ROHM BD9060HFP-C/BD9060F-C:高效电源管理的理想之选
chencui 2026-04-14 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下ROHM公司推出的BD9060HFP-C和BD9060F-C这两款高性能降压型DC/DC转换器
文件下载:BD9060HFP-EVK-001.pdf
产品概述
BD9060HFP-C和BD9060F-C是ROHM公司精心打造的高精度、高灵活性降压型开关稳压器。它们内置了耐压的功率MOS FET,输入电压范围宽广,从5V到35V,输出电流最大可达2A,能够满足多种不同应用场景的需求。其工作频率可通过外部电阻自由配置,范围在50kHz至500kHz之间,频率精度为±5%(在200kHz至500kHz范围内),并且支持外部同步时钟,可与外部电路实现同步操作。
产品特性亮点
简洁的外部设计
这两款转换器所需的外部组件极少,P沟道功率MOS FET集成在封装内,大大简化了电路板的设计,减少了空间占用,同时也降低了成本。
高效的性能表现
具有低 dropout 特性,能够实现100%的导通占空比,有效提高了电源转换效率,减少了能量损耗。
灵活的同步功能
支持外部同步功能,通过向EN/SYNC引脚输入高于设定振荡频率的脉冲信号,可实现与外部电路的同步,频率范围为设定频率的1.05至1.5倍,且不超过500kHz。
完善的保护机制
内置了软启动功能,软启动时间固定为2.7ms(典型值),可有效防止输出电压过冲;还具备过流保护电路和热关断保护电路,能够在异常情况下及时保护芯片,提高系统的可靠性。
关键技术参数
参数 详情
输入电压范围 5V - 35V
输出电压范围 0.8V - VIN
输出开关电流 最大2A
可选振荡频率 50kHz - 500kHz
振荡频率精度 ±5%(200kHz - 500kHz)
功率MOS FET导通电阻 最大0.6Ω,典型值±2%
参考电压精度 ±2%(典型值)
待机电路电流 典型值0µA
工作温度范围 -40°C - +125°C
应用领域广泛
BD9060HFP-C和BD9060F-C适用于多种领域,包括通信设备、平板电视、打印机、DVD、AV设备、办公自动化设备以及车载电池供电单元(如仪表盘、汽车多媒体等),为这些设备提供稳定可靠的电源支持。
外部组件的选择与设计
输出电感的选择
DC/DC转换器中,输出电感的选择至关重要。为了保证输出电压的平滑性,需要选择合适的电感值。电感值越大,电感纹波电流ΔIL越小,输出纹波电压也会相应减小,但会牺牲一定的响应速度和增加成本。一般来说,ΔIL可设置为负载电流的10% - 40%。计算公式如下: [L=frac{(V_{IN(MAX)}-V_o) × Vo}{V{IN(MAX)} × f{SW} × Delta I{L}}] 同时,为了保证电感的连续工作,需要满足以下条件: [Io>frac{(V{IN}-V_o) × Vo}{2 × V{IN} × f{SW} × L}] 最大输出电流受限于过流保护工作电流,计算公式为: [I{o(MAX)}=I{LIMIT(MIN)}-frac{Delta I{L}}{2}]
输出电容的选择
输出电容的选择主要基于其等效串联电阻(ESR),选择ESR小的电容可以有效降低输出纹波电压。陶瓷电容是一个不错的选择,它具有小ESR和良好的温度特性。但需要注意其直流偏置特性,建议选择电压额定值为最大输出电压两倍以上的电容。对于输出电容Co,其电容值应小于以下公式计算的值: [C{o(MAX)}=frac{1.7 ms × (I{LIMIT(MIN)}-I{O(MAX)})}{V{O}}]
输入电容的选择
输入电容通常需要两种类型:去耦电容CIN和大容量电容Cbulk。去耦电容一般选用1µF - 10µF的陶瓷电容,应尽可能靠近VIN引脚放置;大容量电容则选用低ESR的电解电容,以防止线路电压下降,保持输入电位稳定。输入纹波电流的RMS值计算公式为: [I{CIN(RMS)}=I{o(MAX)} frac{sqrt{Vo × (V{IN}-Vo)}}{V{IN}}]
输出电压的设置
输出电压由以下公式决定: [V_o=0.8 × frac{R_1+R_2}{R_2}] 为了减少偏置电流带来的误差,建议将反馈电阻R2设置在30kΩ以下。同时,为了提高电源效率,应使流过反馈电阻的电流远小于输出电流。
肖特基二极管的选择
肖特基二极管应选择正向电压小、反向恢复时间短的类型。平均整流电流IF(AVG)的计算公式为: [I{F(AVG)}=I{o(MAX)} × frac{V_{IN(MAX)}-Vo}{V{IN(MAX)}}] 二极管的绝对最大额定整流电流平均值应大于1.2倍的IF(AVG),直流反向电压的绝对最大额定值应大于等于1.2倍的最大输入电压。
振荡频率的设置
内部振荡频率可通过连接到RT引脚的电阻进行设置,设置范围为50kHz - 500kHz。电阻与振荡频率的关系可参考相关图表。
相位补偿电路的设置
为了实现高响应性能,需要设置合适的0dB交叉频率fc(增益为0dB时的频率),但要注意稳定性与响应性能之间的权衡。0dB交叉频率应设置为开关频率的1/10或更低。通过计算和调整相关参数,优化频率响应,确保系统的稳定性和响应性能。
实际应用案例
ROHM提供了两个典型的应用案例,详细列出了不同参数下的外部组件选择,包括电阻、电容、电感和二极管的具体型号和参数,为工程师在实际设计中提供了参考。
布局设计与注意事项
PCB布局
在PCB布局设计中,应尽量缩短宽线所示的布线长度,将输入陶瓷电容CIN靠近VIN - GND引脚放置,RT靠近GND引脚放置,R1和R2靠近INV引脚放置,并确保从R1和R2到INV引脚的布线最短。同时,要将功率地和信号地分开,避免SW噪声对信号地产生影响,并且电源线应尽量宽而短,以降低线路阻抗。
操作注意事项
在使用BD9060HFP-C和BD9060F-C时,需要注意以下几点:
  1. 电源极性:防止电源反接,可在电源和IC的电源端子之间安装外部二极管。
  2. 电源线路:设计低阻抗的接地和电源线,分离数字和模拟块的接地和电源线,防止噪声干扰。
  3. 接地电压:确保接地引脚的电压在所有工作条件下都是IC所有引脚中最低的。
