STACF01A/B:高性能AC - DC适配器的理想之选
在当今的电子设备领域,对于高效、高功率密度电源适配器的需求日益增长。STACF01A和STACF01B这两款芯片,作为驱动和控制有源钳位反激(ACF)转换器的佼佼者,为高性能AC - DC适配器的设计带来了新的解决方案。
文件下载:stacf01a.pdf
一、芯片概述
STACF01A和STACF01B主要用于驱动和控制有源钳位反激转换器,采用非互补驱动有源钳位(高端,HS)开关。它们专为使用GaN HEMT、功率高达100W及以上的高性能AC - DC适配器设计,旨在实现高效率和高功率密度。
(一)主要特性
- 多模式运行:能根据负载条件无缝切换运行模式,在极宽的负载范围内优化效率。包括重载时的可变频率模式(VF模式)、中载时的频率折返模式(FFBK模式)、轻载时的压控频率模式(VCO模式)以及极轻载或空载时的突发模式(BM)。
- 高频运行与可编程死区时间:最高工作频率可达500kHz,且死区时间可编程,有助于优化开关性能。
- 自动反向电流控制:确保低端开关实现零电压开关(ZVS),降低开关损耗。
- 零电流检测(ZCD)电路:用于检测去磁瞬间和设置过压保护(OVP),提高系统的稳定性和安全性。
- 嵌入式高压启动和有源X电容放电电路(STACF01A):实现快速启动,并满足安全法规要求,减少待机功耗。
- 集成式升降压调节器:支持宽输出电压范围,适应不同的应用场景。
- 超低静态电流:使适配器在空载时的输入功率极低,符合节能标准。
- 全面的保护功能:包括过流、过压、过载、短路、欠压等保护,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
- 与PFC控制器接口:便于实现功率因数校正,提高电源的整体效率。
- 双低端驱动器:可轻松与MasterGaN系列、其他类型的GaN功率IC或半桥驱动器IC配对使用。
(二)应用场景
主要应用于基于GaN HEMT的高功率密度和USB PD充电器及适配器,满足现代电子设备对快速充电和小型化的需求。
二、关键参数与特性
(一)最大额定值与推荐条件
芯片的最大额定值和推荐条件是确保其安全、稳定运行的重要依据。例如,高电压启动电压(VHVS)的最大值可达800V,但推荐工作范围为 - 0.6V至450V;VCC输入电流(IVCC)的最大值为25mA等。在设计电路时,必须严格遵循这些参数,避免超过芯片的承受能力,导致芯片损坏。
(二)ESD免疫水平
芯片具有一定的静电放电(ESD)免疫能力,人体模型(HBM)下部分引脚可达±2kV,特定引脚为±1kV;充电器件模型(CDM)下所有引脚为±500V。在生产和使用过程中,采取适当的防静电措施可以有效保护芯片,提高产品的可靠性。
(三)热性能
热阻是衡量芯片散热能力的重要指标,结到环境的热阻(θthj - a)为45°C/W,结到外壳的热阻(θthj - c)为3°C/W。合理的散热设计对于保证芯片在高温环境下的正常工作至关重要。
三、引脚功能详解
芯片的引脚功能丰富多样,每个引脚都在电路中发挥着关键作用。
- TBLANK引脚:用于频率折返编程。通过连接到地的电阻设置预设时间间隔,随着负载降低,插入的消隐时间增加,从而实现频率的降低。
- PFCRUN引脚:PFC级控制输出,可用于启用或禁用PFC控制器IC,在轻载、保护功能触发或欠压锁定(UVLO)时将引脚拉低。
- BBSW1和BBSW2引脚:分别连接辅助升降压转换器的高端开关源极和低端开关漏极,与外部电感和二极管配合工作。
- BBVIN引脚:辅助升降压转换器的输入引脚,内部连接高端开关的漏极,外部连接反激变压器辅助绕组产生的直流电压。
- VCC引脚:芯片的供电引脚,同时也是嵌入式辅助升降压转换器的输出引脚。内部的欠压锁定(UVLO)功能确保在电压达到一定阈值时才启动控制电路。
