Onsemi NTR4503N和NVTR4503N MOSFET:低电压应用的理想选择
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NTR4503N和NVTR4503N这两款N沟道单功率MOSFET,看看它们在低电压应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NTR4503N-D.PDF
产品概述
Onsemi的NTR4503N和NVTR4503N是采用SOT - 23封装的N沟道单功率MOSFET,额定电压为30V,电流可达2.5A。其中,NVTR4503N带有NV前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
产品特性
先进的平面技术
采用领先的平面技术,具有低栅极电荷和快速开关特性,能够有效降低开关损耗,提高电路的工作效率。同时,它支持4.5V的低电压栅极驱动,非常适合低电压应用场景。
小尺寸封装
SOT - 23表面贴装封装,尺寸仅为3 x 3mm,占用空间小,有助于实现电路板的小型化设计,满足便携式设备等对空间要求较高的应用需求。
应用场景
DC - DC转换
在DC - DC转换电路中,NTR4503N和NVTR4503N能够高效地实现电压转换,为后续电路提供稳定的电源。其快速开关特性可以减少转换过程中的能量损耗,提高转换效率。
负载/电源开关
无论是便携式设备还是计算机设备,这两款MOSFET都可以作为负载/电源开关使用。它们能够快速响应控制信号,实现对负载的精确控制,同时低导通电阻可以降低功耗,延长设备的续航时间。
电气特性
最大额定值
在正常工作条件下($T{J}=25^{circ} C$),该MOSFET的漏源电压($V{DSS}$)最大为30V,栅源电压($V{GS}$)最大为 + 20V。连续漏极电流($I{D}$)在不同温度和工作状态下有所不同,例如在$T{A}=25^{circ} C$的稳态下为2.0A,在$T{A}=85^{circ}C$时为1.5A。功率耗散($P{D}$)在$T{A}=25^{circ} C$的稳态下为0.73W。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)在$V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 mu A$时为30 - 36V;零栅压漏极电流($I{DSS}$)在$V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 24 V$时为1.0μA,在$TJ = 125 °C$时为10μA;栅源泄漏电流($I{GSS}$)在$V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = 20 V$时为100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压($V{GS(TH)}$)在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 250 mu A$时为1.0 - 3.0V;漏源导通电阻($R{DS(on)}$)在$V{GS} = 10 V$,$I{D} = 2.5A$时典型值为85mΩ,在$V{GS} = 4.5 V$,$I_{D} = 2.0 A$时典型值为105mΩ。
- 电荷和电容特性:输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)和反向传输电容($C{rss}$)在不同的测试条件下有不同的值。例如,在$V{GS} = 0 V$,$f = 1.0 MHz$,$V{DS} = 15 V$时,$C{iss}$为135pF,$C{oss}$为52pF,$C{rss}$为15pF。总栅极电荷($Q{G(TOT)}$)在$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 15 V$,$I{D} = 2.5 A$时为3.6 - 7.0nC。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关。例如,在$V{GS} = 10 V$,$V{DD} = 15 V$,$I{D} = 1 A$,$R{G} = 6 Omega$的条件下,导通延迟时间($t{d(on)}$)为5.8 - 12ns,上升时间($t{r}$)为5.8 - 10ns,关断延迟时间($t{d(off)}$)为14 - 25ns,下降时间($t{f}$)为1.6 - 5.0ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压($V{GS} = 0 V$,$I{S} = 2.0 A$)为0.85 - 1.2V,反向恢复时间($V{GS} = 0 V$,$I{S} = 2.0 A$,$dI_{S} / dt = 100 A / mu s$)为9.2ns,反向恢复电荷为4.0nC。
热阻特性
热阻特性是衡量器件散热能力的重要指标。该MOSFET的结到环境热阻在不同条件下有所不同。在稳态下(注意1),结到环境热阻($R{JA}$)为170°C/W;在$t < 10 s$的情况下(注意1),$R{JA}$为100°C/W;在另一种稳态条件下(注意2),$R_{JA}$为300°C/W。这里需要注意的是,不同的热阻是基于不同的电路板安装条件得出的,具体可参考文档中的说明。
封装与订购信息
封装尺寸
采用SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸在文档中有详细标注,如高度A为0.89 - 1.11mm,宽度D为2.80 - 3.04mm等。这些尺寸信息对于电路板的布局设计非常重要。
订购信息
NTR4503NT1G和NVTR4503NT1G均采用SOT - 23无铅封装,每卷数量为3000个。关于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
总结
Onsemi的NTR4503N和NVTR4503N MOSFET凭借其先进的技术、小尺寸封装、良好的电气性能和热阻特性,在低电压应用领域具有很大的优势。无论是DC - DC转换还是负载/电源开关,它们都能为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数,合理选择和使用这两款器件。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965
