深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器
lhl545545 2026-01-27 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效提高电源效率,减少对电网的谐波污染。L6562作为一款出色的电流模式PFC控制器,工作在过渡模式(TM),与前代L6561引脚兼容且性能更优。接下来,我们将详细剖析L6562的特性、功能、应用及相关设计要点。
文件下载:l6562.pdf
特性亮点
先进工艺与模式
  • BCD技术实现:采用BCD技术制造,确保了芯片的高性能和可靠性。
  • 过渡模式控制:实现PFC预调节器的过渡模式控制,能在不同负载条件下高效工作。
低功耗设计
  • 超低启动电流:启动电流 ≤70μA,大大降低了启动阶段的功耗。
  • 低静态电流:静态电流 ≤4mA,在正常运行时也能保持较低的功耗。
精准保护与优化
  • 精确的输出过压保护:具备非常精确的可调节输出过压保护功能,能有效保护电路安全。
  • 低THD设计:采用专有乘法器设计,可将交流输入电流的总谐波失真(THD)降至最低。
其他特性
  • 宽电源电压范围:扩展的IC电源电压范围,增强了芯片的适应性。
  • 片上电流感测滤波器:能有效过滤电流感测信号,提高信号质量。
  • 禁用功能:方便实现IC的远程开关控制,有助于符合节能规范。
  • 高精度内部参考电压:内部参考电压在Tj = 25°C时精度达1%。
  • 强大的图腾柱栅极驱动:具有 -600/+800mA的图腾柱栅极驱动器,带欠压锁定(UVLO)下拉和电压钳位功能。
  • 环保封装:提供DIP - 8/SO - 8的ECOPACK®封装,符合环保要求。
应用领域广泛
L6562适用于多种需要PFC预调节器的场合,如:
  • 符合IEC61000 - 3 - 2标准的开关电源:包括电视、台式电脑、显示器等,功率可达300W。
  • 高端AC - DC适配器/充电器:能为各类电子设备提供高效稳定的电源。
  • 入门级服务器和网络服务器:保障服务器的稳定运行。
内部结构与工作原理
高线性乘法器
L6562的高线性乘法器包含特殊电路,可降低交流输入电流失真,实现宽范围市电运行,即使在大负载范围内也能保持极低的THD。
输出电压控制
通过电压模式误差放大器和精确的内部电压参考(1% @Tj = 25°C)来控制输出电压,确保输出电压的稳定性。
低功耗与保护机制
芯片具有极低的功耗,启动前 ≤70μA,运行时 <4mA。还具备禁用功能,方便实现远程开关控制,符合节能规范。有效的两步过压保护(OVP)能安全处理启动时或负载断开时出现的过压情况。
图腾柱输出级
图腾柱输出级能够提供600mA的源电流和800mA的灌电流,适合驱动大型MOSFETIGBT,结合其他特性,使L6562成为符合EN61000 - 3 - 2标准、功率达300W的开关电源的低成本优秀解决方案。
引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 INV 误差放大器的反相输入,PFC预调节器输出电压信息通过电阻分压器输入该引脚。
2 COMP 误差放大器的输出,与INV引脚之间连接补偿网络,以实现电压控制环的稳定性,确保高功率因数和低THD。
3 MULT 乘法器的主要输入,通过电阻分压器连接到整流后的市电电压,为电流环提供正弦参考。
4 CS PWM比较器的输入,通过电阻感测MOSFET中的电流,将产生的电压施加到该引脚,并与乘法器生成的内部正弦参考进行比较,以确定MOSFET的关断时间。
5 ZCD 用于过渡模式操作的升压电感去磁感测输入,负向边沿触发MOSFET的导通。
6 GND 接地引脚,为IC的信号部分和栅极驱动器提供电流回流路径。
7 GD 栅极驱动器输出,图腾柱输出级能够以600mA的源电流和800mA的灌电流驱动功率MOSFET和IGBT,该引脚的高电平电压钳位在约12V,以避免在高Vcc供电时出现过高的栅极电压。
8 Vcc IC信号部分和栅极驱动器的电源电压,电源电压上限扩展到最小22V,为电源电压变化提供更多余量。
典型电气特性分析
通过一系列图表展示了L6562在不同条件下的电气特性,如:
  • 电源电流与电源电压关系:直观呈现了电源电流随电源电压的变化情况。
  • 启动和UVLO与结温关系:反映了启动和欠压锁定特性随结温的变化。
  • IC功耗与结温关系:展示了IC在不同结温下的功耗情况。
这些特性曲线有助于工程师在设计电路时,根据实际工作条件选择合适的参数,确保芯片的稳定运行。
应用信息
过压保护机制