  4. 接地布线:分别布线小信号和大电流的接地迹线,并在应用板的参考点连接到单一接地。
  5. 热设计:确保IC在规定的温度范围内工作,避免超过功率耗散额定值。
  6. 其他注意事项:注意rush电流、强电磁场环境、测试操作、引脚短路和安装错误、未使用的输入端子等问题。
总结
ROHM的BD9060HFP-C和BD9060F-C降压型DC/DC转换器以其高性能、高灵活性和完善的保护机制,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥这两款转换器的优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑各种因素,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • Rohm
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美BD136G、BD138G、BD140G PNP晶体管:音频放大与驱动的理想
    安森美BD136G、BD138G、BD140G PNP晶体管:音频放大与驱动的理想 在电子设
    的头像 发表于 05-25 15:00 156次阅读
    ROHM BD9C501EFJ:高性能同步降压DC/DC转换器解析
    ROHM BD9C501EFJ:高性能同步降压DC/DC转换器解析 在电子设备的电源管理领域,高效稳定的DC/DC转换器至关重要。
    的头像 发表于 04-14 16:40 212次阅读
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用 在电子设计领域,开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。
    的头像 发表于 04-14 16:30 200次阅读
    ROHM BD7F100HFN-EVK-001评估板:隔离式DC/DC转换器的实用之
    ROHM BD7F100HFN-EVK-001评估板:隔离式DC/DC转换器的实用之 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-14 16:05 316次阅读
    ROHM BD3537F:高性能DDR-SDRAM终端稳压器的设计与应用
    ROHM BD3537F:高性能DDR-SDRAM终端稳压器的设计与应用 在PC硬件设计中,DDR-SDRAM的电源管理至关重要,它直接影响着内存的性能和稳定性。
    的头像 发表于 04-14 16:05 162次阅读
    BD3531F:DDR - SDRAM 终端稳压器的卓越
    BD3531F:DDR-SDRAM 终端稳压器的卓越 在电子设计领域,DDR - SDRAM 的电源管理至关重要。
    的头像 发表于 04-14 16:05 204次阅读
    ROHM BD9862MUV:移动TFT液晶面板的高效电源解决方案
    ROHM BD9862MUV:移动TFT液晶面板的高效电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 01-23 16:00 446次阅读
    ROHM BD14000EFV - C:汽车用电池平衡LSI的卓越
    ROHM BD14000EFV - C:汽车用电池平衡LSI的卓越 在电子工程师的日常工作中,电池
    的头像 发表于 12-30 18:00 1439次阅读
    ROHM BD48xxx和BD49xxx电压检测器IC:设计与应用全解析
    ROHM BD48xxx和BD49xxx电压检测器IC:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,电源电压的稳定监测至关重要。ROHM
    的头像 发表于 12-30 17:35 1673次阅读
    ROHM BD37511FS:汽车音频的理想
    ROHM BD37511FS:汽车音频的理想 在汽车音频系统的设计中,一款性能卓越的声音处理器至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-29 18:00 938次阅读
    ROHM BD8153EFV:TFT面板电源管理理想
    的头像 发表于 12-29 17:10 936次阅读
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列:高精度低功耗电压检测IC的卓越
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列:高精度低功耗电压检测IC的卓越 一、引言 在电子电路设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关
    的头像 发表于 12-25 17:15 1388次阅读
    ROHM BD37522FS:打造高品质汽车音响的理想
    ROHM BD37522FS:打造高品质汽车音响的理想 在汽车音响系统的设计中,一款性能卓越的音效处理器对于提升音质至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 12-23 14:45 549次阅读
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC:高精度低功耗的理想
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC:高精度低功耗的理想 在电子设计领
    的头像 发表于 12-17 16:00 749次阅读
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC:高精度低功耗
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC:高精度低功耗 在电子工程师的日常设计中,电压检测是一项至关重要的任务。
    的头像 发表于 12-16 17:55 1571次阅读
