探索 onsemi 60V、55A N 沟道 MOSFET:FDP55N06 与 FDPF55N06 深度剖析
在电源转换和功率管理的世界里,MOSFET 是关键的组成部分。今天我们要深入了解 onsemi 的两款 N 沟道 MOSFET——FDP55N06 和 FDPF55N06,它们以卓越的性能和特性,为众多开关电源转换器应用提供了强大支持。
文件下载:FDPF55N06-D.pdf
1. UniFET MOSFET 家族概述
UniFET MOSFET 是 onsemi 基于平面条纹和 DMOS 技术打造的高压 MOSFET 系列。这个系列的设计目标是降低导通电阻,提升开关性能,并增强雪崩能量强度。这使得该系列 MOSFET 非常适合用于功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX 电源以及电子灯镇流器等开关电源转换器应用。
2. FDP55N06 和 FDPF55N06 特性亮点
2.1 低导通电阻
在 VGS = 10 V、ID = 27.5 A 的典型条件下,RDS(on) 仅为 22 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电源转换效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
2.2 低栅极电荷
典型栅极电荷仅为 30 nC。低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,加快开关速度,减少开关损耗,提高整个系统的性能。
2.3 低 Crss
典型 Crss 为 60 pF。低 Crss 有助于减少米勒效应,提高开关速度和稳定性,降低电磁干扰(EMI)。
2.4 100% 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,这表明该器件具有较高的雪崩能量强度,能够在恶劣的工作条件下可靠运行,提高系统的可靠性。
3. 产品规格参数
3.1 绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | FDP55N06 | FDPF55N06 | Unit |
| VDSS | 漏源电压 | 60 | 60 | V |
| ID | 漏极电流 - 连续(TC = 25 °C) | 55 | 55* | A |
| 漏极电流 - 连续(TC = 100 °C) | 34.8 | 34.8* | A | |
| IDM | 漏极脉冲电流 | 220 | 220* | A |
| VGSS | 栅源电压 | ± 25 | ± 25 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 480 | 480 | mJ |
| IAR | 雪崩电流 | 55 | 55 | A |
| EAR | 重复雪崩能量 | 11.4 | 11.4 | mJ |
| dv/dt | 峰值二极管恢复 dv/dt | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| PD | 功率耗散(TC = 25 °C) | 114 | 48 | W |
| 25 °C 以上降额 | 0.9 | 0.4 | W/°C | |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
| TL | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 ″,5 秒) | 300 | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.2 热特性
| RθJC | 结到外壳的热阻(最大) | 1.1 | 2.58 | °C/W |
| RθJS | 结到散热片的热阻(典型) | 0.5 | - | °C/W |
| RθJA | 结到环境的热阻(最大) | 62.5 | 62.5 | °C/W |
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。较低的热阻可以更好地将热量散发出去,保证器件在正常温度范围内工作。
3.3 电气特性
在不同的测试条件下,FDP55N06 和 FDPF55N06 展现出了稳定的电气性能。例如,在 VGS = 10 V 时,RDS(on) 典型值为 22 mΩ;正向跨导典型值为 33。动态特性方面,输入电容 Ciss 在 VDS = 25 V、VGS = 0 V 时,典型值为 1160 pF;输出电容 Coss 在 f = 1 MHz 时,典型值为 375 pF;反向传输电容 Crss 典型值为 60 pF。
4. 典型特性曲线
4.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,MOSFET 的漏极电流 ID 与漏源电压 VDS 之间的关系。不同栅源电压 VGS 下,ID 随 VDS 的变化呈现出不同的特性。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能。
4.2 转移特性
转移特性曲线展示了漏极电流 ID 与栅源电压 VGS 之间的关系。在不同温度下,曲线会有所变化。通过分析转移特性,我们可以确定 MOSFET 的阈值电压和跨导等参数。
4.3 导通电阻变化特性
导通电阻 RDS(on) 随漏极电流 ID 和栅源电压 VGS 的变化曲线,以及随温度的变化曲线,能够帮助我们了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。这对于优化电路设计,提高系统效率非常重要。
4.4 电容特性
电容特性曲线展示了输入电容 Ciss、输出电容 Coss 和反向传输电容 Crss 随漏源电压 VDS 的变化情况。了解电容特性对于设计开关电路,减少开关损耗和电磁干扰具有重要意义。
4.5 栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线展示了总栅极电荷 Qg 与栅源电压 VGS 之间的关系。这对于设计栅极驱动电路,控制开关速度和功耗非常关键。
5. 封装与订购信息
5.1 封装形式
FDP55N06 采用 TO - 220 封装,FDPF55N06 采用 TO - 220F 封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景,TO - 220 封装具有较好的散热性能,适合功率较大的应用;TO - 220F 封装则在尺寸和安装方面具有一定的优势。
5.2 订购信息
两款器件均以 1000 个单位/管的形式发货,方便批量采购和使用。
6. 总结与思考
FDP55N06 和 FDPF55N06 作为 onsemi UniFET MOSFET 家族的成员,凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低 Crss 和高雪崩能量强度等特性,在开关电源转换器应用中具有显著的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择这两款 MOSFET,并结合其特性曲线和规格参数,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 器件?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235979