- MGEN引脚:用于驱动外部高压半桥驱动器IC或SiP的启用/禁用控制输入,在芯片切换时提供5V直流电平,不切换时为0V,有助于降低外部驱动器的静态功耗。
- LS和HS引脚:PWM输出信号,分别用于控制低端开关和高端开关的栅极。
- HVS引脚(STACF01A):高电压启动发生器、交流电压传感输入和X电容放电功能(仅STACF01A)。能承受800V电压,用于感应交流输入电压,并在需要时为VCC引脚充电和放电X电容。
- DTP引脚:死区时间编程引脚,通过连接到地的电阻设置死区时间,确保高端和低端开关之间有合适的关断时间间隔,实现ZVS。
- PROT和RCS引脚:通用外部保护输入,内部由50µA电流源上拉。当引脚电压低于或高于设定阈值时,控制器会进行相应的保护动作,如锁定关闭或停止重启。
- COMP引脚:二次侧反馈输入引脚,用于输出电压调节,其误差电压还用于确定芯片的不同运行模式。
- ZCD引脚:多功能引脚,用于感应辅助绕组的信号,实现PWM增益调整、过压保护、输入电压预测、去磁检测和防止CCM运行等功能。
- CS引脚:电流检测引脚,用于电流模式控制,与参考信号比较确定低端开关的关断时刻,同时具备周期电流限制和过流保护功能。
四、工作模式分析
(一)VF模式(可变频率模式)
在重载时,芯片工作在VF模式。每个开关周期包括变压器磁化、去磁和反向电流建立三个主要时间段。通过分析这些时间段的持续时间,可以得到开关频率与负载和输入电压的关系。随着负载降低,开关频率倾向于增加,输入电压对开关频率的影响较为复杂,受反向电流建立时间等因素的影响。
(二)FFBK模式(频率折返模式)
当中载时,为防止开关频率过高导致效率快速下降,引入了频率折返模式。在变压器去磁和反向电流建立之间插入一个等待时间(TWAIT),通过增加消隐时间(TBLANK)来降低开关频率。TBLANK的值是可编程时间TBASE的倍数,可根据负载情况进行调整。与传统的“谷值跳过”技术相比,该模式能实现更大幅度的频率降低。
(三)VCO模式(压控频率模式)
在轻载,即进入TBLANK5区域时,FFBK模式无法进一步降低开关频率,此时芯片进入VCO模式。开关频率与控制电压VCOMP线性相关,随着VCOMP降低,开关频率进一步减少,以提高轻载时的效率。
(四)BM模式(突发模式)
当负载极轻或空载时,控制电压VCOMP低于VCOMP_BM,芯片进入突发模式。在该模式下,芯片间歇性工作,包括一系列短的开关周期和长的空闲周期,大幅降低平均开关频率和相关损耗,满足节能要求。在突发模式下,还会采取一系列优化能量传输的措施,如禁用VCO、增加峰值初级电流参考值和周期性开启高端开关等。
五、关键控制与保护机制
(一)PWM控制块
芯片采用峰值电流模式控制方案,通过比较电流检测电阻上的电压与PWM控制块提供的编程信号,确定低端开关的关断时刻。为防止过早关断,PWM系统配备前沿消隐(LEB)功能,在软启动和突发模式期间,LEB持续时间会适当增加。同时,参考信号VCSref与控制电压VCOMP相关,其增益Gs根据转换器的输出电压进行调整。
(二)周期电流限制与输入电压前馈
电压检测电阻上的电压不仅与参考信号VCSref比较,还与另一个参考信号VCSX比较,以实现周期电流限制。VCSX是输入电压的函数,通过输入电压前馈功能,可减少最大输出功率随输入电压的变化。选择合适的检测电阻Rs和前馈电阻RA对于确保转换器在不同输入电压下稳定输出最大功率至关重要。
(三)去磁检测
去磁检测块在芯片的控制架构中起着关键作用。通过检测ZCD引脚电压的拐点,确定反激变压器的去磁时刻,实现高端开关的开启、ZVS定时器的启动、PWM增益的调整和过压保护等功能。为防止干扰,还设置了时间窗口和零伏比较器,确保检测的准确性。
(四)CCM防止
为防止转换器进入连续导通模式(CCM),ZCD引脚配备零伏比较器,通过检查漏极电压与DCM运行的一致性,确保只有在ZCD引脚电压为零时才开启低端开关,保证转换器的安全运行。
(五)钳位电容充放电机制
