有100V、16A、24mΩ的特性。
(二)产品特性
- 屏蔽栅MOSFET技术:在(V{GS}=10V),(I{D}=7A)时,最大(r{DS(on)} = 24mΩ);在(V{GS}=6V),(I{D}=5.5A)时,最大(r{DS(on)} = 39mΩ)。
- 先进的封装与硅片组合:实现低(r_{DS(on)})和高效率。
- MSL1坚固封装设计:具有良好的可靠性。
- 100% UIL测试:确保产品质量。
- RoHS合规:符合环保要求。
(三)工作原理
该MOSFET采用Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,融入屏蔽栅技术,优化了导通电阻,同时保持了卓越的开关性能。
四、产品参数
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 100 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V | |
| (I_{D}) | 漏极连续电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | 16 | A |
| (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) | 7 | A | ||
| 脉冲电流 | 30 | A | ||
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | 96 | mJ | |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 73 | W |
| (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) | 2.5 | W | ||
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55至 +150 | °C |
(二)热特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到壳热阻 | 1.7 | °C/W | |
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻 | (注1a) | 50 | °C/W |
(三)电气特性
- 关断特性:如(BV{DSS})(漏源击穿电压)、(Delta BV{DSS}/Delta T_{J})(击穿电压温度系数)等。
- 导通特性:包括(V{GS(th)})(栅源阈值电压)、(r{DS(on)})(静态漏源导通电阻)等。
- 动态特性:如(C{iss})(输入电容)、(C{oss})(输出电容)等。
- 开关特性:包含(t{d(on)})(导通延迟时间)、(t{r})(上升时间)等。
- 漏源二极管特性:如(V{SD})(源漏二极管正向电压)、(t{rr})(反向恢复时间)等。
五、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
不同(V{GS})下,漏极电流(I{D})随漏源电压(V_{DS})的变化曲线,反映了MOSFET在导通区域的性能。
(二)归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
展示了不同(V_{GS})下,归一化导通电阻随漏极电流的变化情况,有助于工程师选择合适的工作点。
(三)归一化导通电阻与结温关系
体现了结温对导通电阻的影响,在实际应用中需要考虑结温变化对性能的影响。
(四)导通电阻与栅源电压关系
明确了导通电阻随栅源电压的变化规律,为设计提供参考。
(五)转移特性
不同结温下,漏极电流(I{D})随栅源电压(V{GS})的变化曲线,反映了MOSFET的放大特性。
(六)源漏二极管正向电压与源电流关系
展示了源漏二极管正向电压随源电流的变化情况,对于二极管的使用有指导意义。
(七)栅极电荷特性
不同(V{DD})下,栅极电荷(Q{g})与栅源电压(V_{GS})的关系,影响开关速度。
(八)电容与漏源电压关系
电容随漏源电压的变化曲线,对电路的高频性能有影响。
(九)非钳位电感开关能力
不同结温下,雪崩电流(I{AS})随雪崩时间(t{AV})的变化曲线,体现了MOSFET的抗雪崩能力。
(十)最大连续漏极电流与环境温度关系
明确了在不同环境温度下,MOSFET能够承受的最大连续漏极电流,有助于散热设计。
(十一)正向偏置安全工作区
展示了MOSFET在不同脉冲宽度和漏源电压下的安全工作范围,避免器件损坏。
(十二)单脉冲最大功率耗散
体现了MOSFET在单脉冲情况下的功率耗散能力。
(十三)结到环境瞬态热响应曲线
反映了MOSFET在不同占空比和脉冲持续时间下的热响应情况。
(十四)功率与壳温关系
明确了功率耗散与壳温的关系,对于散热设计至关重要。
六、封装与订购信息
| 器件标记 | 器件 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDMS86104 | FDMS86104 | Power 56 | 13’’ | 12mm | 3000单位 |
七、应用领域
FDMS86104适用于DC - DC转换等领域。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和性能指标,合理选择和使用该MOSFET。
八、注意事项
- ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不做进一步通知。
- 产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。
- 买家需负责其使用ON Semiconductor产品的产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求。
大家在使用FDMS86104 MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235964 -
电子工程
1文章
458浏览量
17654