在稳态条件下,电压控制环使PFC预调节器的输出电压接近标称值。当输出电压因负载突变而突然升高时,L6562会监测电流变化。当电流达到约37μA时,乘法器输出电压降低,减少输出能量;当电流超过40μA时,触发动态过压保护(Dynamic OVP),关断外部功率晶体管,IC进入空闲状态;当电流降至约10μA以下时,重新启动开关。这种过压保护技术的优点是过压水平可独立于调节输出电压设置,且检测精度高。当负载非常低时,还会触发静态过压保护(Static OVP),使芯片工作在突发模式。过压保护激活时,IC的静态功耗降低,可减少Vcc电容的放电,提高IC电源系统的保持能力。
THD优化电路
LL芯片采用特殊电路可通过特殊电路有效减少AC输入电流的总谐波失真(< FunctionCallBegin name parameters
wenkusousuo-document_search {"keyword": "L6562 THD优化电路设计,可使PFC控制器在不同负载条件下都能有效工作。为减少输入电流的总谐波失真(THD),L6562设计了特殊的电路来
  • L6562
  • PFC控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6562A是一款采用Transition Mode(TM)工作的电流模式PFC控制器
    L6562ADTR转换模式PFC控制器的典型应用。 L6562A是一款采用Transition Mode(TM)工作的电流
    发表于 10-09 07:49
    L6562AD转换模式PFC控制器的典型应用。 L6562A是一款采用Transition Mode(TM)工作的电流
    发表于 10-10 07:25
    L6562AN转换模式PFC控制器的典型应用。 L6562A是一款采用Transition Mode(TM)工作的电流
    发表于 10-11 08:37
    L6562过渡模式PFC控制器相关资料分享
    概述:L6562是意法半导体公司生产的一款电流模式PFC控制器,工作在过渡模式(TM),其引脚功
    发表于 05-18 06:55
    L6562过渡模式PFC控制器的数据手册免费下载
    L6562是一种工作在过渡模式(TM)下的电流模式功率因数校正控制器,与前代L6561兼容,提供
    发表于 03-19 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>L6562</b><b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    L6562D过渡模式PFC控制器的数据手册免费下载
    L6562是一种在过渡模式(TM)下工作的电流模式PFC控制器,与前代
    发表于 08-24 08:00 29次下载
    <b class='flag-5'>L6562</b>D<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    基于L6562PFC计算表格
    基于L6562PFC计算表格免费下载。
    发表于 06-17 16:08 145次下载
    L6562 PFC控制器中文数据手册
    L6562是继L6561之后ST公司生产的一种性能改进的低成本经济型功率因数校正(PFC)控制器,与L
    发表于 09-22 16:27 20次下载
    过渡模式PFC控制器L6562ADTR数据手册
    电子发烧友网站提供《过渡模式PFC控制器L6562ADTR数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 11:34 4次下载
    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘
    深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 12-19 17:30 981次阅读
    L6562AT:高性能过渡模式PFC控制器
    L6562AT:高性能过渡模式PFC控制器 在电子设备的电源设计中,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:30 570次阅读
    # L6562A过渡模式PFC控制器:特性、应用与技术解析
    L6562A过渡模式PFC控制器:特性、应用与技术解析 在电源管理领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:35 704次阅读
    L6563H:高性能过渡模式PFC控制器的全面解析
    的头像 发表于 01-27 10:35 587次阅读
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析 在开关电源(SMPS)设计领域,功率因数校正
    的头像 发表于 01-27 10:35 1193次阅读
    深入解析L6564H:高性能过渡模式PFC控制器
    的头像 发表于 01-27 10:40 621次阅读
