ROHM BD14000EFV - C:汽车用电池平衡LSI的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电池管理系统的设计至关重要,尤其是在汽车、可再生能源存储等领域。今天,我们就来深入了解一下ROHM公司推出的BD14000EFV - C,一款专为汽车4至6节串联储能元件电池设计的电池平衡LSI。
文件下载:BD14000EFV-CE2.pdf
一、产品概述
BD14000EFV - C是一款内置自控制电池平衡功能的LSI芯片。它集成了所有电池平衡所需的功能,能够对4至6节电池进行有效平衡,仅通过这一颗芯片就能实现储能元件电池的平衡。该芯片适用于检测电压范围在2.4V至3.1V的双电层电容器(EDLC)和具有类似电气特性的储能电容器。此外,它还具备多重过压检测功能,能检测电池的异常模式,并且可以通过使能控制进行应用相关的操作设置。
二、关键规格参数
1. 电压参数
- 输入电压范围:8.0V至24.0V
- 电池电压检测范围:2.4V至3.1V
- 电池电压检测精度:±1%(25°C时最大)
2. 电阻与电流参数
- 分流开关导通电阻:典型值1Ω
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
3. 封装规格
采用HTSSOP - B30封装,尺寸为10.00mm x 7.60mm x 1.00mm(典型值)。
三、产品特性亮点
1. 集成度高
AEC - Q100认证(Grade2),将所有EDLC电池平衡功能集成在单颗芯片上,实现自控制EDLC平衡功能。
2. 平衡方法简单
采用分流电阻法进行简单平衡,支持4至6节电池串联连接,还可实现多芯片串联连接。
3. 检测功能丰富
内置过压检测标志输出,检测电压可设置,方便工程师根据实际需求进行调整。
四、应用领域广泛
该芯片可应用于汽车可再生能源储能、生产机械、建筑机械等领域,以及UPS等稳定电源设备。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置图
2. 引脚功能说明
| PIN No. | Symbol | Function |
| 1 | C6 | 电池6的正连接端子引脚 |
| 2 | D6 | 电池6的分流开关连接端子引脚 |
| 3 | S6 | 电池6的分流开关连接端子引脚 |
| 30 | VCC | 稳压器电路电源输入引脚 |
六、内部模块功能
1. 控制模块(CONTROL block)
- 电池电压检测块:可设置检测电压,具备电池平衡电压检测和两种过压锁定(OVLO)功能,还能通过设置延迟控制保护检测误差。
- 检测控制块:通过设置ENIN引脚进行开关控制,可通过VSET0、1、2和OVLOSEL引脚设置电池检测电压。
2. 稳压模块(REG block)
作为芯片内部模块的电源块,也可作为控制输入/输出的I/F电源。
3. 分流开关(Shunt SW)
用于电池平衡功能。
4. 开关检测(SWDET)
作为自检功能,检测漏极引脚(D1~D6)在电池平衡电压检测时是否正常变为“L”。
5. 标志输出
从VO_OVLO1、2输出两种OVLO,从VO_OK输出自检功能。
七、电气特性分析
1. 电路电流
不同工作状态下,各引脚的电路电流不同,如VCC电路电流在开启时典型值为40μA,待机时为25μA等。
2. 电池电压检测
电池平衡启动检测电压范围为2.4V至3.1V,检测精度在不同条件下有所不同,如常温下为±1%,-40至105°C时为±2%。
3. 分流开关特性
开关导通电阻典型值为1.0Ω,开关关断时的漏电流最大为2μA。
4. 数字输入/输出端子
输出低电平电压、漏电流、输入高低电平电压等参数都有明确的规格。
八、典型性能曲线
通过一系列典型性能曲线,如电池平衡检测电压与温度的关系、OVLO检测电压与温度的关系、VREG与输出电流的关系等,我们可以更直观地了解芯片在不同条件下的性能表现。
九、功能描述与注意事项
1. 工作模式设置
通过ENIN引脚控制电池平衡器功能的开关,0为待机,1为工作。
2. 检测电压设置
使用VSET0、1和2引脚设置电池平衡启动检测电压和过压检测电压。
3. 过压标志输出
VO_OVLO1、2输出过压检测标志,非检测时为高阻态,检测时为低电平。
4. 自检功能
内置自检功能,通过VO_OK输出自检结果,可应对4、5或6节电池应用。
5. 检测时间设置
可设置电池平衡电压检测和过压检测的检测时间延迟,范围为75ms至100ms。
6. VREG端子应用
VREG输出电压作为芯片内部模块的I/F电源和控制电源,使用时需注意负载和电容选择。
7. 电池电压上升时的检测操作
芯片内部检测器输出随电池电压上升时间变化,使用前需仔细检查电气特性。
8. Cn端子应用
检测电压可能受噪声影响时,可在Cn至VSS之间使用陶瓷电容进行稳定检测。
十、应用实例
1. 4至6节电池应用
使用4或5节储能元件时,将未使用的端子连接到实际串联电池数对应的Cn端子。
2. 多芯片串联应用
连接超过8节电池时,可进行芯片串联连接,并通过相应的应用电路实现使能控制和标志输出。
十一、功率耗散与热考虑
芯片的最大允许结温为150°C,需合理设计系统和电路板布局,避免结温超过该值。可通过相关公式估算芯片的温度上升,从而确定分流电流值。
十二、操作注意事项
1. 电源连接
防止电源反接,可在电源和芯片电源引脚之间安装外部二极管。
2. 电源线路设计
提供低阻抗电源线路,分离数字和模拟块的地和电源线,在所有电源引脚连接电容。
3. 接地电压与布线
确保引脚电压不低于接地引脚,合理设计接地布线模式,减少线路阻抗。
4. 热考虑
避免功率耗散超过额定值,可增大电路板尺寸和铜面积。
5. 其他注意事项
如考虑浪涌电流、强电磁场影响、应用板测试注意事项、未使用输入引脚处理等。
总之,ROHM的BD14000EFV - C芯片在电池平衡领域具有诸多优势,但在实际应用中,工程师们还需根据具体需求和实际情况,充分考虑各项参数和注意事项,以确保芯片的稳定可靠运行。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
汽车应用
411浏览量
17490
