ROHM BD37511FS:汽车音频的理想之选
璟琰乀 2025-12-29 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车音频系统的设计中,一款性能卓越的声音处理器至关重要。今天,我们就来深入了解一下ROHM推出的BD37511FS,这是一款内置2频段均衡器的声音处理器,专为汽车音频打造。
文件下载:BD37512FS-E2.pdf
关键规格与特性
关键规格
BD37511FS的电源电压范围为7.0V至9.5V,典型电路电流(无信号)为15mA,总谐波失真低至0.005%(典型值),最大输入电压为2.3Vrms(典型值),串扰低至 -100dB(典型值),音量控制范围为 +0dB至 -40dB,输出噪声电压为6µVrms(典型值),残余输出噪声电压为2µVrms(典型值),工作温度范围为 -40°C至 +85°C。这些参数表明,它在音频处理方面具有出色的性能和稳定性。
特性亮点
  1. 先进开关电路:ROHM的原创技术“Advanced switch circuit”,能够有效降低各种开关噪声,如无信号、20Hz低频和大信号输入时的噪声。这不仅提升了音频质量,还使微电脑的控制更加轻松,有助于构建高品质的汽车音频系统。
  2. 内置功能丰富:内置3个单端输入选择器和2频段均衡器滤波器,减少了外部组件的数量,同时可以对低音和高音的增益进行 ±20dB的调整,步长为1dB,满足多样化的音频调节需求。
  3. 节能设计:采用Bi - CMOS工艺,实现了低电流消耗的节能设计,在内部稳压器的功率热控制方面具有优势,保证了产品的质量。
  4. 布局合理:输入端子和输出端子分别布局,使信号单向流动,简化了PCB布局,减小了PCB尺寸。
  5. 灵活控制:可以通过3.3V / 5V控制I2C总线,提高了系统的兼容性和灵活性。
应用领域
BD37511FS非常适合用于汽车音频系统,同时也可应用于迷你组合音响、微型组合音响、电视等音频设备。其广泛的适用性使其成为音频设计工程师的得力之选。
引脚配置与描述
引脚配置图
引脚配置图
引脚描述
Pin No. Pin Name Description Pin No. Pin Name Description
1 A1 A input terminal of 1ch 11 OUTR2 Rear output terminal of 2ch
2 A2 A input terminal of 2ch 12 OUTR1 Rear output terminal of 1ch
3 B1 B input terminal of 1ch 13 OUTF2 Front output terminal of 2ch
4 B2 B input terminal of 2ch 14 OUTF1 Front output terminal of 1ch
5 C1 C input terminal of 1ch 15 VCC Power supply terminal
6 C2 C input terminal of 2ch 16 MUTE External compulsory mute terminal
7 TEST1 Test Pin 17 SCL I2C Communication clock terminal
8 TEST2 Test Pin 18 SDA I2C Communication data terminal
9 TEST3 Test Pin 19 GND GND terminal
10 N.C. No Connection 20 FIL VCC/2 terminal
电气特性
绝对最大额定值
Parameter Symbol Rating Unit
Power Supply Voltage Vcc 10.0 V
Input Voltage VIN Vcc + 0.3 to GND - 0.3 V
Power Dissipation Pd 0.94 (Note 1) W
Storage Temperature Tstg -55 to +150
需要注意的是,当使用ROHM标准板且Ta = 25°C或更高时,功率耗散值会以7.5mW/°C的速率下降。操作IC超过绝对最大额定值可能会损坏IC,因此需要考虑添加保险丝等电路保护措施。
推荐工作条件
Parameter Symbol Min Typ Max Unit
Power Supply Voltage Vcc 7.0 9.5 V
Temperature Topr -40 +85
电气特性详情
在特定条件下(Ta = 25°C,VCC = 8.5V,f = 1kHz,VIN = 1Vrms,Rg = 600Ω,RL = 10kΩ,A输入,输入增益0dB,静音OFF,音量0dB,音调控制0dB,响度0dB,推子0dB),BD37511FS展现出了一系列优秀的电气特性,如电路电流典型值为15mA,电压增益范围为 -1.5dB至 +1.5dB等。
I2C总线相关
信号时序与特性
I2C总线的信号时序有严格的要求,如SCL时钟频率为0至400kHz,总线空闲时间(STOP和START条件之间)为1.3µS等。同时,SDA和SCL总线线路以及I/O阶段也有相应的特性参数,如LOW电平输入电压范围为 -0.3V至 +1V,HIGH电平输入电压范围为2.3V至5V等。
总线格式与协议
I2C总线有特定的格式,包括起始条件、从地址、选择地址、数据和停止条件。协议方面,有基本格式、自动递增格式和特定配置的传输格式。从地址为80H,不同的选择地址对应不同的功能,如音量、低音、高音等的设置。
操作注意事项
电源相关
  1. 电源极性:电源反接会损坏IC,建议在电源和IC的电源引脚之间安装外部二极管
  2. 电源线路:设计PCB布局时,要提供低阻抗的电源线,分离数字和模拟块的接地和电源线,在所有电源引脚连接电容,并考虑电容值随温度和老化的影响。
  3. 浪涌电流:首次给IC供电时,内部逻辑可能不稳定,会产生浪涌电流,需要特别考虑电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接路由。
