探索 onsemi FCPF190N60 - F154:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的一款 N 沟道 MOSFET——FCPF190N60 - F154,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
产品概述
FCPF190N60 - F154 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,同时承受极高的 dv/dt 速率和更高的雪崩能量。因此,SUPERFET II FAST MOSFET 系列有助于缩小各种电源系统的体积,并提高系统效率。
产品特性
电气性能优越
- 耐压与电流能力:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,能承受 650V 的电压;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 20.2A,在 (T_{C}=100^{circ}C) 时为 12.7A,脉冲漏极电流更是高达 60.6A。这使得它能够应对不同工况下的电流需求,适用于多种高功率应用场景。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 仅为 170 mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高系统的能源效率。
- 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=57 nC),低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,提高系统的开关频率和响应速度。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss.eff}=160 pF),低输出电容有助于降低开关过程中的能量损耗和电压尖峰,提高系统的稳定性。
可靠性高
- 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,具备良好的雪崩能量承受能力,能够在异常情况下保护自身和系统,提高系统的可靠性。
- 环保合规:产品为无铅设计,符合 RoHS 标准,满足环保要求,也符合现代电子产品对绿色环保的趋势。
应用领域
FCPF190N60 - F154 的优异性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定、高效的电源供应,确保设备的正常运行。
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对高功率、高可靠性电源的需求,保障通信和数据处理的稳定。
- 工业电源:在工业环境中,能够承受复杂的工况和高负载,为工业设备提供可靠的电力支持。
- 照明/充电器/适配器:适用于各种照明设备、充电器和适配器,提高能源转换效率,延长设备使用寿命。
关键参数与特性分析
绝对最大额定值
在使用 FCPF190N60 - F154 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。例如,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 600V,栅源电压 (V{GSS}) 最大为 ±30V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 热阻:结到外壳的热阻 (R{JC}) 最大为 3.2°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为 62.5°C/W。了解热阻参数有助于我们在设计散热系统时,合理选择散热方式和散热器件,确保器件在正常工作温度范围内运行。
电气特性
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时为 3.5V,静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 在不同测试条件下有不同的值,这些参数对于确定器件的导通状态和功率损耗至关重要。
- 动态特性:输入电容 (C{iss}) 为 2950pF,输出电容 (C{oss}) 为 2165pF 等,这些电容参数会影响器件的开关速度和开关损耗。
- 开关特性:开通延迟时间 (td(on)) 为 20ns,关断延迟时间 (td(off)) 为 138ns 等,开关特性决定了器件在开关过程中的性能,对于提高系统的效率和响应速度非常重要。
典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为设计和优化电路提供参考。
总结与思考
FCPF190N60 - F154 作为 onsemi 推出的高性能 N 沟道 MOSFET,凭借其卓越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的性能和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥该器件的优势,提高整个系统的效率和性能。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235962 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
