低成本智能开关放大器 SA57A 的深度剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关放大器对于驱动各类电机和执行器至关重要。今天我们要深入探讨的是 Apex Microtechnology 公司的 SA57A 开关放大器,它以其低成本、高性能和丰富的功能特性,成为了众多应用场景的理想选择。
文件下载:SA57AHU.pdf
一、SA57A 特性亮点
1. 低成本智能设计
SA57A 是一款低成本智能开关放大器,能够直接连接到大多数嵌入式微控制器和数字信号控制器,为系统设计提供了极大的便利性。其集成的栅极驱动逻辑具有死区时间生成和直通保护功能,有效提高了系统的稳定性和可靠性。
2. 宽电源范围与高输出电流
该放大器支持 8.5V 至 60V 的宽电源范围,每相能够提供超过 15A 的峰值输出电流。这种宽电源范围和高输出电流能力,使其能够适应各种不同的应用需求。
3. 独立电流感应与保护
每个输出都具备独立的电流感应功能,用户可以通过可编程的逐周期电流限制保护功能,对输出电流进行精确控制。同时,它还提供过流和过温警告信号,及时反馈系统的工作状态。
二、应用领域广泛
SA57A 的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
1. 直流有刷电机驱动
可用于双向直流有刷电机和两个单向直流有刷电机的驱动,为电机提供稳定的动力输出。
2. 螺线管执行器控制
能够驱动两个独立的螺线管执行器,满足不同的控制需求。
3. 步进电机驱动
在步进电机驱动方面也表现出色,为步进电机的精确控制提供支持。
三、内部结构与工作原理
1. 集成半桥结构
SA57A 采用两个独立的半桥结构,在微控制器或 DSC 的控制下,能够提供超过 15 安培的峰值输出电流。同时,它还具备热监测和短路监测功能,当出现异常情况时,会生成故障信号,通知微控制器采取相应的措施。
2. 独特的电流测量技术
通过创新的低损耗技术测量输出电流,这种技术不仅能够准确测量电流,还能降低功耗。此外,SA57A 采用多技术工艺构建,允许在同一 IC 上实现 CMOS 逻辑控制和互补 DMOS 输出功率器件,使用 P 沟道高端 FET 实现 60V 操作,无需自举或电荷泵电路。
四、引脚功能详解
1. 电源与接地引脚
- (V_{S}):输出晶体管的电源电压引脚,需要通过电容进行去耦,以确保电源的稳定性。
- (V_{DD}):逻辑电路的电源引脚,连接 5V 电源,同样需要进行去耦处理。
- SGND:逻辑电源的接地引脚,所有内部模拟和逻辑电路都以此引脚为参考。
- PGND:功率接地引脚,是输出 FET 的接地返回连接,负载的返回电流通过这些引脚。
2. 控制与信号引脚
- 1b、2b:用于控制底部 N 沟道输出 FET 的开关状态。
- 1t、2t:用于控制顶部 P 沟道 FET 的开关状态。
- I1、I2:电流感应引脚,输出与该相顶部 P 沟道 FET 电流成正比的电流。
- (I_{LIM}/DIS1):与禁用电路直接连接,可用于控制输出的高阻抗状态和逐周期电流限制功能。
- DIS2:可将输出置于高阻抗状态的引脚。
- SC:短路输出引脚,当检测到短路情况时,该引脚会变高。
- TEMP:温度警告引脚,当芯片温度达到 135°C 时,该引脚会变高。
3. 其他引脚
- HS:内部连接到散热片的引脚,应连接到 GND。
- NC:无连接引脚,无需连接。
五、性能指标分析
1. 绝对最大额定值
- 电源电压 (V{S}) 最大为 60V,(V{DD}) 最大为 5.5V。
- 逻辑输入电压范围为 -0.5V 至 ((V_{DD}) + 0.5)V。
- 输出峰值电流在 10ms 内最大为 17A。
- 平均功率耗散在 25°C 时最大为 100W。
- 结温最大为 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 +125°C,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
2. 逻辑特性
- 输入低电平最大为 1V,输入高电平最小为 1.8V。
- 输出低电平最大为 0.3V,输出高电平最小为 3.7V。
- 输出电流(SC、Temp、(I_{LIM}/DIS1))最大为 50mA。
3. 电源特性
- (V_{S}) 的欠压锁定(UVLO)范围为 9V 至 60V。
- (V_{DD}) 的范围为 4.5V 至 5.5V。
