ROHM BD9862MUV:移动TFT液晶面板的高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于TFT液晶面板这类对电源稳定性和效率要求较高的设备。ROHM的BD9862MUV是一款专门为移动TFT液晶面板设计的3通道系统电源IC,它具有诸多出色的特性,能够满足中小尺寸TFT液晶显示器等应用的需求。今天就来和大家详细聊聊这款电源IC。
文件下载:BD9862MUV-E2.pdf
产品概述
BD9862MUV可在 (VBAT = 1.8 ~V) 下工作,CH2和CH3采用了原装PWM/PFM自动切换控制电荷泵,能在全负载范围内实现高效率。它的输入电压范围为1.8V - 4.5V,如果不使用双电荷泵,输入电压可以达到5.5V。此外,该IC还具有内置输出FET的升压开关稳压器、内置PWM/PFM自动切换电荷泵电路等特点,其封装形式为VQFN024V4040。
关键特性分析
输入电压范围灵活
输入电压范围为1.8V - 4.5V,不使用双电荷泵时可承受5.5V输入。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
内置多种功能电路
- 输出FET和电荷泵电路:升压开关稳压器内置输出FET(CH1),同时CH2和CH3内置PWM/PFM自动切换电荷泵电路,且具有固定PWM端子。这种设计不仅提高了电路的集成度,还能有效降低功耗,提高效率。
- 过载保护电路:内置过载时停止输出的电路(定时器锁存型),当出现过载情况时,能及时保护电路,避免设备损坏。
合适的振荡频率
开关稳压器振荡频率为1MHz(典型值),电荷泵振荡频率为500kHz(典型值)。这样的频率设置既能保证电路的快速响应,又能减少电磁干扰。
性能参数解读
绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,最大施加电源电压 (VBAT) 为 -0.3 ~ 7V,最大施加电压 (LX) 为 -0.3 ~ 18V等。这些参数规定了IC在正常工作时所能承受的最大电压和功率,在设计电路时必须严格遵守,否则可能会导致IC损坏。
工作条件
- 电压和电流:电源电压 (VBAT) 为1.8 - 4.5V(使用双电荷泵启动时),CH1输出电压最大可达15V,CH1功率NMOS漏极电流最大为1.0A等。
- 频率:开关稳压器振荡频率和电荷泵振荡频率都有明确的范围,例如开关稳压器振荡频率在700 - 1.4MHz之间(RRT = 82kΩ - 180kΩ)。
系统与功能详解
各通道特点
- CH1:是一种电压模式开关稳压器,内置高压输出FET,最大开关频率可达1.4MHz,最大占空比为90%(典型值),能够实现高速运行和高升压比。
- CH2:采用PWM/PFM自动切换控制的可变电压附加电荷泵。在PFM模式下,通过间歇性开关减少开关损耗,即使在轻负载条件下也能实现高效率。此外,它还具有导通占空比预测功能,可显著降低输出电压纹波。
- CH3:包含PWM/PFM自动切换控制的可变电压反向电荷泵控制器,控制方法与CH2相同。
功能模块
- 误差放大器模块:通过INV端子(CH3为NON3端子)检测输出电压,放大其与标准电压之间的误差,并从FB端子输出,精度为 ±1%(CH2和CH3为1.5%)。
- PWM转换器模块:输入误差放大器检测到的误差,与锯齿波进行比较后输出PWM信号。
- PWM/PFM控制模块:根据PWM端子的输入,在固定PWM模式和PFM/PWM自动切换模式之间切换CH2和CH3。在PFM模式下,通过控制PWM信号的最小导通占空比为7%(典型值),减少开关次数,提高轻负载下的效率。
- LDO模块:为内部电路供电,输出电压为3.5V(典型值),最大负载为10mA。内置UVLO,释放电压为2.5V(典型值),保护电压为2.4V(典型值)。
- 启动电荷泵模块:当 (REGOUT leq 2.5 ~V)(典型值)时,启动约500kHz的环形振荡器,运行双电荷泵,使电荷泵的输出电压达到4.2V(典型值)。当 (REGOUT > 2.5 ~V)(典型值)时,由产生锯齿波的主OSC提供时钟。
应用设计要点
元件选择
- 输出电压设置:通过外部电阻的分压来设置输出电压,不同通道有不同的计算公式。
