深度解析L6598:高性能谐振控制器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,一款合适的控制器对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的器件——L6598,它是一款高性能的高压谐振控制器,具备诸多出色的特性,在AC/DC适配器等应用中展现出强大的优势。
文件下载:l6598.pdf
一、L6598的核心特性
高电压能力
L6598采用BCD™离线技术制造,能够确保高达600V的电压额定值,这使得它在处理高电压应用时游刃有余,非常适合AC/DC适配器以及其他需要谐振拓扑的场景。
强大的驱动能力
该器件能够驱动两个功率MOSFET,采用经典的半桥拓扑结构。其驱动电流能力表现出色,源电流可达250mA,灌电流可达450mA,能够快速响应并稳定驱动功率器件。
快速的开关速度
在1nF负载下,开关时间的上升/下降时间分别为80/40ns,这种快速的开关速度有助于提高电路的效率和性能,减少开关损耗。
丰富的功能特性
它还具备CMOS关机输入、欠压锁定、软启动频率偏移定时等功能,并且集成了自举二极管和对Vs的钳位功能,大大减少了应用中所需的外部元件数量,简化了设计过程。
二、电气特性剖析
电源相关特性
在电源电压方面,Vsuvp(VS开启阈值)典型值为10.7V,Vsvn(VS关闭阈值)典型值为8V,电源电压欠压滞后为2.7V,电源电压钳位典型值为15.6V。启动电流在VS < Vsvn时最大为250μA,静态电流在fout = 60kHz且无负载时,VS > Vsuvp条件下典型值为2mA。
高压部分特性
BOOT引脚在VBOOT = 580V时泄漏电流最大为5μA,OUT引脚在VOUT = 562V时泄漏电流同样最大为5μA,自举驱动器导通电阻典型值为150Ω。
驱动部分特性
高低侧驱动器的源电流和灌电流能力都很强,高侧驱动器源电流典型值为250mA,灌电流典型值为450mA;低侧驱动器源电流典型值为250mA,灌电流典型值为450mA。在1nF负载下,高低侧输出的上升时间典型值为80ns,下降时间典型值为40ns。
振荡器特性
输出占空比典型值为50%,最小输出振荡频率在Cf = 470pF、Rfmin = 50kΩ时典型值为60kHz,软启动输出振荡频率在Cf = 470pF、Rfmin = 50kΩ、Rfstart = 47kΩ时典型值为120kHz。
其他特性
死区时间典型值为0.27μs,软启动定时常数在Css = 330nF时典型值为0.15s/μF。集成的运算放大器具有低输出阻抗、宽带宽、高输入阻抗和宽共模范围等特点,适用于实现保护功能或闭环控制。
三、关键功能模块详解
高低侧驱动部分
高低侧驱动部分为外部功率MOS或IGBT提供合适的驱动信号。其高灌/源驱动电流能力确保了即使使用大功率MOS,也能实现快速的开关时间。内部逻辑设置了最小死区时间,有效避免了功率器件的交叉导通,提高了电路的安全性和稳定性。
定时和振荡器部分
软启动功能
软启动功能是该部分的一大亮点。在软启动期间,开关频率从fstart逐渐转移到fmin。通过电容Css充电产生电压斜坡,该电压信号转换为增长的电流并从Ifstart中减去,从而实现频率的平滑变化。软启动时间仅取决于电容Css,典型的软启动定时常数kss为0.15s/μF。
振荡器频率计算
振荡器频率在正常工作时可以通过公式(f{min }=frac{1.41}{R{fmin } C_{f}})进行近似计算,该公式在30kHz至100kHz的频率范围内具有较高的准确性。
自举部分
自举部分通过自举电路为高压部分供电。该器件采用了专利的集成结构替代了外部二极管,通过内部电荷泵提供高于电源电压Vs的电压来驱动同步DMOS。串联的二极管避免了DMOS的意外导通,防止在电源快速关闭时电流从Vboot引脚流向VS引脚。不过,自举驱动器在电容Cboot充电时会引入电压降,该电压降与频率和外部功率MOS的尺寸有关,在高频应用中需要加以考虑。
运算放大器部分
集成的运算放大器具有低输出阻抗、宽带宽、高输入阻抗和宽共模范围等优点,可用于实现保护功能或闭环控制。通过将运算放大器的输出连接到Rfmin引脚,可以调整振荡频率,实现对电路的精确控制。
比较器部分
两个CMOS比较器用于执行保护方案。EN1输入(高电平有效)阈值典型值为0.6V,可使器件进入锁存关闭状态;EN2输入(高电平有效)阈值典型值为1.2V,可重启软启动序列,并且在激活时可以解除EN1引起的锁存关闭状态。
四、封装与订购信息
封装形式
L6598提供DIP16和SO16两种封装形式,以满足不同的应用需求和设计布局。
订购代码
不同的订购代码对应不同的封装和包装形式,例如L6598为DIP16封装,采用管装;L6598D为SO16N封装,同样采用管装;L6598D013TR则采用带盘包装。
五、设计应用与思考
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择L6598的工作参数。例如,在确定软启动时间时,要根据负载特性和电路稳定性的要求来选择合适的Css电容值;在高频应用中,需要考虑自举驱动器的电压降对电路性能的影响,必要时可以采用外部二极管来降低电压降。同时,在使用L6598进行设计时,还需要注意其最大额定值和推荐工作条件,确保器件在安全可靠的范围内工作。
总之,L6598以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。通过深入了解其特性和工作原理,我们可以更好地发挥它的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用L6598进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6748文章
2858浏览量
220682 -
谐振控制器
1文章
37浏览量
9491
L6598高电压谐振控制器相关资料分享
基于L6598谐振控制器的150W半桥式DC-DC转换器方案
