Onsemi MTP3055VL N沟道MOSFET:低电压高速开关的理想之选
lhl545545 2026-04-14 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解Onsemi的MTP3055VL N沟道MOSFET,看看它在低电压、高速开关应用中的出色表现。
文件下载:MTP3055VL_FCS-D.PDF
一、产品概述
MTP3055VL是一款专为低电压、高速开关应用而设计的N沟道逻辑电平MOSFET,适用于电源和功率电机控制等领域。与其他具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的MOSFET相比,它具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能稳定工作。
二、产品特性
2.1 高温下的关键直流电气参数
该MOSFET在高温环境下仍能保持稳定的性能,其关键直流电气参数经过严格测试和规定,确保在不同温度条件下都能可靠工作。
2.2 低驱动要求
(Vgs( th )<2 ~V),允许直接从逻辑驱动器进行操作,无需额外的驱动电路,简化了设计流程。
2.3 坚固的内部源 - 漏二极管
内部源 - 漏二极管具有较高的耐压能力,可以消除外部齐纳二极管瞬态抑制器的需求,减少了元件数量,降低了成本和电路板空间。
2.4 高结温额定值
最大结温额定值为175 °C,能够在高温环境下正常工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
2.5 环保设计
这是一款无铅和无卤化物的器件,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
三、最大额定值
Symbol Rating
Drain - Source Voltage 60 V
Continuous Drain Current ((T_{C}=25^{circ} C)) 12 A
Derate above 25 °C 0.32 A/°C
Junction Temperature ((TJ)) and Storage Temperature ((T{STG})) -65 to +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
Symbol Rating Value Unit
(R_{JC}) Thermal Resistance, Junction - to - Case 3.13 °C/W
(R_{JA}) Thermal Resistance, Junction - to - Ambient (Note 1) 62.5 °C/W
其中,(R_{JA}) 是结到壳和壳到环境的热阻之和。良好的热特性有助于确保器件在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而损坏。
五、电气特性
5.1 漏 - 源雪崩额定值
Symbol Parameter Condition Min Typ Max Unit
(W_{DSS}) Single Pulse Drain - Source Avalanche Energy (V{DD} = 25 V, I{D} = 12 A) - - 72 mJ
(I_{AR}) Maximum Drain - Source Avalanche Current - - - 12 A
5.2 关断特性
  • (B_{V DSS}) 漏 - 源击穿电压:(V{GS} = 0 V, I{D} = 250 μA) 时,为 60 V。
  • 击穿电压温度系数:(I_{D} = 250 μA),参考 25 °C 时,为 55 mV/°C。
  • (I_{DSS}) 零栅极电压漏极电流:(V{DS} = 60 V, V{GS} = 0 V) 时,为 10 μA;(V{DS} = 60 V, V{GS} = 0 V, T_{J} = 150 °C) 时,为 100 μA。
  • (I_{GSSF}) 栅 - 体正向泄漏电流:(V{GS} = 15 V, V{DS} = 0 V) 时,为 100 nA。
  • (I_{GSSR}) 栅 - 体反向泄漏电流:(V{GS} = -15 V, V{DS} = 0 V) 时,为 -100 nA。
5.3 导通特性
(V_{GS(th)}) (V{GS}=5 ~V, I{D}=6 ~A) - - V
(R_{DS(ON)}) (V{GS}=5 ~V, I{D}=12 A) - 0.18 Ω
5.4 动态特性
(C_{iss}) Input Capacitance (V{DS} = 25 V, V{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz) 345 - 570 pF
(C_{oss}) Output Capacitance (V{DS} = 25 V, V{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz) 110 - 160 pF
(C_{rss}) Reverse Transfer Capacitance (V{DS} = 25 V, V{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz) 30 - 40 pF
5.5 开关特性
(t_{D(off)}) Turn - Off Delay Time (V{DD} = 30 V, I{D} = 12 A, V{GS} = 5 V, R{GEN} = 9.1 Omega) 30 - - ns
(Q_{g}) Total Gate Charge (V{DD} = 30 V, I{D} = 12 A, V{GS} = 5 V, R{GEN} = 9.1 Omega) 7.8 - 10 nC
5.6 漏 - 源二极管特性和最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(I_{S}) Maximum Continuous Drain - Source Diode Forward Current 12 A
(I_{SM}) Maximum Pulsed Drain - Source Diode Forward Current 42 A
(V_{SD}) Drain - Source Diode Forward Voltage ((V{GS} = 0 V, I{S} = 12 A)) - - 1.3 V
(t_{rr}) Drain - Source Reverse Recovery Time ((I_{F} = 12 A, di/dt = 100 A/µs)) 55 ns
六、封装信息
MTP3055VL采用TO - 220 - 3LD封装,每管装800个。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,方便安装和使用。
七、总结
Onsemi的MTP3055VL N沟道MOSFET以其出色的性能和特性,为低电压、高速开关应用提供了可靠的解决方案。在设计电源和功率电机控制等电路时,工程师可以考虑使用该器件,以提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,需要注意其最大额定值和工作条件,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 03-29 14:45 270次阅读
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET深度解析
    对于项目成败的关键影响。今天,我们就来深入剖析一下Onsemi公司的NTD3055 - 094和NVD3055 - 094这两款N沟道功率
    的头像 发表于 04-08 09:15 585次阅读
    NTB45N06L与NTBV45N06L MOSFET低电压高速开关理想
    的头像 发表于 04-14 11:15 289次阅读
    Onsemi NDP6060L/NDB6060L MOSFET低电压应用的理想
    Onsemi NDP6060L/NDB6060L MOSFET低电压应用的理想 在电子工程
    的头像 发表于 04-14 14:35 203次阅读
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:10 440次阅读
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 215次阅读
    onsemi FDMC8588 N沟道MOSFET:高效DC/DC转换的理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 465次阅读
    onsemi FDMC7672 N沟道MOSFET:高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-17 09:15 348次阅读
    onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET:高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-17 10:25 485次阅读
    onsemi FDD18N20LZ N沟道MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-17 16:25 210次阅读
    NTMD6N04 和 NVMD6N04 MOSFET低电压高速开关理想
    的头像 发表于 04-19 11:00 403次阅读
    Onsemi NTR4503N和NVTR4503N MOSFET低电压应用的理想选择
    Onsemi NTR4503N和NVTR4503N MOSFET低电压应用的理想选择 在电子设
    的头像 发表于 04-19 15:30 359次阅读
    Onsemi NTMD4N03和NVMD4N03 MOSFET低电压高速开关理想
    的头像 发表于 04-19 16:25 680次阅读
    onsemi FDN359AN MOSFET低电压应用的理想选择
    )的FDN359AN N - 沟道逻辑电平MOSFET,它在低电压和电池供电应用中具有出色的表现。 文件下载: FDN359AN-D.PDF 一、产品概述 FDN359AN采用了
    的头像 发表于 04-21 10:00 168次阅读
    探索 onsemi BSS138L 和 BVSS138L MOSFET低电压应用的理想
    的头像 发表于 04-21 17:15 442次阅读