- 在 20kHz(单相 50% 占空比开关)、(V{S}) = 50V、(V{DD}) = 5V 条件下,(V{S}) 的静态电流为 25 - 30mA;在 (V{S}) = 50V、(V{DD}) = 5.5V 条件下,(V{DD}) 的静态电流为 5 - 6.5mA。
4. 电流限制特性
- 电流限制阈值((V{th}))典型值为 3.95V,(V{th}) 迟滞为 100mV。
5. 输出特性
- 连续电流在 25°C 外壳温度下为 8A。
- 上升延迟、下降延迟、禁用延迟和启用延迟均为 270ns,上升时间和下降时间均为 50ns。
- P 沟道导通电阻在 5A 负载下为 300 - 600mΩ,N 沟道导通电阻在 5A 负载下为 250 - 600mΩ。
6. 热特性
- 热警告温度为 135°C,热警告迟滞为 40°C。
- 结到外壳的热阻在全温度范围内为 1.25 - 1.5°C/W。
六、典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以更直观地了解 SA57A 在不同条件下的性能表现。例如,(V_{S}) 电源电流随电源电压和开关频率的变化曲线,以及电流感应与负载电流的关系曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
七、设计与应用注意事项
1. 布局考虑
- 输出走线应合理规划,避免高 dV/dt 和 dI/dt 信号对其他电路产生干扰。
- (V{S}) 电源应使用表面贴装陶瓷电容进行去耦,且电容应尽可能靠近 (V{S}) 引脚,以减少电感和噪声。
- (V_{DD}) 电源的去耦要求相对较低,但仍需使用 0.1μF 至 0.47μF 的表面贴装陶瓷电容。
- SGND 和 PGND 引脚应外部连接,避免电机电流流入逻辑和信号接地走线,可采用分离接地平面或连接背靠背肖特基二极管的方式。
- PCB 板的未使用区域应填充实心或网状铜,以减少信号间的电感耦合。
2. 故障指示与处理
- 当出现过温或短路故障时,SA57A 本身不会自动禁用输出,而是通过 SC 和 TEMP 信号通知外部控制器。通常,SC 引脚可连接到处理器的 FAULT 输入,TEMP 引脚可连接到 GPIO 或键盘中断引脚。
- 可使用外部 SR 触发器实现硬线关机,减少软件参与故障关机过程,降低处理器开销。
- 在某些应用中,可将 TEMP 引脚外部连接到 DIS2 引脚,当设备温度达到约 135°C 时,所有输出将被禁用,温度下降到约 95°C 时,电机将重新通电。
3. 欠压锁定
当 (V{S}) 低于 UVLO 阈值时,SA57A 将单方面禁用所有输出 FET,直到 (V{S}) 高于阈值。UVLO 电路的迟滞功能可防止因电源波动引起的振荡。
4. 电流感应与限制
- SA57A 无需外部功率分流电阻,通过内部电路测量顶部 P 沟道输出 FET 的正向电流,并将其镜像到电流感应输出引脚。
- 当电流感应引脚的电压超过电流限制阈值电压((V{th}))时,所有输出将被禁用。当所有电流感应引脚的电压低于 (V{th}) 且违规相的顶部输入变低时,输出级将在顶部输入命令信号的上升沿恢复到活动状态。
- 可通过将 (I_{LIM}/DIS1) 引脚连接到 GND 来禁用电流限制功能,同时电流感应引脚仍可提供顶部 FET 输出电流信息。
- 若将电流限制电阻连接到电压输出 DAC,可动态控制电流限制,以适应不同的工作条件。
5. 外部续流二极管
在高电流应用中,使用外部续流二极管可提供更好的反向恢复特性和更低的正向电压降,减少电机电流换向时的功率耗散和发热。选择二极管时,应考虑反向恢复时间和电容等参数。
6. 功率耗散管理
SA57A 的热增强封装为管理两个输出级的功率耗散提供了多种选择。传统 PWM 应用中的功率耗散包括输出功率耗散和开关损耗,输出功率耗散取决于操作象限和是否使用外部续流二极管,开关损耗则与 PWM 周期频率有关。
八、总结
SA57A 开关放大器以其丰富的功能特性、宽电源范围和高输出电流能力,为电子工程师在电机驱动和执行器控制等领域提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑布局、故障处理、电流限制等方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SA57A 或其他类似开关放大器时,遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电机驱动
60文章
1610浏览量
89831 -
开关放大器
6浏览量
1706