接地相关
  1. 接地电压:确保任何时候引脚电压不低于接地引脚电压。
  2. 接地布线模式:小信号和大电流接地走线应分开布线,在应用板的参考点连接到单个接地,避免大电流影响小信号接地。接地走线要短而粗,以降低线路阻抗。
热考虑
如果功率耗散额定值超过,芯片温度升高可能导致芯片性能下降。超过绝对最大额定值时,应增加板尺寸和铜面积以防止超过Pd额定值。
其他注意事项
  1. 推荐工作条件:在推荐工作条件范围内,IC可获得预期特性,各参数条件下的电气特性有保证。
  2. 强电磁场操作:在强电磁场环境下操作IC可能导致故障。
  3. 应用板测试:测试时,避免将电容直接连接到低阻抗输出引脚,每次测试后要完全放电电容,测试过程中关闭IC电源,防止静电放电损坏IC。
  4. 引脚安装:安装IC时要确保方向和位置正确,避免引脚短路,尤其是接地、电源和输出引脚。
  5. 未使用输入引脚:未使用的输入引脚应连接到电源或接地线,防止外部电场影响。
  6. 信号输入部分:输入耦合电容的常数要根据IC内部输入阻抗确定,SHORT模式可在无信号条件下使用,以缩短电容充电时间。
  7. 测试引脚:测试引脚应保持开路。
  8. 静音端子:电源关闭时,静音端子不应有电压,可串联一个约2.2kΩ的电阻
总结
BD37511FS凭借其先进的技术、丰富的功能和出色的性能,为汽车音频和其他音频设备的设计提供了优质的解决方案。在使用过程中,严格遵循操作注意事项,能够充分发挥其优势,打造出高品质的音频系统。各位电子工程师设计相关音频电路时,不妨考虑一下这款优秀的声音处理器。
  • 声音处理器
  • 汽车音频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC:高精度低功耗
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC:高精度低功耗 在电子工程师的日常设计中,电压检测是一项至关重要的任务。
    的头像 发表于 12-16 17:55 1536次阅读
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC:高精度低功耗的理想
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC:高精度低功耗的理想 在电子设计领
    的头像 发表于 12-17 16:00 721次阅读
    ROHM BD37522FS:打造高品质汽车音响的理想
    的头像 发表于 12-23 14:45 532次阅读
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列:高精度低功耗电压检测IC的卓越
    ROHM BD48xxx和BD49xxx系列:高精度低功耗电压检测IC的卓越 一、引言 在电子电路设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关
    的头像 发表于 12-25 17:15 1345次阅读
    ROHM BD37544FS汽车音频的高性能声音处理器
    ROHM BD37544FS汽车音频的高性能声音处理器 在汽车音频系统的设计中,声音处理器的性
    的头像 发表于 12-29 15:55 664次阅读
    ROHM BD8153EFV:TFT面板电源管理的理想
    ROHM BD8153EFV:TFT面板电源管理的理想 在TFT面板的设计中,电源管理是一个关键环节。
    的头像 发表于 12-29 17:10 923次阅读
    ROHM BD14000EFV - C:汽车用电池平衡LSI的卓越
    ROHM BD14000EFV - C:汽车用电池平衡LSI的卓越 在电子工程师的日常工作中,电池管理系统的设计至关重要,尤其是在
    的头像 发表于 12-30 18:00 1415次阅读
    ROHM BD37524FS汽车音响的优质音效处理器
    ROHM BD37524FS汽车音响的优质音效处理器 在汽车音响系统的设计中,音效处理器的选择至关重要。今天我们要深入了解的是ROHM公司
    的头像 发表于 01-04 17:25 824次阅读
    ROHM音效处理器:BOOM BOX与迷你音响系统的理想
    ROHM音效处理器:BOOM BOX与迷你音响系统的理想 在电子音频领域,音效处理器对于提升音频
    的头像 发表于 01-07 15:40 463次阅读
    ROHM BD37531FV:汽车音频领域的卓越
    ROHM BD37531FV:汽车音频领域的卓越汽车
    的头像 发表于 01-07 15:55 604次阅读
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想
    的头像 发表于 01-29 17:50 1363次阅读
    ROHM BD3460FS:6通道电子音量控制芯片的卓越
    ROHM BD3460FS:6通道电子音量控制芯片的卓越音频设备的设计领域,一款性能卓越的电子音量控制芯片对于打造高品质
    的头像 发表于 01-31 16:50 864次阅读
    探索ROHM BD3884FS音频声音处理器:设计与应用指南
    探索ROHM BD3884FS音频声音处理器:设计与应用指南 在电视音频处理领域,ROHM SEMICONDUCTOR的
    的头像 发表于 02-28 17:10 723次阅读
    ROHM BD9060HFP-C/BD9060F-C:高效电源管理的理想
    ROHM BD9060HFP-C/BD9060F-C:高效电源管理的理想 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-14 16:10 173次阅读
    安森美BD136G、BD138G、BD140G PNP晶体管:音频放大与驱动的理想
    的头像 发表于 05-25 15:00 78次阅读
