BD3531F:DDR-SDRAM 终端稳压器的卓越之选
在电子设计领域,DDR - SDRAM 的电源管理至关重要。ROHM 公司的 BD3531F 终端稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为 DDR - SDRAM 电源解决方案的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:BD3531F-FE2.pdf
产品概述
BD3531F 是一款符合 JEDEC 标准的 DDR - SDRAM 终端稳压器。它采用内置 N 沟道 MOSFET 和高速运算放大器,具备出色的瞬态响应能力。其吸收/源电流能力高达 1.5A,驱动 N 沟道 MOSFET 需要 5.0V 的电源偏置。通过独立的参考电压输入(VDDQ)和反馈引脚(VTTS),该稳压器能提供 JEDEC 标准要求的出色输出电压精度和负载调节能力。此外,它还为 DDR - SDRAM 或内存控制器提供参考电源输出(VREF),即使在“自刷新”状态下也能稳定工作。
产品特性
集成功能丰富
- 推挽式电源:为终端(VTT)提供稳定的电源。
- 参考电压电路:VREF 输出独立于 VTT 输出,为内存控制器和 DRAM 提供恒定参考电压。
- 使能器:通过 EN 引脚控制 VTT 输出的开启和关闭。
- 欠压锁定(UVLO):防止在电源电压过低时出现异常工作。
- 热关断保护(TSD):当芯片温度过高时自动关闭输出,保护芯片免受过热损坏。
- 双通道兼容:适用于 DDR - II 双通道应用。
关键规格优异
| 参数 | 详情 |
| 终端输入电压范围 | 1.0V 至 5.5V |
| VCC 输入电压范围 | 4.5V 至 5.5V |
| 输出电压 | 典型值为 1/2xVVDDQ |
| 输出电流 | 最大 1.5A |
| 高端 FET 导通电阻 | 典型值 0.4Ω |
| 低端 FET 导通电阻 | 典型值 0.4Ω |
| 待机电流 | 典型值 0.8mA |
| 工作温度范围 | -10°C 至 +100°C |
引脚配置与功能
引脚配置
| BD3531F 采用 SOP8 封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | GND | 接地引脚 | |
| 2 | EN | 使能输入引脚 | |
| 3 | VTTS | 终端电压检测引脚 | |
| 4 | VREF | 参考电压输出引脚 | |
| 5 | VDDQ | 参考电压输入引脚 | |
| 6 | VCC | 电源输入引脚 | |
| 7 | VTT_IN | 终端输入引脚 | |
| 8 | VTT | 终端输出引脚 |
引脚功能详解
- VCC:为 IC 内部电路提供独立电源,驱动放大器电路。输入电压范围为 5V,最大电流消耗 4mA。使用时需连接约 10μF 的旁路电容。
- VDDQ:内部电压分压器网络的电源输入引脚。通过两个 50kΩ 内部电阻将电压减半,为 VTT 输出提供参考。要避免该引脚输入噪声,可使用 RC 滤波器降低噪声。
- VTT_IN:VTT 输出的电源输入引脚,输入电压范围 1.0V 至 5.5V。不同 DDR 类型有不同的推荐输入电压,如 DDR I 为 2.5V,DDR II 为 1.8V。为避免振荡和纹波抑制性能下降,建议连接 100μF 电容。
- VREF:提供与 VTT 输出独立的恒定电压,可作为内存控制器和 DRAM 的参考输入。为稳定输出电压,建议连接 1.0μF 至 2.2μF 陶瓷电容和 0.5Ω 至 2.2Ω 相位补偿电阻。
- VTTS:用于 VTT 输出电压的负载调节。当 VTT 引脚与负载之间的连线过长时,将 VTTS 引脚连接到靠近负载的部分可改善负载调节。
- VTT:DDR 内存终端电压输出引脚,吸收/源电流能力为 ±1.5A。VTT 电压跟踪 VDDQ 引脚电压的一半。当 EN 引脚为“Low”或 UVLO 或热关断保护功能激活时,输出关闭。需连接电容进行环路增益和相位补偿,减少负载突变时的输出电压变化。
- EN:高电平(2.0V 或更高)开启 VTT 输出,低电平(0.8V 或更低)使 VTT 进入高阻态。即使 EN 为低电平,只要 VCC 和 VDDQ 电压足够,VREF 输出仍保持开启。
电气特性
| 在典型工作条件下(Ta = 25°C,VCC = 5V,VEN = 3V,VVDDQ = 2.5V,VVTT_IN = 2.5V),BD3531F 具有以下电气特性: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 待机电流 | - | 0.8 | 1.6 | mA | VEN = 0V | |
| 偏置电流 | - | 2 | 4 | mA | - | |
| 高电平使能输入电压 | 2 | - | 5.5 | V | - | |
| 低电平使能输入电压 | -0.3 | - | +0.8 | V | - | |
| 使能引脚输入电流 | - | 7 | 10 | μA | VEN = 3V | |
| 终端输出电压 | VREF - 30mV | VREF | VREF + 30mV | V | IOUT = -1.5A 至 +1.5A,Ta = 0°C 至 +100°C | |
