探秘 RT2855ALGQW 评估板:高性能降压转换器的实用指南
作为电子工程师,我们在电源设计领域不断探索,追求更高效、更稳定的解决方案。今天,就带大家深入了解一下 RICHTEK 的 RT2855ALGQW 评估板,这是一款应用于 4A、18V、650kHz 降压转换的利器。
文件下载:EVB_RT2855ALGQW.pdf
一、产品概述
RT2855A 采用先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,输入电压范围为 4.5V 至 18V,能提供高达 4A 的输出电流。其内部集成了电源开关和同步整流器,是一款高性能的 650kHz 降压调节器。它最大的亮点在于运用 ACOT™ 控制架构实现了快速瞬态响应,使用小型陶瓷输出电容就能稳定工作,而且无需复杂的外部补偿电路。此外,其输出电压可在 0.765V 至 7V 之间灵活调节。
二、产品特性剖析
1. 快速瞬态响应
在实际应用中,负载的变化可能非常迅速。RT2855A 的快速瞬态响应特性,能够让输出电压在负载突变时迅速恢复稳定,确保系统的稳定性和可靠性。比如在一些对电源稳定性要求极高的通信设备中,这种特性就显得尤为重要。
2. 轻载不连续工作模式
当负载较轻时,该转换器会进入不连续工作模式,有助于降低功耗,提高能源利用效率。这在一些便携式设备中,能有效延长电池续航时间。
3. 宽输入输出范围
4.5V 至 18V 的输入电压范围和 0.765V 至 7V 的可调输出电压,使其能够适应多种不同的应用场景,无论是小型的消费电子设备,还是工业控制领域的电源模块,它都能大显身手。
三、关键性能指标
| 关键特性 | 评估板编号:PCB023_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 4A |
| 默认输出电压 | 1.05V |
| 默认标记及封装类型 | RT2855ALGQW,WQFN - 16 3x3 |
四、测试设置与操作步骤
1. 测试点说明
评估板上设置了多个测试点,每个测试点都有其特定的作用和要求。例如,VIN 是电源输入,需支持 4.5V 至 18V 的输入电压,并且要在此引脚处使用合适的大陶瓷电容进行旁路;EN 作为使能测试点,逻辑高电平时使转换器工作,逻辑低电平时将 IC 置于关机模式,使电源电流降至小于 10µA。大家在实际测试时,一定要严格按照这些要求进行操作,否则可能会影响测试结果。
2. 上电与测量步骤
- 首先,给 VIN 和 GND 端子施加一个标称值为 12V(范围在 4.5V 至 18V 之间)的输入电源。
- 接着,连接 JP1 使 VIN 与 VCC 相连,设置 JP2 的跳线,连接端子 2 和 3,将 EN 连接到 VCC 以开启转换器。
- 然后,验证 VOUT 和 GND 之间的输出电压,正常情况下约为 1.05V。
- 最后,连接一个最大 4A 的外部负载到 VOUT 和 GND 端子,并再次验证输出电压和电流。
3. 输出电压设置
输出电压可以通过 VOUT 和 GND 之间的电阻分压器(R2、R3)进行设置,中点连接到 FB。计算公式为:[VOUT = 0.765 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]。大家在实际设计中,可以根据具体需求,通过调整 R2 和 R3 的阻值来获得所需的输出电压。
五、电路设计文档
1. 原理图
评估板的原理图清晰展示了各个元件之间的连接关系,这是我们深入了解电路工作原理的重要依据。通过分析原理图,我们可以更好地理解信号的传输路径和各个元件在电路中的作用。
2. 物料清单(BOM)
BOM 详细列出了评估板上所有元件的信息,包括元件的型号、数量、封装和制造商等。这对于我们在实际设计中选择合适的元件非常有帮助。例如,电容 C1、C2 等都有明确的规格要求,如果替换元件,必须确保其参数符合要求,否则可能会影响电路的性能。
3. PCB 布局
评估板提供了多层 PCB 布局图,包括顶层、内层和底层。合理的 PCB 布局对于降低电磁干扰(EMI)、提高电源效率至关重要。比如,SW 节点要通过宽短的 PCB 走线连接到电感,并尽量减小其面积,以减少 EMI。大家在进行 PCB 设计时,一定要参考这些布局图,确保设计的合理性。
六、总结与注意事项
RT2855ALGQW 评估板为我们提供了一个方便、实用的平台,让我们可以快速验证 RT2855A 降压转换器的性能。在使用评估板的过程中,我们要仔细阅读相关文档,严格按照操作步骤进行测试和调试。同时,对于文档中提到的免责声明也要予以重视,这只是一份参考资料,在实际应用中还需要根据具体情况进行全面的评估和测试。大家在实际使用过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。如果你想了解更多关于该产品的信息,可以访问 RICHTEK 官方网站 http://www.richtek.com 查询相关的数据手册和应用笔记。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
