SGM71612R8x系列:8通道16位SPI接口电压输出DAC的深度剖析
lhl545545 2026-03-12 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个至关重要的组件,它在许多应用场景中都发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83系列8通道、16位、SPI接口、带10ppm/℃片上参考的电压输出DAC。
文件下载:SGM71612R81_SGM71612R82_SGM71612R83.pdf
一、产品概述
SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83系列是16位、8通道的电压输出数模转换器。该系列芯片在设计上保证了单调性,并且具有多种实用的功能和特性,适用于过程控制、数据采集系统以及实验室仪器等多种应用场景。
二、关键特性
2.1 电源与参考电压
  • 电源范围:电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 片上参考:不同型号配备不同的片上参考电压,SGM71612R81Z具有1.25V、10ppm/℃的片上参考,满量程输出范围为2.5V;SGM71612R82Z/SGM71612R82M/SGM71612R83M则具有2.5V、10ppm/℃的片上参考,满量程输出范围为5V。
2.2 功耗与复位特性
  • 低功耗:在5V电源下,功耗可低至500nA(典型值);在3V电源下,功耗可低至300nA(典型值),满足低功耗设计的需求。
  • 上电复位:SGM71612R81Z和SGM71612R82Z上电时输出0V,SGM71612R82M和SGM71612R83M上电时输出中量程,方便系统初始化。
2.3 控制功能
  • nLDAC引脚:允许DAC同时更新输出,可实现同步操作,提高系统的响应速度。
  • nCLR引脚:可将DAC更新到可配置状态,如零码、中量程或满量程,增加了系统的灵活性。
2.4 接口与封装
  • SPI接口:采用3线SPI兼容接口,操作数据速率高达50MHz,能快速传输数据。
  • 多种封装:提供Green TSSOP - 16、TQFN - 4×4 - 16BL和FOCSP - 2.6×2.6 - 16B等多种封装形式,方便不同的应用需求。
三、电气特性
3.1 静态性能
  • 分辨率:达到16位,能提供较高的精度。
  • 线性度:相对精度(INL)典型值为1.8LSB,最大为6LSB;差分非线性(DNL)设计上保证单调,最大为1LSB。
  • 误差指标:零码误差、零码误差漂移、满量程误差等指标都在合理范围内,保证了输出的准确性。
3.2 输出特性
  • 输出电压范围:输出电压范围为0至VCC,能满足不同的电压需求。
  • 负载稳定性:在不同负载条件下,电容负载稳定性良好,DC输出阻抗低。
  • 短路电流:短路电流在规定范围内,保护芯片免受损坏。
3.3 参考特性
  • 参考电流:参考电流在不同条件下有明确的范围,保证参考电压的稳定性。
  • 参考温度系数:参考温度系数为10至25ppm/℃,受温度影响较小。
四、功能详解
4.1 DAC部分
该系列采用CMOS工艺,采用串型架构和可编程增益放大器输出缓冲器。输出代码为直二进制,理想输出电压由公式 (V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right) times Gain) 计算得出,其中D为0至65,535的十进制值,N = 16,Gain根据参考类型而定。
4.2 内部参考
不同型号的内部参考默认状态不同,可通过设置控制寄存器来启用或禁用内部参考。使用内部参考时,所有通道必须同时断电,不支持单个通道断电。
4.3 输出放大器
输出缓冲放大器具有轨到轨输出能力,能提供较大的输出范围。
4.4 串行接口
采用3线SPI兼容接口,操作时序有明确的要求。在进行写操作时,nSYNC必须在新写序列前至少拉高15ns,写帧之间的间隔应大于1.8μs,以确保输出更新。
4.5 输入移位寄存器
输入移位寄存器为32位数据,不同位有不同的功能,包括命令位、地址位和数据位等。
4.6 内部参考寄存器
可通过特定命令设置内部参考寄存器,控制内部参考的开启和关闭。
4.7 上电复位
不同型号的上电复位输出不同,同时还支持软件复位,复位期间nLDAC和nCLR操作无效。
4.8 掉电模式
该系列具有3种掉电模式,可通过设置相应的位来选择。掉电期间,DAC寄存器的内容会保留。
4.9 清码寄存器
可通过硬件引脚nCLR异步清除输出,将DAC寄存器重置为用户配置的数据。
4.10 nLDAC功能
可通过硬件nLDAC引脚或软件方式控制DAC输出的更新。
4.11 3线SPI读取功能
支持3线SPI读取功能,需设置读取控制寄存器的控制位来启用或禁用该功能。
五、封装与订购信息
该系列提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、温度范围和包装选项。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计
六、总结
SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83系列DAC具有高分辨率、低功耗、多种控制功能和丰富的封装形式等优点,适用于多种应用场景。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥该系列DAC的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出DAC87x8系列8通道高压双极DAC
    TI推出DAC87x8系列8通道高压双极DAC 德州仪器 (TI) 宣布推出 6 款最新数模转换器 (
    发表于 12-14 17:26 2699次阅读
    AD5592R8通道、12、可配置ADC/DAC, 集成片内基准电压源和SPI接口
    发表于 03-20 09:22 10次下载
    AD5592<b class='flag-5'>R</b>:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、可配置ADC/<b class='flag-5'>DAC</b>, 集成片内基准<b class='flag-5'>电压</b>源和<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>
    16通道16/12电压输出DAC
    16通道16/12电压输出
    发表于 04-29 15:52 14次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    UG-753:使用片上基准电压源和SPI接口评估8通道、12、可配置的ADC/DAC/GPIO AD5592R
    发表于 05-24 13:28 6次下载
    UG-753:使用片上基准<b class='flag-5'>电压</b>源和<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>评估<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、可配置的ADC/<b class='flag-5'>DAC</b>/GPIO AD5592<b class='flag-5'>R</b>
    【新品发布】圣邦微电子推出 8 通道16 SPI 接口、10ppm/℃ 基准 DAC SGM71612R81/2/3
    圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列8 通道
    的头像 发表于 11-29 10:20 2333次阅读
    【新品发布】圣邦微电子推出 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>接口</b>、10ppm/℃ 基准 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>SGM71612R</b>81/2/3
    圣邦微电子推出全新电压输出型数模转换器
    的头像 发表于 11-29 10:19 2320次阅读
    圣邦微电子推出全新<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>型数模转换器
    深入解析SGM5348-88通道8DAC的卓越性能与应用
    深入解析SGM5348-88通道8DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数字 -
    的头像 发表于 03-12 09:40 294次阅读
    SGM5349-168通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析
    的头像 发表于 03-12 09:40 608次阅读
    SGM71622R8:高性能8通道16SPI电压输出DAC
    的头像 发表于 03-12 10:50 393次阅读
    SGM90509:8通道12可配置ADC/DAC芯片的深度解析
    深入研究的芯片,它由SGMICRO推出,具备8通道、12的可配置ADC/DAC功能,还集成了片上参考和SPI
    的头像 发表于 03-12 10:50 407次阅读
    SGM51613R8:高性能168通道低功耗ADC的技术剖析
    SGM51613R8:高性能168通道低功耗ADC的技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 03-12 11:05 342次阅读
    SGM71622R4:4通道16SPI电压输出DAC深度解析
    的头像 发表于 03-12 14:00 467次阅读
    SGM71622R2:高性能2通道16SPI电压输出DAC解析
    的头像 发表于 03-12 14:10 311次阅读
    8 通道 16 电压输出 DAC:AD3530/AD3530R 深度剖析
    的头像 发表于 04-10 09:10 564次阅读
    16通道12/16nanoDAC+系列DAC深度剖析
    的头像 发表于 04-10 13:50 288次阅读