- 输出电感设置:计算电感中流动的最大电流 (I{Lpeak}),并确保不超过电感的额定电流值,一般将纹波电流 (Delta I{L}) 设置为平均电流 (I_{L}) 的30%左右。
- 输出电容设置:输出电容的电容值和ESR对输出电压纹波影响很大,PFM模式下输出电压纹波会比PWM模式更大,因此要根据使用条件选择合适的电容,并在REGOUT端子连接1µF的陶瓷电容。
- 飞跨电容设置:启动电荷泵的飞跨电容的电容值不应超过CPOUT输出电容电容值的1/10,否则可能会造成损坏。
- 输入电容设置:VBAT端子需要输入旁路电容,实际电容值会因输入输出电压、负载和布线模式等因素而有所不同,需要仔细确认。
- 相位补偿CR设置:相位补偿的CR值会因输出部分使用的电容和电感的特性、输入输出电压和负载电流等因素而变化,若条件改变,需联系技术服务部门。
- 肖特基二极管设置:输出部分应使用允许电流大于 (I_{leak}) 的肖特基二极管,且最大反向电压应大于输出电压,一般正向电压越低,效率越高。
- UVLO电压设置:可根据公式 (V_{UVLO}=1 + R_2/R_1) 设置VULO释放电压,若要使IC启动滞后于VBAT的上升沿,可在UVLOSET端子连接电容并设置时间常数。
- 振荡频率设置:通过连接到RT端子的电阻来调整振荡频率,CH1振荡频率 (f{osc1}) 由公式 (f{osc1}=1 /(8 × 10^{-12} × R_{RT}+4 × 10^{-8})) 确定,但实际频率需参考“RT电阻与CH1开关频率特性”。
PCB布局注意事项
- 元件布局:将连接到RT、INV1、FB1、INV2、NON3和VREF的电阻和电容靠近端子放置,避免受到LX1布线和飞跨电容布线等开关较大的布线影响。
- 散热设计:将电感、肖特基二极管和飞跨电容靠近IC放置,并使封装背面作为GND电位,覆盖PCB中最大的空间,以提高散热性能。
使用注意事项
绝对最大额定值
虽然这是一款高品质产品,但如果超过施加电压和工作温度范围等绝对最大额定值,可能会导致性能下降或损坏。在设计时应考虑使用保险丝等物理安全措施。
GND电位
GND引脚的电位在任何工作状态下都应是最低电位,且任何引脚的电位都不应低于GND的电位。
热设计
根据实际工作条件下的功耗(Pd)进行热设计,留出足够的余量。
安装错误
在将IC安装到印刷电路板上时,要注意方向和位置,避免安装不当导致IC损坏。同时,要防止输出引脚之间或输出引脚与电源GND引脚之间因异物短路而损坏IC。
ROHM的BD9862MUV电源IC凭借其高效、灵活的特性和丰富的功能,为TFT液晶面板等应用提供了优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据其特性和要求,合理选择元件、优化PCB布局,并注意使用过程中的各种事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款IC的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
电源IC
4文章
472浏览量
48297
ROHM BD9B300MUV同步降压转换器评估板应用解析
ROHM BD9A600MUV:高性能同步降压DC/DC转换器的深度解析
ROHM BD9A100MUV:高效同步降压DC/DC转换器的深度剖析
ROHM BD9A300MUV:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
ROHM BD9611MUV-EVK-001同步降压转换器控制器评估板使用指南
ROHM BD95861MUV同步降压DC/DC转换器评估板使用指南
深入剖析BD95841MUV:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
深度解析MAX17114:TFT LCD TV面板的多输出电源解决方案
LCD液晶面板激光修复工艺助力制程良率提升
激光修复TFT-LCD液晶面板显性横向线性不良的方法与流程
TFT-LCD液晶面板生产设备中Mask激光修复方法
“零”误差的运动控制技术在TFT-LCD液晶面板激光修复设备
如何修复液晶面板制程中的亮点缺陷?
