ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC:高精度低功耗之选
在电子工程师的日常设计中,电压检测是一项至关重要的任务。ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC以其高精度、低功耗等特性,成为众多电路设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两个系列的产品。
文件下载:BD4923FVE-TR.pdf
产品概述
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列是高精度、低电流的电压检测IC系列。其中,BD48xxx系列采用N沟道开漏输出,而BD49xxx系列则采用CMOS输出。这些器件的特定检测电压范围从2.3V到6.0V,以0.1V为步进,为不同的应用需求提供了丰富的选择。
关键规格
检测电压
检测电压范围为2.3V到6.0V(典型值),以0.1V为步进,能够满足多种电压检测需求。同时,其具有±1.0%的高精度检测电压,确保了检测结果的准确性。
超低电流消耗
该系列产品的超低电流消耗特性令人瞩目,典型值仅为0.9μA,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的应用来说至关重要。
工作温度范围
工作温度范围为 -40°C到 +105°C,能够适应较为恶劣的工作环境,保证了产品在不同温度条件下的稳定性。
产品特性
高精度检测
高精度的检测能力使得该系列产品能够准确地检测电压变化,为电路提供可靠的电压监测。
超低电流消耗
超低的电流消耗有助于降低系统功耗,延长电池续航时间,特别适用于便携式设备等对功耗要求较高的应用。
两种输出类型
提供N沟道开漏输出和CMOS输出两种类型,满足不同的电路设计需求。
宽工作温度范围
宽工作温度范围保证了产品在各种环境条件下都能正常工作,提高了产品的适用性。
小型低高度封装
采用SSOP5、SSOP3和VSOF5等小型低高度封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
引脚说明
不同封装的引脚功能各有不同,以下为大家详细介绍:
SSOP5封装
| PIN No. | Symbol | Function |
| 1 | VOUT | Reset Output |
| 2 | VDD | Power Supply Voltage |
| 3 | GND | GND |
| 4 | N.C. | Unconnected Terminal |
| 5 | N.C. | Unconnected Terminal |
VSOF5封装
| 2 | SUB | Substrate |
| 3 | N.C. | Unconnected Terminal |
| 4 | GND | GND |
| 5 | VDD | Power Supply Voltage |
SSOP3封装
SSOP3 - 1
| 1 | GND | GND |
| 2 | VOuT | Reset Output |
| 3 | VDD | Power Supply Voltage |
SSOP3 - 2
| 1 | VOuT | Reset Output |
| 3 | GND | GND |
产品选型
该系列产品提供了丰富的产品线,不同封装和输出类型对应不同的检测电压和型号。大家在选型时,可根据实际需求参考文档中的详细表格进行选择。需要注意的是,部分型号标注为“Not Recommended for New Designs”或“Last Time Buy”,在选择时要谨慎考虑。
应用电路
常见电源检测复位电路
根据微控制器和复位检测IC的电源情况,可选择不同的输出类型。当微控制器的电源(VDD2)与复位检测IC的电源(VDD1)不同时,可使用开漏输出类型(BD48xxx)并连接负载电阻RL;当两者电源相同时,可使用CMOS输出类型(BD49xxx)或带有上拉电阻的开漏器件。同时,在VOUT引脚连接电容CL进行噪声滤波时,要考虑输出电压的上升和下降波形。
两种检测电压OR连接复位电路
在系统中使用多个独立电源时,可将开漏输出类型(BD48xxx系列)通过上拉电阻连接到微控制器的输入,实现OR连接,从而在满足条件时复位微控制器。
电阻分压电源电路
在使用电阻分压电路为IC供电时,要注意输出状态切换时可能产生的涌入电流,避免电路出现振荡等问题。
操作注意事项
绝对最大额定值
避免IC在超过绝对最大额定值的条件下工作,否则可能会导致IC损坏。可考虑添加保险丝等电路保护措施。
接地电压
确保接地引脚的电压在所有工作条件下都是IC所有引脚中最低的,防止出现引脚电压低于接地引脚的情况。
推荐工作条件
在推荐的工作条件范围内使用IC,以获得预期的特性。各参数的电气特性在相应条件下得到保证。
旁路电容
为了抑制噪声,可在VDD引脚和GND之间连接1µF电容,在VOUT引脚和GND之间连接1000pF电容。但要注意避免使用过大的电容,以免影响瞬态响应。
引脚短路和安装错误
在将IC安装到印刷电路板时要格外小心,避免引脚短路或安装方向错误。引脚间的导电颗粒可能会导致短路。
强电磁场环境
在强电磁场环境中使用IC可能会导致其 malfunction,需尽量避免。
VDD线阻抗
VDD线阻抗可能会因检测电流导致振荡,在高VDD线阻抗条件下,应使用VDD到GND的电容(尽可能靠近连接)。
外部参数
推荐的RL参数范围为10kΩ到1MΩ,但实际应用中可能会受到多种因素(如电路板布局等)的影响,需通过实际应用进行验证和确认。
上电复位操作
上电复位输出会随VDD上升时间而变化,需在实际操作中进行验证。
应用板测试
在应用板上测试IC时,要注意避免直接将电容连接到低阻抗输出引脚,以免对IC造成应力。每次测试后要完全放电电容,在检查过程中,连接或移除IC时要先关闭电源。为防止静电放电损坏,组装时要对IC进行接地处理,并在运输和存储过程中采取类似的预防措施。
涌入电流
首次给IC供电时,可能会出现涌入电流,要特别考虑电源耦合电容、电源布线、GND布线宽度和连接路由等因素。
总结
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测IC以其高精度、低功耗、多种输出类型和小型封装等优势,为电子工程师在电压检测电路设计中提供了可靠的选择。但在使用过程中,一定要注意各项操作注意事项,以确保IC的正常工作和系统的稳定性。大家在实际设计中,可根据具体需求灵活选择合适的型号和应用电路。你在电压检测IC的使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
Rohm
8文章
434浏览量
68109
基于BD45xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计
基于BD48xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计
基于BD48xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计1
ROHM推出高精度电流检测放大器BD1423xFVJ-C和BD1422xG-C
