NTB45N06L与NTBV45N06L MOSFET:低电压高速开关的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,在电源、转换器、电机控制和桥电路等应用中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解一下Semiconductor Components Industries推出的NTB45N06L和NTBV45N06L这两款N沟道逻辑电平MOSFET。
文件下载:NTB45N06L-D.PDF
产品概述
NTB45N06L和NTBV45N06L专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥电路等场景。它们具有45A的电流额定值和60V的耐压能力,RDS(on)低至28mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
产品特性
高性能指标
- 高电流额定值:能够承受45A的连续电流,满足高功率应用的需求。
- 低导通电阻:RDS(on)仅为28mΩ,可减少功率损耗,提高系统效率。
- 低电压降:VDS(on)较低,进一步降低了功率损耗。
- 低电容:降低了开关损耗,提高了开关速度。
- 低总栅极电荷:减少了驱动功率,提高了开关效率。
- 严格的VSD规格:确保了二极管的性能稳定性。
- 低二极管反向恢复时间:减少了反向恢复损耗,提高了系统的可靠性。
- 低反向恢复存储电荷:降低了二极管的反向恢复损耗。
可靠性与合规性
电气特性
最大额定值
| 在TJ = 25°C的条件下,NTB45N06L和NTBV45N06L具有以下最大额定值: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | Vdc | |
| 漏栅电压(RGS = 10MΩ) | VDGR | 60 | Vdc | |
| 栅源电压(非重复,tp ≤ 10ms) | VGS | 15 | Vdc | |
| 栅源电压(连续) | VGS | 20 | Vdc | |
| 漏极电流(TA = 100°C,连续) | ID | 30 | Adc | |
| 漏极电流(TA = 25°C,连续) | ID | 45 | Adc | |
| 漏极电流(单脉冲,tp ≤ 10μs) | IDM | 150 | Apk | |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 125 | W | |
| 总功率耗散(TA = 25°C,注1) | PD | 0.83 | W/°C | |
| 总功率耗散(TA = 25°C,注2) | PD | 3.2 | W | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C | |
| 单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C) | EAS | 240 | mJ | |
| 热阻(结到壳) | RJC | 1.2 | °C/W | |
| 热阻(结到环境,注2) | RJA | 46.8 | °C/W | |
| 热阻(结到环境,注1) | RJA | 63.2 | °C/W | |
| 焊接用最大引线温度(距外壳1/8英寸,10秒) | TL | 260 | °C |
电气参数
| 在TJ = 25°C的条件下,该MOSFET的部分电气参数如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | ||||||
| 栅体泄漏电流(VGS = ±15Vdc,VDS = 0Vdc) | IGSS | ±100 | 1.0 | nAdc | ||
| 零栅压漏极电流(VDS = 60Vdc,VGS = 0Vdc) | IDSS | 10 | μAdc | |||
| 漏源击穿电压(VGS = 0Vdc,ID = 250μAdc) | V(BR)DSS | 67 | 67.2 | Vdc | ||
| 导通特性(注4) | ||||||
| (VGS = 5.0Vdc,ID = 22.5Adc) | 1.03 | 2.0 | Vdc | |||
| 跨导 | gFs | mhos | ||||
| 动态特性 | ||||||
| 输入电容 | Ciss | 1212 | 1700 | pF | ||
| 输出电容(VDS = 25Vdc,VGS = 0Vdc,f = 1.0MHz) | Coss | 352 | 480 | pF | ||
| 转移电容 | Crss | 90 | 180 | pF | ||
| 开关特性(注5) | ||||||
| 开启延迟时间 | 4 | ns | ||||
| 栅极电荷(VGS = 5.0Vdc)(注4) | Qg | 23 | 32 | nC | ||
| 源漏二极管特性 | ||||||
| 正向导通电压(IS = 45Adc,VGS = 0Vdc,TJ = 150°C) | VSD | Vdc | ||||
| 反向恢复时间 | trr | 30 | ns |
应用领域
- 电源:在开关电源中,NTB45N06L和NTBV45N06L能够实现高效的功率转换,提高电源的效率和稳定性。
- 转换器:适用于DC - DC转换器、AC - DC转换器等,可有效降低损耗,提高转换效率。
- 功率电机控制:在电机驱动电路中,能够快速开关,实现精确的电机控制。
- 桥电路:可用于H桥、半桥等桥电路,提供可靠的功率输出。
封装与订购信息
封装
采用D2PAK封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTB45N06LG | D2PAK(无铅) | 50个/导轨 |
| NTB45N06LT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
| NTBV45N06LT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
总结
NTB45N06L和NTBV45N06L MOSFET以其高性能、高可靠性和良好的散热性能,成为低电压、高速开关应用的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择这两款器件,以实现系统的高效运行。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
MOSFET
151文章
10745浏览量
234827 -
电子设计
42文章
2867浏览量
49916
热点推荐
NP45N06VDK60 V-45A -N沟道功率 MOS FET 应用:汽车
NP45N06VDK60 V - 45 A - N 沟道功率 MOS FET 应用:汽车
发表于 03-17 19:47
•0次下载
发表于 07-07 18:39
•0次下载
FDB024N06 - N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能开关的理想之选
Onsemi NVMYS025N06CL N沟道MOSFET:紧凑设计的高效之选
Onsemi NVMYS025N06CL N沟道MOSFET:紧凑设计的高效之选 在电子设计领域,MOS
onsemi NVMYS022N06C MOSFET:助力紧凑高效设计的理想之选
onsemi NVMYS022N06C MOSFET:助力紧凑高效设计的理想之选 在电子设计领域,MOS
NVTYS008N06CL:高性能单N沟道功率MOSFET的卓越之选
NVTYS008N06CL:高性能单N沟道功率MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,功率MOSFET
onsemi NVTYS005N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
onsemi NVTYS005N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFE
深入剖析 NTTFS4C06N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
深入剖析 NTTFS4C06N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,MOSFET
深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSF
Onsemi NTD20N06和NTDV20N06 MOSFET的性能剖析与应用指南
和NTDV20N06这两款N沟道功率MOSFET,它们在低电压、高速开关应用中表现出色,适用于电
深入解析Onsemi NTD18N06L/NTDV18N06L MOSFET
专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥电路等场景。其中,NTDV18N06L通过了AEC Q101认证,并且这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
深入解析 onsemi NTD24N06L/STD24N06L MOSFET
和 STD24N06L 专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥电路等领域。它们具有 24A 的电流处理能力和 60V 的耐压,能够满足多种应用场景的需求
Onsemi MTP3055VL N沟道MOSFET:低电压高速开关的理想之选
Onsemi NTMD4N03和NVMD4N03 MOSFET:低电压高速开关的理想之选
