RT7299BHGQW评估板:高效同步降压转换器的实用之选
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是RICHTEK公司的RT7299BHGQW评估板,这是一款针对8A、18V同步降压转换器设计的评估板,能帮助工程师快速验证和应用该芯片。
文件下载:EVB_RT7299BHGQW.pdf
二、产品概述
(一)芯片特性
RT7299BHGQW是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V至18V,能够提供高达8A的输出电流。其电流模式架构搭配外部补偿功能,可在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。同时,逐周期电流限制功能可防止输出短路,软启动功能则能消除启动时的输入电流浪涌。此外,它还具备输出欠压保护、输出过压保护和过温保护等故障保护功能,低电流关断模式可实现输出断开,便于电池供电系统进行电源管理。
(二)产品特性亮点
- 低导通电阻功率MOSFET开关:具有26mΩ/19mΩ的低RDS(ON),能有效降低功率损耗,提高转换效率。
- 宽输入电压范围:4.5V至18V的输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调开关频率:开关频率可在200kHz至1.6MHz之间调节,能根据不同应用需求灵活选择。
- 电流模式控制:精准的电流模式控制,确保输出电压的稳定性。
- 外部时钟同步:可与200kHz至1.6MHz的外部时钟同步,方便与其他电路协同工作。
- 精确的电压基准:0.6V±1%的精确电压基准,保证输出电压的准确性。
- 单调启动至预偏置输出:在预偏置输出情况下能实现单调启动,增强系统的可靠性。
- 可调软启动:可根据需要调整软启动时间,减少启动冲击。
- 电源良好指示:通过PGOOD引脚指示输出电压是否正常。
- 输入欠压锁定:防止在输入电压过低时芯片工作,保护芯片和系统。
- 可选打嗝模式和锁存关断模式欠压保护:提供不同的欠压保护方式,满足多样化的设计需求。
- 过温和过压保护:确保芯片在异常情况下的安全性。
(三)关键性能总结
| 关键特性 | 评估板编号:PCB069_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 8A |
| 默认输出电压 | 3.3V |
| 默认标记及封装类型 | RT7299BHGQW,WQFN - 14AL 3.5x3.5 |
| 工作频率 | 稳定在200kHz至1.6MHz |
三、测试设置
(一)测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,每个测试点都有其特定的功能和用途: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压电平) |
| RT/SYNC | 振荡器电阻和外部频率同步输入 | 连接电阻到GND可设置开关频率,连接外部时钟可改变开关频率。 | |
| GND | 系统接地 | 为控制电路和低端功率MOSFET提供接地回路,暴露焊盘需焊接到大型PCB并连接到GND以实现最小功耗。 | |
| PVIN | 电源输入 | 为器件的功率开关供电。 | |
| VIN | 电源电压输入 | 为器件的控制电路和内部参考供电。 | |
| FB | 反馈电压输入 | 通过外部电阻分压器设置所需的输出电压,反馈参考电压通常为0.6V。 | |
| COMP | 补偿节点 | 电流比较器阈值随该控制电压增加,连接外部补偿元件以稳定控制环路。 | |
| SS/TR | 软启动和跟踪控制输入 | 连接电容到GND设置软启动周期,当该引脚的外部电压覆盖内部参考时,软启动周期可用于跟踪和排序。 | |
| EN | 使能控制输入 | 浮空或连接到逻辑高电平可使能器件,连接到GND可禁用器件。 | |
| LX | 开关节点测试点 | 为输出供电的开关节点,连接输出LC滤波器到输出负载。 | |
| BOOT | 高端栅极驱动器自举电源 | 连接100nF或更大电容从LX到BOOT为高端开关供电。 | |
| PGOOD | 电源良好指示输出 | 开漏逻辑输出,在OVP、OTP、压降、EN关断或慢启动期间,输出电压低于或高于指定阈值时拉低到地。 |
(二)上电与测量步骤
- 给VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
- 将J9处的跳线设置为连接端子1和2,通过电阻REN1将EN连接到VIN以启用操作。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
- 连接最大8A的外部负载到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT =V_{F B} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
四、电路设计
(一)原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括芯片U1(RT7299BHGQW)以及周边的电容、电阻等元件,它们协同工作实现降压转换功能。
(二)物料清单
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT7299BHGQW | DC/DC转换器 | WQFN - 14AL 3.5x3.5 | RICHTEK |
| R1 | 1 | 0603 110K 1% | 110kΩ | 0603 | WALSIN |
| R2 | 1 | 0603 24K0 1% | 24kΩ | 0603 | WALSIN |
| R_COMP1 | 1 | 0603 2K40 1% | 2.4kΩ | 0603 | WALSIN |
| R_T, R_PG1, R_EN1 | 3 | 0603 100K 1% | 100kΩ | 0603 | WALSIN |
| C1, C2 | 2 | UMK325BJ106MM - T | 10µF/50V/X7R | 1206 | TAIYO YUDEN |
| C5, C6 | 2 | C3225X5R1E226MT | 22µF/25V/X7R | 1210 | TDK |
| C_COMP1 | 1 | 0603B822K500CT | 8.2nF/50V/X7R | 0603 | WALSIN |
| C_COMP2 | 1 | 0603B181K500 | 180pF/50V/X7R | 0603 | WALSIN |
| C4 | 1 | GRM31CR71H475KA12L | 4.7µF/50V/X7R | 1206 | muRata |
| C_SS | 1 | 0603B103K500 | 10nF/50V/X7R | 0603 | WALSIN |
| C3, C7, C_BOOT | 3 | C1608X7R1H104KT000N | 0.1µF/50V/X7R | 0603 | TDK |
| L1 | 1 | 3.7µH | |||
| C_FF, C_2F, C_EN, R_EN2, R_TR1, R_TR2, R_PG2 | 7 | N/A |
(三)PCB布局
评估板展示了不同层的PCB布局,包括顶层、内层和底层。合理的PCB布局对于减少干扰、提高散热性能和保证信号完整性至关重要。
五、总结
RT7299BHGQW评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和应用RT7299BHGQW同步降压转换器。其丰富的功能和良好的性能使其适用于多种电源应用场景。在使用评估板时,工程师可以根据实际需求调整电路参数,以达到最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片在电源管理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如需获取更多信息,可从RICHTEK官网(http://www.richtek.com)查找相关数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本评估板文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用该文档而产生的任何责任。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