钳位电容在ACF转换器中用于临时存储变压器漏感的能量,一部分用于实现ZVS。通过分析钳位电容的充放电过程,可以得到能量传输时间、电压变化和电荷转移的相关公式,合理选择钳位电容的参数对于确保系统的性能至关重要。
(六)反向电流控制与检测
反向电流控制对于实现低端开关的ZVS至关重要。芯片通过ZVS定时器控制反向电流建立时间(TREV),用户可通过调整电流检测引脚和电阻之间的电阻来微调反向电流。同时,反向电流检测用于处理可能导致过大反向电流的情况,如短路或输出电压突变。当检测到反向过流时,会立即关闭高端开关,并调整死区时间,以保护开关和降低应力。
(七)死区时间编程
为实现低端开关的ZVS,需要确保高端和低端开关之间有合适的死区时间。理论上,最佳死区时间是变压器初级电感和漏极电容谐振周期的四分之一。芯片通过DTP引脚连接的电阻来设置死区时间,确保开关在最佳时刻开启,减少开关损耗和噪声。
(八)辅助调节器
辅助调节器采用非反相升降压转换器,为芯片提供稳定的供电电压(VCC)。它能够在宽输入电压范围内工作,输出电流至少为15mA,满足外部高压半桥HEMT驱动器IC或SiP的需求。为保证系统的稳定性和效率,调节器采用固定峰值电流和固定关断时间的控制方式,并根据输入电压调制开关频率。在突发模式下,调节器间歇性工作,使VCC电压在调节设定点和重启阈值之间振荡。
(九)高压启动发生器与线路电压监测
在芯片启动时,高压启动发生器为VCC引脚的缓冲电容器充电,使芯片进入工作状态。当自供电系统能够为芯片供电时,启动发生器自动断开,以减少待机功耗。线路电压监测功能用于检测交流欠压、电源断开和高端开关的开启/关闭逻辑。通过对输入电压的监测和处理,确保芯片在不同的输入电压条件下稳定运行。
(十)LDO5V调节器与PWM输出
LDO5V调节器为芯片的逻辑电路和PWM输出提供稳定的5V供电电压。PWM输出用于驱动外部高压半桥驱动器,连接到离散GaN HEMT或SiP设备,实现对开关的精确控制。
(十一)软启动
软启动功能在转换器启动或故障重启时,逐步增加周期电流限制设定点,减少对功率组件的应力,使输出电压平稳上升。在软启动结束后,会进行一系列的参数调整,如减少LEB持续时间、启用过载保护和调整定时器等。
(十二)X电容放电功能(STACF01A)
STACF01A具备X电容放电功能,通过检测AC电源插头的断开,利用高压启动电路对EMI滤波器的X电容进行放电,满足安全法规要求。该功能避免了传统放电电阻带来的功率损耗问题,提高了系统的效率。
(十三)保护功能
芯片具备全面的保护功能,包括过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、二级过流保护(OCP2)、交流欠压保护、通用保护输入等。每种保护功能都有相应的检测机制和处理规则,能够有效应对各种故障情况,确保系统的安全可靠运行。
六、封装与订购信息
芯片采用QFN 5x5封装,提供不同的包装形式,如托盘和卷带包装。用户可以根据自己的生产需求选择合适的订购代码。
总结
STACF01A和STACF01B芯片凭借其丰富的功能、出色的性能和全面的保护机制,为高性能AC - DC适配器的设计提供了强大的支持。电子工程师在设计过程中,需要深入理解芯片的工作原理和关键参数,根据具体的应用需求合理选择电路参数和保护策略,以实现高效、稳定、安全的电源转换系统。希望广大工程师在实际应用中充分发挥这两款芯片的优势,创造出更加优秀的电子产品。你在使用STACF01A/B芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
工作模式
25浏览量
6683
5V1.5A适配器芯片方案
5V2.4A适配器ic方案
5V2.4A适配器ic方案
AC/DC电源适配器控制IC的选型特点
AP3706:电池充电器和适配器的高性能AC/DC电源供应控制器
STACF01A/B反激式控制器IC技术解析与应用指南
