LM5071 电源接口端口和脉宽调制 (PWM) 控制器提供完整的集成解决方案,适用于连接到以太网供电 (PoE) 的受电设备 (PD) 系统。 LM5071 专为必须接受来自辅助电源(例如交流适配器)的电源 。的辅助电源接口LM5071 在连接交流适配器时激活 PWM 控制器,以便在 PoE 时为 PD 供电网络电源不可用。LM5071 集成了一个 80V、400mA 线路连接开关和完全符合 IEEE 802.3af 标准的接口的相关控制,具有全功能电流模式脉宽调制器 DC-DC 转换器。控制器之间的所有电源排序要求接口和开关模式电源 (SMPS) 集成到 IC 中。
*附件:lm5071.pdf
特性
- 与 12V 交流适配器兼容
- 完全兼容 802.3af 电源接口端口
- 80V、1Ω、400 mA 内部 MOSFET
- 检测电阻断开功能
- 可编程分类电流
- 具有可编程迟滞的可编程欠压锁定
- 热关断保护
- 辅助电源使能引脚
- 电流模式脉宽调制器
- 支持隔离和非隔离应用
- 用于非隔离应用的误差放大器和基准电压源
- 可编程振荡器频率
- 可编程软启动
- 80% 最大占空比限制器,斜率补偿(-80 器件)
- 50% 最大占空比限制器,无斜率补偿(-50 器件)
参数
方框图
1. 产品概述
LM5071是德州仪器(TI)推出的PoE(以太网供电)受电设备(PD)控制器,集成辅助电源接口功能。主要特点包括:
2. 核心功能
2.1 PoE接口部分
- 检测签名:通过外部电阻实现24.5kΩ标准阻抗检测
- 分级功能:支持0-4级功率分类(Class 0-4)
- 电源管理:
- 输入电压范围1.8V-60V
- 可编程UVLO阈值(默认25V启动)
- 100mA浪涌电流限制
2.2 PWM控制器部分
- 工作模式:
- 电流模式控制
- 提供-50(50%占空比)和-80(80%占空比)两种版本
- 关键特性:
- 可调振荡器频率(最高665kHz)
- 外部同步功能
- 10μA软启动电流源
- 0.5V电流限制阈值
3. 辅助电源接口
- 通过AUX引脚支持外部电源(如AC适配器)输入
- 2.5V阈值电压,350kΩ输入阻抗
- 优先使用辅助电源时自动禁用PoE供电
4. 保护机制
- 165°C热关断保护(25°C迟滞)
- 周期逐周电流限制
- VCC欠压锁定(6.25V关断阈值)
5. 典型应用
文档提供三种参考设计:
- 带12V辅助电源的隔离输出方案
- 双路隔离输出方案
- 非隔离Buck拓扑方案
6. 电气特性
- 工作温度:-40°C至125°C
- VCC稳压输出:7.8V±0.3V
- 误差放大器基准:1.25V
- 振荡器频率精度:±12.5%(RT=30.3kΩ时)
7. 封装信息
- 16引脚TSSOP封装(PW)
- 符合RoHS标准
举报投诉
IEEE
7文章
419浏览量
50446 -
控制器
114文章
17907浏览量
195707 -
PWM
116文章
5901浏览量
227022 -
DC-DC
30文章
2498浏览量
87858 -
电源接口
70浏览量
18888
热点推荐
4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器
的传统应用相兼容。特性• 输入电压范围 10.8 至 57 VDC、18 至 32 VAC 或 PoE• 12-V,1.25-A 输出• 隔离型反激
发表于 05-06 10:54
34V 至 57V 输入,用于PoE应用的 2 类双路输出高效率非隔离同步反激转换器包含BOM,PCB文件光绘文件
PoE 应用。TPS23785BPWP 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。 主要特色 • 高效率非隔离式同步反
发表于 08-02 10:07
用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步反激转换器
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5
发表于 08-03 08:38
3类低成本的二极管整流器反激式转换器包括BOM及层图
描述PMP20531 参考设计是一款采用 TPS23753A 将 PoE PD 控制器与 PWM 控制器相结合的隔离型反
发表于 10-01 17:43
4类宽输入范围的15W以太网供电PoE转换器评估模块
(10.8 至 57-VDC 或 18 至(...)主要特色• 输入电压范围 10.8 至 57 VDC、18 至 32 VAC 或 PoE• 12-V,1.25-A 输出• 隔离型
发表于 11-22 14:40
用于PoE应用的3类5V/2.3A高效率同步反激转换器参考设计
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5
发表于 09-21 06:42
新产品# MP8030 全集成802.3af/at/bt 兼容PoE PD 接口,集成高效率反激/正激控制器
(GATE2) 则支持外部低导通电阻 (R DS(ON) ) N 沟道 MOSFET,它取代了传统的二极管 O 形环,降低了适配器供电时在二极管上产生的功耗。反激控制器既适用于小型隔
发表于 09-27 11:09
TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激
TPS23755 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激
TPS23757 3 类 PoE PD,带反激式/正激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器支持数据手册
该TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC控制器专门针对隔离
LM5072系列 4类非标PoE PD,带反激式DC-DC控制器和12V-57V适配器数据手册
供电接口和 DC-DC 转换器,外部元件数量最少。这 LM5072 为 PD 提供了灵活性,也可以接受来自辅助电源(如交流电)的电源 各种配置的适
LM5070系列 3 类 PoE PD,带反激式 DC-DC 控制器,带可调节 UVLO数据手册
LM5070 电源接口端口和脉宽调制 (PWM) 控制器提供 适用于连接到以太网供电 (PoE) 的受电设备 (PD) 的完整集成解决方案 系统。L
LM5071系列 3 类 PoE PD,带反激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器优先数据手册
