RT2853BHGQW评估板:高性能降压调节器的实用之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下RICHTEK公司的RT2853BHGQW评估板,它所对应的RT2853BH是一款高性能的650kHz 3A降压调节器,下面将从多个方面为大家详细介绍。
文件下载:EVB_RT2853BHGQW.pdf
产品概述
RT2853BH是一款集成了内部电源开关和同步整流器的高性能降压调节器。它采用了先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,具有快速瞬态响应的特点。这种架构使得调节器在使用小陶瓷输出电容时也能稳定运行,并且无需复杂的外部补偿。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至7V之间进行调节。
产品特性亮点
快速瞬态响应
得益于ACOT™控制架构,RT2853BH对负载变化的响应几乎是瞬间的。当负载突然增加或减少时,电感电流能够迅速调整,以维持输出电压的稳定,无需依赖大容量的输出电容。
稳定的650kHz开关频率
固定的650kHz开关频率在不同的输入电压、负载和输出电压范围内都能保持稳定。这有助于减少电磁干扰(EMI),并且方便工程师进行电路设计和滤波元件的选择。
优化的陶瓷输出电容兼容性
RT2853BH针对陶瓷输出电容进行了优化,使得在使用陶瓷电容时能够获得更好的性能。陶瓷电容具有体积小、ESR低等优点,与RT2853BH配合使用可以实现更紧凑的电源设计。
宽输入电压范围和可调输出电压
4.5V至18V的输入电压范围使得RT2853BH适用于多种电源系统。同时,输出电压可在0.765V至7V之间调节,满足了不同应用场景的需求。
完善的保护功能
具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出欠压和过压保护以及热关断等功能,确保了在各种工作条件下的安全稳定运行。
关键性能参数
| 关键特性 | 详情 |
| 评估板编号 | PCB033_V1 |
| 输入电压范围 | 4.5V至18V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 1.05V |
| 默认标记及封装类型 | RT2853BHGQW,WQFN - 16L 3x3 |
| 工作频率 | 固定650kHz |
测试设置与操作步骤
测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便工程师进行测量和调试。例如,VIN为电源输入测试点,EN为使能测试点,通过外部拉高或拉低来控制芯片的开启和关闭。GND为接地测试点,VREG5为内部调节器输出测试点,需要连接一个1μF的电容到GND以稳定输出电压。
上电与测量步骤
- 给VIN和GND端子施加一个12V的标称输入电源(4.5 < VIN < 18V)。
- 设置JP2跳线,连接端子2和3,将EN连接以启用操作。
- 设置JP1跳线,连接端子1和2,通过VIN电压源为VCC引脚供电。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
- 将最大3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
输出电压设置
可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)来设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.765 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
电路原理图、物料清单与电路板布局
原理图
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,包括输入电源、开关节点、输出滤波电路等。通过原理图,工程师可以清晰地了解电路的工作原理。
物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的所有元件,包括芯片、电容、电阻、电感等。例如,U1为RT2853BHGQW DC/DC转换器,C2、C6、C8、C12为0.1μF/50V/X7R的电容等。
电路板布局
电路板布局展示了评估板的各层结构,包括顶层、内层和底层。合理的电路板布局有助于减少电磁干扰,提高电路的性能和稳定性。
更多信息与注意事项
如果需要更多关于RT2853BH的信息,可以从RICHTEK的官方网站(http://www.richtek.com)获取相关的数据手册和应用笔记。同时,需要注意的是,本评估板文档仅作为参考,RICHTEK不承担因使用该评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性的损害赔偿责任。
总的来说,RT2853BHGQW评估板为工程师提供了一个方便的平台来测试和评估RT2853BH降压调节器的性能。其丰富的特性和完善的保护功能使得它在各种电源应用中都具有很大的优势。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源管理问题呢?不妨在评论区分享一下。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