| 源电流 | 1.5 | - | - | A | - | |
| 吸收电流 | - | - | -1.5 | A | - | |
| 负载调节 | - | - | 40 | mV | IOUT = -1.5A 至 +1.5A | |
| 线路调节 | - | 20 | 40 | mV | VCC = 4.5V 至 5.5V | |
| 高端导通电阻 | - | 0.4 | 0.8 | Ω | - | |
| 低端导通电阻 | - | 0.4 | 0.8 | Ω | - | |
| 参考电压输入阻抗 | - | 100 | - | kΩ | - | |
| 参考电压输出电压 1 | 1/2 x VVDDQ - 30m | 1/2 x VVDDQ | 1/2 x VVDDQ + 30m | V | IVREF = 0mA | |
| 参考电压输出电压 2 | 1/2 x VVDDQ - 40m | 1/2 x VVDDQ | 1/2 x VVDDQ + 40m | V | IVREF = -10mA 至 +10mA,Ta = 0°C 至 100°C | |
| 参考电压源电流 | 10 | 20 | - | mA | - | |
| 参考电压吸收电流 | - | -20 | -10 | mA | - | |
| UVLO 关断电压 | 4.2 | 4.35 | 4.5 | V | VCC 扫描上升 | |
| 磁滞电压 | 100 | 160 | 220 | mV | VCC 扫描下降 |
典型波形与性能曲线
文档中提供了多种典型波形和性能曲线,如 DDR I 和 DDR II 在不同电流变化下的 VVTT 和 IVTT 波形,以及 VREF 输出电压与 IVREF 的关系曲线、VTT 终端输出电压与输出电流的关系曲线等。这些波形和曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解 BD3531F 的性能表现。
应用信息
评估板
BD3531F 评估板包含多个元件,如 U1(BD3531F)、电阻 R1(0.5Ω)、电容 C1(2.2μF)等。评估板电路设计合理,为工程师提供了一个方便的测试平台。
功率耗散
在热设计中,需要考虑 IC 的工作温度范围和适当的余量。BD3531F 的功率耗散计算公式为:功率耗散(W)= {输入电压(VVTT_IN)– 输出电压(VVTT = 1/2VVDDQ)} x IOUT(Ave)。不同的 PCB 条件下,热阻不同,如 70mm x 70mm x 1.6mm 玻璃环氧树脂 PCB 的 θj - c = 181°C/W,无散热片时 θj - a = 222°C/W。
操作注意事项
电源连接
接地布线
- 小信号和大电流接地迹线应分开布线,并在应用板参考点连接到一个公共接地。
- 接地迹线应尽可能短而粗,以降低线路阻抗。
热考虑
- 避免功率耗散超过额定值,可通过增加电路板尺寸和铜面积来散热。
- 内置热关断保护电路,但不应依赖该电路进行设计,应进行合理的热设计。
其他注意事项
- 考虑浪涌电流,注意电源耦合电容、电源线和接地布线。
- 避免在强电磁场环境下操作,防止 IC 故障。
- 测试时注意电容放电和静电防护。
- 确保 IC 安装方向和位置正确,避免引脚短路。
- 未使用的输入引脚应连接到电源或接地线。
总结
BD3531F 是一款性能出色、功能丰富的 DDR - SDRAM 终端稳压器。它在输出电压精度、负载调节、瞬态响应等方面表现优异,同时具备多种保护功能,能有效保障系统的稳定运行。在实际应用中,工程师需要根据具体需求和设计要求,合理选择元件参数,注意操作细节,以充分发挥 BD3531F 的性能优势。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ROHM降压开关稳压器评估板:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用
ROHM BD9060HFP-C/BD9060F-C:高效电源管理的理想之选
ROHM BD3537F:高性能DDR-SDRAM终端稳压器的设计与应用
AD3531/AD3531R:4通道16位电压输出DAC的卓越之选
深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
LT1175:负微功耗低压差稳压器的卓越之选
ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器的卓越之选
ADPL42010A:高性能低功耗LDO稳压器的卓越之选
深入解析MAX20730:集成式降压开关稳压器的卓越之选
深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
MAX20735:集成降压开关稳压器的卓越之选
MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器的卓越之选
LT1786F:SMBus可编程CCFL开关稳压器的卓越之选
LP2995系列 DDR 终端稳压器数据手册
TPS51200-EP 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
BD3531F:DDR - SDRAM 终端稳压器的卓越之选
