TPS23750 带反激式 DC-DC 控制器的 3 类 PoE PD数据手册
科技绿洲 2025-08-06 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS23750将TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为 PoE-PD 应用创建前端解决方案。该TPS23770与TPS23750相同,但欠压锁定导通电压与传统系统兼容。
PoE 前端具有所有必要的 IEEE 802.3af 功能,包括检测、分类、欠压锁定和浪涌控制。PoE 输入开关集成在TPS23750内。
*附件:tps23750.pdf
DC/DC 控制器部分设计用于支持反激式、正激式和非同步低侧开关降压拓扑。
外部开关MOSFET电流检测电阻在拓扑、功率电平和电流限制方面提供了灵活性。全功能DC/DC控制器包括可编程软启动、打嗝型故障限制、50%最大占空比、可编程恒定开关频率和真正的电压输出误差放大器。额外的保护功能提供了坚固的设计。
特性
  • 完整的 802.3af PoE 接口
    • 源自TPS2375的特征
    • 100 V、0.6 内部通道 MOSFET
    • 标准和传统 UVLO 选择
    • 固定的 140 mA 浪涌限制
  • 初级侧DC/DC转换器控制
    • 最小外部元件数量
    • 电流模式控制
    • 隔离和非隔离拓扑
    • 可编程工作频率
    • 电流检测前沿消隐
    • 50% 占空比限制
    • 电压输出误差放大器
  • 内部 PoE 和转换器排序
  • 行业标准 20 引脚封装
  • 工业温度范围,-40°C 至 85°C
  • 应用
    • 所有 PoE PD 设备包括:
      • 无线接入点
      • VoIP电话
      • 安全摄像头
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS23750/TPS23770,由德州仪器TI)设计,集成IEEE 802.3af兼容的PoE受电设备(PD)接口与初级侧DC/DC控制器。
  • 关键特性‌:
    • 完整PoE接口:100V内部MOSFET(0.6Ω)、支持标准/传统UVLO、固定140mA浪涌电流限制。
    • DC/DC控制:支持反激/正激/非同步降压拓扑、可编程频率(100-500kHz)、50%占空比限制、电压误差放大器。
    • 工业温度范围:-40°C至85°C。
2. 应用场景
  • PoE供电设备:无线接入点、VoIP电话、安防摄像头等。
3. 功能模块详解
  • PoE前端‌:
    • 检测(Detection) ‌:通过24.9kΩ电阻(RDET)实现25kΩ增量阻抗签名。
    • 分类(Classification) ‌:通过外部电阻(RCLASS)设置功率等级(0-4类)。
    • 供电操作‌:UVLO阈值(标准版:39.3V开启/30.5V关闭;传统版TPS23770:35.1V开启/30.5V关闭)。
    • 保护机制‌:12V过压锁定、热关断(140°C触发,17°C滞后)。
  • DC/DC控制器‌:
    • 电流模式控制‌:支持峰值电流检测(RSP引脚),带可编程消隐时间(BL引脚配置)。
    • 软启动与故障恢复‌:通过TMR引脚电容设定启动时间及故障重启周期(如输出短路触发打嗝模式)。
    • 偏置电源‌:
      • AUX引脚:10V稳压输出(驱动MOSFET栅极)。
      • VBIAS引脚:5V稳压输出(供内部电路及光耦)。
4. 典型电路设计
  • 隔离反激示例‌(图38):
    • 使用TL431+光耦反馈,禁用内部误差放大器(MODE接VBIAS)。
    • 同步整流优化效率,输入π滤波器抑制EMI。
  • 非隔离反激示例‌(图39):
    • 启用内部误差放大器(MODE接RTN),简化反馈电路。
  • 降压拓扑示例‌(图40):
    • 低侧开关配置,利用SENP/SEN电平转换器实现正输出轨电压检测。
5. 关键设计考虑
  • 布局建议‌:
    • 电源路径短而宽,分离PoE(VSS)与转换器(RTN)地平面。
    • 敏感信号(如RSP)远离高频开关路径。
  • 热管理‌:
    • PowerPAD封装需焊接至PCB散热区,计算结温时需包含MOSFET导通损耗、栅极驱动损耗等。
6. 参考资料
  • 提供多篇TI应用笔记链接,涵盖控制环路设计、变压器设计、热管理等内容。
附件说明‌:文档包含完整引脚定义、电气特性表、典型性能曲线及封装信息(HTSSOP-20),支持量产型号包括TPS23750PWP/TPS23770PWP及卷带封装选项。
  • 元件
  • PoE
    PoE
  • PWM控制器
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3 PoE 非隔离型电源,12V 输出
    `描述用于 3 POE 应用提供 12V/0.95A 输出的低成本非隔离型转换。PMP4679 接受介于 37 到 57Vac 之间的输入电压。此设计组合使用
    发表于 05-06 13:57
    可用于3 PoE的低成本非隔离型转换PMP4679技术资料下载
    发表于 07-24 07:07
    多输出高效率3PoE转换设计方案
    控制器功能。主要特色高效率 (90%)适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出具有同步整流的隔离小尺寸
    发表于 09-05 09:11
    DC-DC转换介绍
    转换的电路结构  图5显示的是DC-DC转换的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压
    发表于 12-09 15:25
    3 PoE 非隔离型电源,12V 输出 设计方案
    发表于 08-24 11:39
    TPS23750 具有集成 DC/DC 的 IEEE 802.3af PD 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS23750相关产品参数、数据手册,更有TPS23750的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:47
    <b class='flag-5'>TPS23750</b> 具有集成 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 的 IEEE 802.3af <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    集成100V IEEE 802.3af 802.3af PDDC/DC控制器TPS23750数据
    电子发烧友网站提供《集成100V IEEE 802.3af 802.3af PDDC/DC控制器TPS23750
    发表于 04-09 14:12 5次下载
    集成100V IEEE 802.3af 802.3af <b class='flag-5'>PD</b> 和 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS23750</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 1-6 PoE 2 PD高效 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对和有源钳
    的头像 发表于 08-05 15:02 1354次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23730 IEEE 802.3bt type-<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> 1-6 <b class='flag-5'>PoE</b> 2 <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b>高效 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对和有源钳
    的头像 发表于 08-05 16:02 1393次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23734 IEEE 802.3bt 类型 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> 1-4 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,具有高效 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD无光电同步 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对
    的头像 发表于 08-05 17:00 1163次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23758 IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b>无光电同步<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23755 IEEE 802.3at PoE PD无光电 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对
    的头像 发表于 08-05 17:08 1392次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23755 IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b>无光电<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23751 IEEE 802.3at PoE 接口, DC-DC 控制器数据手册
    TPS23751是一款 16 引脚集成电路,结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,专门针对
    的头像 发表于 08-06 09:59 1129次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23751 IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> 接口,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23757 3 PoE PD/正 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器支持数据手册
    TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 08-06 10:32 1920次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23757 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>/正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和 12V-57V 适配器支持<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23770 3 PoE PD集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册
    TPS23750TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为
    的头像 发表于 08-06 13:57 1511次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23770 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>集成 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和传统 UVLO 阈值<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析
    802.3af标准的3电源接口和非隔离DC/DC开关转换。它采用了德州仪器的
    的头像 发表于 04-23 15:30 92次阅读
