RT2855BHGQW评估板:高性能降压转换器的应用与特性解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是立锜科技(RICHTEK)的RT2855BHGQW评估板,它围绕RT2855BH这款高性能降压转换器展开,为我们提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:EVB_RT2855BHGQW.pdf
一、产品概述
RT2855BH是一款采用先进恒定导通时间(ACOT™)控制架构的降压转换器,输入电压范围为4.5V至18V,能够提供高达4A的输出电流。该评估板旨在帮助工程师理解其功能和使用方法,并根据自身需求对评估板和电路进行操作和修改。
产品特性
- 快速瞬态响应:在负载变化时能够迅速调整输出,保证电压的稳定。
- 稳定的650kHz开关频率:在所有负载条件下都能保持稳定的开关频率,减少了电磁干扰。
- 4A输出电流:满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 先进的ACOT™控制:无需复杂的外部补偿,使用小陶瓷输出电容就能实现稳定运行。
- 宽输入电压范围:4.5V至18V的输入范围,适应多种电源环境。
- 内部低电阻开关:内部70mΩ开关和30mΩ同步整流器,提高了转换效率。
- 可调输出电压:输出电压可在0.765V至7V之间调节,灵活满足不同应用需求。
- 外部可调软启动:支持外部调整软启动时间,并且与预偏置兼容。
- 逐周期电流限制:有效保护电路免受过载损坏。
- 可选输出放电功能:方便在需要时快速放电。
- 过压和欠压保护:在打嗝模式下实现输出过压和欠压关机,增强了系统的可靠性。
- 输入欠压锁定:防止在输入电压过低时系统异常工作。
- 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,保护芯片安全。
二、关键性能指标
| 关键特性 | 评估板编号:PCB023_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 4A |
| 默认输出电压 | 1.05V |
| 默认标记及封装类型 | RT2855BHGQW,WQFN - 16 3x3 |
三、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
| 评估板提供了一系列测试点,方便工程师进行电路测试和调试。以下是主要测试点的介绍: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压水平) |
| VIN | 输入电压 | 电源输入,支持4.5V至18V输入电压,需在此引脚处使用合适的大陶瓷电容进行旁路。 | |
| EN | 使能测试点 | 逻辑高电平使能转换器,逻辑低电平使IC进入关机模式,将电源电流降低至小于10µA。 | |
| GND | 接地 | 接地端。 | |
| VCC | 内部稳压器输出 | 为内部线性稳压器供电,该稳压器为IC供电。将VIN连接到输入电压,并使用0.1µF陶瓷电容旁路到地。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 为高端栅极驱动器提供自举电源。在BOOT和SW之间连接一个0.1µF电容为内部栅极驱动器供电。 | |
| SW | 开关节点测试点 | 是内部N沟道MOSFET开关的源极和内部N沟道MOSFET同步整流器的漏极。使用宽而短的PCB走线将SW连接到电感器,并尽量减小其面积以降低EMI。 | |
| VREG5 | 内部稳压器 | 连接一个1µF电容到GND以稳定输出电压。 | |
| SS | 软启动控制 | 在该引脚和GND之间连接一个外部电容以设置软启动时间。 | |
| PG | 开漏电源良好输出 | 当VFB小于其调节阈值的90%(典型值)时,PGOOD连接到PGND。 |
(二)上电与测量步骤
- 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
- 连接JP1将VIN连接到VCC。将JP2的跳线设置为连接端子2和3,将EN连接到VCC以启用操作。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
- 将最大4A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过在VOUT和GND之间使用电阻分压器(R2,R3),并将中点连接到FB来设置输出电压。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.765 times (1 + frac{R2}{R3})]
四、电路原理图、物料清单与电路板布局
(一)物料清单
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U4 | 1 | RT2855BHGQW | DC/DC转换器 | WQFN - 16 3x3 | RICHTEK |
| C1 | 1 | NC | |||
| C2, C5, C6, C8, C12 | 5 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1μF/±10%/50V/X7R | C - 0603 | TDK |
| C3, C4 | 2 | UMK325BJ106MM | 10µF/50V/X7R | C - 1210 | TAIYO YUDEN |
| C7 | 1 | 0603B332K500 | 3.3nF/50V/X7R | C - 0603 | WALSIN |
| C9 | 1 | C3225X5R1E226MT | 22µF/25V/X5R | C - 1210 | TDK |
| C10 | 1 | C3225X5R1E226MT | 22µF/25V/X5R | C - 1210 | TDK |
| C13 | 1 | NA | |||
| C14 | 1 | NA | |||
| L1 | 1 | NR8040T1R4N | 1.4µH/7A | 8 x 8 x 4.2 mm | TAIYO YUDEN |
| R1 | 1 | 0 | R - 0603 | ||
| R2 | 1 | 8.25k | R - 0603 | ||
| R3 | 1 | 22.1k | R - 0603 | ||
| R4, R5 | 2 | 100k | R - 0603 | ||
| R6, R7 | 2 | NA |
(二)电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层、内层和底层,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路性能。工程师在实际应用中可以根据具体需求对布局进行优化。
五、更多信息与注意事项
如果需要更多信息,可以从立锜科技的官方网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文档仅作为参考,立锜科技不对文档中的内容提供明示或暗示的保证,在任何情况下,立锜科技对买方或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害不承担责任。
在实际设计中,你是否遇到过类似降压转换器的应用难题?对于RT2855BHGQW评估板的使用,你有什么独特的见解或经验可以分享?欢迎在评论区留言交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89172
