低成本8位DAC——AD558的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。Analog Devices公司的AD558 DACPORT就是这样一款具有代表性的8位电压输出DAC,它以其低成本、高性能和易用性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:AD558.pdf
一、AD558的核心特性
1. 完整的8位DAC解决方案
AD558是一款完整的8位数字 - 模拟转换器,集成了输出放大器、全微处理器接口和精密电压参考于单块单片芯片上。无需外部组件或调整,就能将8位数据总线与模拟系统精确连接,大大简化了设计过程。
2. 双校准电压输出范围
提供0 V至 +2.56 V和0 V至 +10 V两种校准输出范围,可通过引脚连接轻松选择,满足不同应用的需求。
3. 内部精密带隙基准
采用专利的低压带隙电路作为内部精密电压参考,可在 +5 V至 +15 V单电源下实现高精度性能,无需额外指定和应用单独的参考源。
4. 快速电压建立时间
能够在1 μs内将电压稳定到 ±1/2 LSB,对于需要快速响应的应用场景非常适用。
5. 低功耗设计
功耗仅为75 mW,适合对功耗要求较高的便携式设备和电池供电系统。
6. 无需用户调整
激光晶圆微调的薄膜电阻确保了在整个工作温度范围内的绝对校准,无需用户进行增益或偏移调整,提高了设计的便利性和可靠性。
7. 温度范围内保证单调性
在整个工作温度范围内保证单调,确保了输出信号的稳定性和准确性。
8. 多种封装选择
提供16引脚DIP和20引脚PLCC等多种封装形式,方便不同应用场景的布局和安装。
9. 符合军事标准版本
有符合MIL - STD - 883标准的版本可供选择,适用于军事和航空航天等对可靠性要求极高的领域。
二、性能等级与规格
AD558有四种性能等级:AD558J和K适用于0°C至 +70°C的温度范围,AD558S和T适用于 - 55°C至 +125°C的宽温度范围。不同等级在相对精度、满量程精度、零点误差等方面有不同的规格表现。例如,在0°C至 +70°C温度范围内,AD558J的相对精度为 ±1/2 LSB,而AD558K为 ±1/4 LSB。
三、电路结构与工作原理
1. 功能模块组成
AD558主要由四个主要功能模块组成:8位电压切换数模转换器、高速输出缓冲放大器、内部精密电压参考和微处理器接口逻辑。
2. 数模转换原理
主数模转换部分使用八个等权重的激光微调电流源,切换到硅铬薄膜R/2R电阻梯形网络中,提供0 mV至400 mV的直接但未缓冲的输出范围。
3. 输出缓冲放大器
高速输出缓冲放大器以同相模式工作,增益由用户在输出范围选择引脚的连接决定。增益设置应用电阻经过激光微调,以匹配和跟踪DAC电阻,确保两个输出范围的精确初始校准。
4. 微处理器接口逻辑
由8位数据锁存器和控制电路组成,采用I2L设计,具有低功耗、小尺寸和高速的优点。控制逻辑允许锁存器根据解码的微处理器地址和写信号进行操作。
四、应用要点与技巧
1. 输出范围选择与连接
用户只需通过一个跳线即可选择输出电压范围。0 V至 +2.56 V范围可在 +4.5 V至 +16.5 V的任何电源下使用,而0 V至 +10 V范围需要 +11.4 V至 +16.5 V的电源。
2. 接地与去耦
为了保持AD558的高精度性能,需要采用良好的接地和去耦措施。建议在整个系统中保持单独的模拟和数字接地,并在每个设备处提供公共接地连接点。
3. 电源选择
AD558可在 +4.5 V至 +16.5 V的单正电源下工作。如果使用0 V至 +10 V输出范围,电源电压必须在 +11.4 V至 +16.5 V之间;如果使用0 V至 +2.56 V范围,选择最低可用电源电压(高于 +4.5 V)可最小化功耗。
4. 时序与控制
AD558的数据输入锁存器由芯片使能(CE)和芯片选择(CS)输入控制。当CE和CS都为逻辑“0”时,锁存器将输入数据传输到DAC部分;当其中一个为逻辑“1”时,输入数据被锁存。
5. Vout Sense的应用
通过单独访问输出放大器的反馈电阻,Vout Sense可用于补偿输出线路中的I×R压降,或通过反馈简单的电流放大器来提供更高的输出电流。
6. 优化建立时间
由于AD558输出级有一个接地的无源“下拉”电阻,负向输出阶跃的建立时间可能比正向输出阶跃长。如果有负电源可用,可通过在输出和负电源之间添加下拉电阻来改善负向建立时间。
7. 双极性输出范围实现
AD558原本设计为单电源工作,只能提供单极性输出范围。如果有负电源可用,可通过适当的输出偏移和缩放来实现双极性输出范围。
8. 偏移误差测量
对于AD558,由于电路限制,零刻度处的偏移误差可能无法直接观测。可通过在输出和负电源之间添加下拉电阻来读取零代码处的偏移误差。
五、与微处理器数据总线的接口
AD558可配置为内存中的“只写”位置,可与只读存储器位置或随机存取存储器位置重合。通过地址解码,可实现与6800、8080A、1802等流行微处理器系统的接口。
六、总结
AD558以其丰富的特性、出色的性能和灵活的应用方式,成为电子工程师在数模转换设计中的理想选择。无论是在工业控制、仪器仪表、通信设备还是军事航空等领域,AD558都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择性能等级和封装形式,并注意接地、电源、时序等方面的设计要点,以充分发挥AD558的优势。你在使用AD558或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
应用指南
175浏览量
6148
