RT2859BHGQW评估板:高性能降压调节器的实用之选
在电源管理领域,高效稳定的降压调节器是众多电子设备不可或缺的核心组件。今天要给大家介绍的是立锜科技(RICHTEK)的RT2859BHGQW评估板,它基于高性能的RT2859BH降压调节器,为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:EVB_RT2859BHGQW.pdf
一、产品概述
RT2859BH是一款具备内部功率开关和同步整流器的高性能650kHz、3A降压调节器。它采用先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,拥有快速的瞬态响应能力,能够在使用小型陶瓷输出电容的情况下稳定运行,且无需复杂的外部补偿电路。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至7V之间进行调节,适用于多种不同的应用场景。
二、产品特性亮点
(一)快速瞬态响应
得益于ACOT™控制架构,RT2859BH对负载变化的响应几乎是瞬间完成的。当负载突然增加或减少时,电感电流能够快速调整,从而维持输出电压的稳定,无需大容量的输出电容。
(二)稳定的开关频率
在所有负载电流下,RT2859BH都能保持650kHz的稳定开关频率,这有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
(三)高输出电流能力
该调节器能够提供高达3A的输出电流,满足大多数中小功率应用的需求。
(四)优化的陶瓷电容兼容性
RT2859BH针对陶瓷输出电容进行了优化,使得在使用陶瓷电容时能够获得更好的性能和稳定性。
(五)宽输入电压范围
4.5V至18V的输入电压范围,使其能够适应不同的电源环境,增加了产品的通用性。
(六)低导通电阻
内部集成的70mΩ开关和70mΩ同步整流器,有效降低了导通损耗,提高了转换效率,特别是在低输出电压和低占空比的应用中表现出色。
(七)丰富的保护功能
具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出过压和欠压保护以及热关断等功能,确保在各种工作条件下都能安全平稳地运行。
三、关键性能指标
| 关键特性 | 评估板编号:PCB033_V1 |
| 输入电压范围 | 4.5V至18V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 1.05V |
| 默认标记及封装类型 | RT2859BHGQW,WQFN - 16L 3x3 |
| 工作频率 | 固定650kHz |
四、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便工程师进行测试和监测:
- VIN:电源输入测试点,连接输入电源。
- EN:使能测试点,外部拉高使能芯片,拉低禁用芯片;引脚浮空时内部上拉至高电平。
- GND:接地测试点,外露焊盘需焊接到大型PCB并连接到地,以实现最大散热。
- VREG5:内部调节器输出测试点,需连接一个1μF电容到地以稳定输出电压。
- SS:软启动控制测试点,通过连接外部电容到地来设置软启动时间。
- PG:电源良好测试点,用于指示电源状态。
- BOOT:自举电源测试点,需在BOOT和SW引脚之间连接一个电容。
- SW:开关节点测试点,连接到外部L - C滤波器。
(二)上电与测量步骤
- 给VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5 < VIN < 18V)。
- 将JP2跳线设置为连接端子2和3,连接EN以启用操作。
- 将JP1跳线设置为连接端子1和2,通过VIN电压源为VCC引脚供电。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
- 将最大3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过在VOUT和GND之间使用电阻分压器(R2,R3),并将中点连接到FB来设置输出电压,输出电压由相应公式确定。
五、电路原理图、物料清单与电路板布局
(一)原理图
评估板的原理图清晰地展示了各个组件之间的连接关系,为工程师理解电路工作原理提供了重要依据。
(二)物料清单
| 详细列出了评估板上使用的各个组件的型号、数量、描述、封装和制造商等信息,方便工程师进行物料采购和替换。 | 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT2859BHGQW | DC/DC转换器 | WQFN - 16L 3x3 | RICHTEK | |
| C2, C6, C8, C12 | 4 | C1608X7R1H104KT000N | 0.1μF/50V/X7R | C - 0603 | TDK | |
| C3, C4 | 2 | GRM31CR71E106KA12L | 10μF/25V/X7R | C - 1206 | MURATA | |
| C5 | 1 | C2012X7R1H105KT | 1μF/50V/X7R | C - 0805 | TDK | |
| C7 | 1 | 0603B332K500 | 3.3nF/50V/X7R | C - 0603 | WALSIN | |
| C9,C10 | 2 | C3225X5R1E226MT | 22μF/25V/X7R | C - 1210 | TDK | |
| C1, C11, C13, C14, R6, R7 | 6 | NA | ||||
| L1 | 1 | NR8040T1R4N | 1.4µH/7A | 8 x 8 x 4 mm | TAIYO YUDEN | |
| R1 | 1 | 0603 JUMP | 0Ω | R - 0603 | WALSIN | |
| R2 | 1 | 0603 8K25 1% | 8.25k | R - 0603 | WALSIN | |
| R3 | 1 | 0603 22K1 1% | 22.1k | R - 0603 | WALSIN | |
| R4, R5 | 2 | 0603 100K 1% | 100k | R - 0603 | WALSIN |
(三)电路板布局
评估板提供了详细的电路板布局图,包括顶层、内层和底层的布局,有助于工程师进行PCB设计和优化。
六、总结
RT2859BHGQW评估板为工程师提供了一个全面的测试和开发平台,方便他们对RT2859BH降压调节器进行评估和应用开发。其丰富的特性和功能使其适用于多种不同的电源管理应用场景。如果你对该评估板或相关产品感兴趣,可以从立锜科技的官方网站(http://www.richtek.com)获取更多的技术资料和应用笔记。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?或者对于电源管理方案还有哪些疑问,欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
